сварка
vixalyh
20/02/2013 10:19
Скажите пожалуйста если поменял два транзистора IRF9Z24N на сварке EDON200MINI.Если буду включать сварку ничего не стрельнет. И как правильно ее потом включить . Вот схема
oleg1ma
20/02/2013 14:38
Запросто может стрельнуть.Нужно сразу найти причину вылета этих полевиков, проверить стабильно-ли питание дежурки, импульсы на затворах без питания на ключах.Если все в порядке, включить в плюсовой провод +300в лампу накаливания 100ватт и подать питание, если лампа горит в полный накал, то включать без нее нельзя, нужно искать опять гдет-то ляп, если еле-еле светится - можно включать штатно.
