Определить функциональность узла по схеме
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
20/02/2013 07:36
Коллеги! Что это за такое? Не детектор ( на выходе -- синусоида ). Логарифмический усилитель?
Lenchik
20/02/2013 08:28
На выходе не синусоида. На выходе то что бывает на выходе диодного моста. Выпрямитель это для выпрямления обеих половинок синусоиды.
Если у вас на выходе что то не то, то нагрузите на сопротивление.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/02/2013 09:24
Вроде как два пиковых детектора с разными коэффициентами передачи на общую нагрузку, только зачем так?
Lenchik
20/02/2013 10:14
Они не с разным коэффициентом передачи, а один инвертирующий, другой нет.
Автор темы явно хочет абсолютный индикатор уровня сделать.
Не получится. Если регулировать по слышимой громкости, то пики будут на разной музыке очень сильно отличатся. Если регулировать по пикам, то громкость в зависимости от содержания фонограммы будет разная.
Над этим давно бьются. А конечный результат зависит от таланта звукооператора.
Если вас слышимая громкость интересует (то как человек субъективно воспринимает громкость), то нужен квадратичный вольтметр с фильтром наподобие кривых равной громкости.
