Драйвер светодиода COB 10Вт | |||||
| TJAlex 06/03/2013 01:09 |
Приобрёл пару диодов 10 Вт, возникла головная боль чем их запитать. Потребляет 350 мА при 35 вольтах. Хочу запитать их от 12 вольт-будет освещение комнаты,при отключении света будет возможность запитать от аккума . Перерыл нет ,но на доступных деталях нашёл токо преобразователь на NCP3066.может кто-то посоветует более модерновую схемку, NCPшка уже как-бы морально устарела, В дальнейшем драйвер надо будет разогнать для 50 ваттного диода(35 В 1,75А). Буду премного благодарен за совет. |
| Morlock 06/03/2013 11:38 |
Что такая большая проблема найти в сети DC/DC преобразователь? |
| TJAlex 06/03/2013 11:58 |
преобразователей куча , но достать детальки (микрухи )на них у нас анреал,открыл тему потому что охота соорудить что-то недорогое и в тоже время легкоповторяемое из доступных деталей и без применения МК. тем более в продаже не нашёл драйверов для етих светодиодов, даже продавец сказал что ето проблема, так что надо по любому варганить чё-нибудь.В наличии около сотни компьютерных мамок разных времён и народов. Из существующих схем токо понижающие (в основном на LM2576 и подобных)либо на МК что неоправданно по затратам при изготовлении драйверов скажем на 5ватные светодиоды если их нужно подключить скажем штук 5. Напруга у них всё-равно 30-35 вольт. |
| viktor_ramb 06/03/2013 12:57 |
TJAlex,
Если непосредственно от сети через готовый ИБП с такой напругой запитать - не было такой мысли? |
| TJAlex 06/03/2013 14:20 |
Была, но питаться иногда надо будет от 12В постоянки. валяется куча принтерных блоков, в принципе то что надо,напруга там 28 -30 В,переделка заключается токо в установке компаратора для организации стабилизации по току, но опять же таки - а как питаться от 12 В? не городить же ещё и преобразователь 12-220,КПД будет мизер |
| -20 dB 06/03/2013 15:21 |
TJAlex, это искал? 34063 (не обязательно MC) - полбакса за корпус. MOSFET - в тех же древних материнках бесплатно (если ну ОЧЕНЬ древние - и 34063 там же могут найтись, also halyava). Пересчитать под свои ток/напряжение несложно самому. Подобная же схема с NPN на выходе болтается, по моему, в любом даташите на 34063.
Учитывая узкую специализацию применения, и тот маленький фак, что светодиод - элемент токовый, сильно повысить КПД можно, выкинув все элементы ОС по напряжению с 5-й ноги, и воткнув вместо них датчик тока. Если же КПД особо неважен или не особо важен, можно вообще сделать хвост винтом и влепить элементарный блокинг, (ИБП с автогенерацией на одном транзисторе... Иногда на 2-3, в зависимости от имеющихся ОС) aka все дешёвые китайские "адаптеры" для сотенных телефонов. Впрочем, и там есть возможность таки позаботится о КПД, организовав ОС по току вместо ОС по напряжению. Радость: никаких мелкосхем: всё, что надо, можно накопать собственными руками на ближайшем полигоне ТБО. Проблема: транс придётся рассчитывать самому. Впрочем, решается сравнительно без напряжения мозга даже БЕЗ формул, если дюзнуть транс с подходящего по мощности китайца, и просто пересчитать кратно имеющимся/нужным напряжению и току кол-во витков и диаметр провода. |
| TJAlex 06/03/2013 16:51 |
В том то и дело что хотелось бы кпд повыше, на 34063 делал драйвер для 3 ваттника, у него фронты импульсов оставляют желать лучшего.Можно в принципе поставить драйверок перед мосфетом (много где видел), ну дак стоимость... Тут я хотел спросить конкретного совета у тех кто делал для подобных (СОВ) светодиодов, у которых напруга 30-35 В |
| viktor_ramb 06/03/2013 18:01 |
TJAlex,
Это и имел в виду.
Надо было брать десятиватники на 10.5 В, задача намного бы упростилась, хотя чем меньше ток (выше напруга) тем выше можно сделать КПД. |
| TJAlex 06/03/2013 18:10 |
сравнил я свечение 10 вт обычного и СОВ светодиодов- разница заметно ощутима, Даже исходя из параметров 490лм и 800 лм. По цене тоже приятней. |
| viktor_ramb 06/03/2013 19:06 |
-20 dB, Ром, я сильно не верю что 34063 может точно застабилизировать ток и не будет температурного дрейфа - у неё по току больше защитная функция.
-20 dB,
Если уж рисковать здоровьем при походе на свалку, то лучше искать какой нить БП на дивидюка, тогда мощи точно хватит - на нём точно можно реализовать стаб по току немного переделав ОС и перемотав (если повёзёт, то и соединив последовательно) вторички, только ТС хочет универсальности питания, что в принципе можно сделать на 494(7500) и паре полевиков, ТПИ или дроссель всё одно мотать. |
| -20 dB 06/03/2013 19:17 |
Андрей, я имел в виду стабилизацию тока 5-м выводом 34063 по падению напряжения на датчике тока: при напряжении стабилизации 1,25 В на выв.5, при токе 350 мА надо просто посадить этот вывод на корпус через резистор 3,6 Ом, и подключить к нему катод светодиода (см. здесь). При этом падение напряжения собственно на светодиоде совершенно неважно, главное, чтобы оно было больше Uпит (при включении по схеме stepup - это условие выполняется). Потери мощности составят:
1,25*350=437 мВт Против расчётной мощности светодиода 35*0,35=12,25 Вт потери мощности составят всего около 4% без учёта характеристик ключевого элемента. Мало того, есть схемы датчика тока на ОУ, позволяющие вести контроль по напряжению на датчике тока до 0,1 В (в доке по ссылке где-то в середине дока - схема на дополнительном транзисторе с Uпор = около 0,7 В). Впрочем, это уже излишество (ИМХО). |
| TJAlex 06/03/2013 20:19 |
по поводу падения на токовом резюке- можно применить таки 3066 (отличие от 34063 низкое напряжение срабатывания компаратора,точно не помню вроде 0.25В) но фронты там тоже не ахти, А вот по поводу 494 как то и не подумал ,Фронты у неё я думаю покруче будут ,и компараторы нормальные там(аж два!) и режим однотакта предусмотрен,спасибо за идею,будем разрабатывать,мож и получится чё путёвое.
Еще присмотрелся на UC3845. вроде как по питалову прокатывает,на выходе довольно мощный драйвер для мосфета, что посоветуете? |
| TJAlex 15/03/2013 22:53 |
Покурив даташит UC3845 набросал простенькую схемку для питалова диодика. Идея позаимствована из http://www.ly3ci.com/3W_LED_driver.html, немного поднял частоту, добавил компаратор для стаб. тока |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/03/2013 09:06 |
Возможность нормальной работы компаратора при однополярном питании и входных напряжениях близких к 0 вызывает некоторые сомнения. Проверить бы в железе прежде чем делать начисто. |
| Lenchik 16/03/2013 10:00 |
Минус можно организовать. Намотать дополнительную обмотку на L1, выпрямить и застабилизировать параметрическим стабилизатором на одном стабилитроне. Выпрямлять лучше прямой ход. Тогда возможно и стабилизатор не понадобится, напряжение будет пропорционально входному. |
| viktor_ramb 16/03/2013 12:24 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
TJAlex, на одной половине LM358 УПТ сделай и питание её застабилизируй! |
| TJAlex 16/03/2013 21:45 |
Покуда поступил проще- быриком травонул платку на нижеприведённую схемку. Результат порадовал,КПД порядка 85%, если поставить компаратор, то ещё выигрываем 0,3 Вт. Настройка заключалась в подборе оптимальной индуктивности катухи. Мотал на гантельке диаметр 1см длинна 1.5см провод где-то 0.8(лень было мерять. Получилось 33мГн. Настраивал так: выставил частоту порядка 30 кГц (на частотозадающем кондёре при етом 60 кГц,), намотал витков с запасом. Подключил в дальнейшем используемый светодиод, выставил на БП 10 вольт (можна и меньше,зависит от того какая минимальная напруга будет,например при питании от аккума) и отматыванием витков добился номинального тока светодиода.(при большой индуктивности ток меньше требуемого), дальше меняя напругу питания до, скажем, 14 В убеждаемся в стабильности тока через диод Пробовал мотать на меньшей гантельке-гадина греется,по ходу насыщается.Охота попробовать разные варианты дросселей, но , к сожалению нету времени.Может кто-то проймётся этой идеей-одна голова хорошо , а две-лучше.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 21:08 Позже ради эксперимента вместо 10 ваттного диода втулил 50 ваттный,на токовый резюк паралельно цепанул 10 Ом резюк,На диод пошло порядка 16 Ватт.Так светодиод просветил у меня над рабочим столом целый день ,транзюк и дроссель чуть тёплые.Чуть освобожусь,продолжу эксперименты по увеличению кпд |
| TJAlex 16/03/2013 22:53 |
Делал БП на МК с макс. током 10 А шунт стоит 0,02 Ом ,дальше LM324 с однополярным питанием.При макс токе на компараторе 0,2 В.При этом никакой нелинейности во всём диапазоне нету,так что думаю двухполярное питание не столь актуально.Хотя ставил в вышеупомянутый БП микруху с китайского мультиметра (по моему BA10324) так в начале диапазона была огромная нелинейность.Надо либо курить даташиты операционников,(на что нету времени обычно), либо заниматся экспериментами, что тоже делать особо некогда. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/03/2013 08:27 |
Я просто по опыту с нашими операционниками помню эти проблемы. "Подобрать с полу" 0.1в советским операционником у меня не получилось. |
| Lenchik 17/03/2013 10:12 |
Можно и советским операционником. Смещение одинаковое подать на оба входа через резисторы. И будете вы сравнивать скажем 1.1 вольта с 1.1 вольта. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/03/2013 14:21 |
Lenchik, я имел в виду по конкретной схеме ТС. Со смещением от ИОН конечно все решается |
| TJAlex 02/10/2014 23:57 |
Появилась острейшая необходимость в драйвере с высоким КПД, пришлось немного повозится. Вот результат КПД 94% при U вх=12В, U вых=24В, Iвых=0,38А. Диапазон питающего от 8,5 до 20В Частоту поднял до 100 кГц.Применение хорошего сердечника для дросселя позволяет ещё немного поднять КПД. Дроссель намотан на сердечнике выдранном с мамки от CRT моника. Также добавил подстроечник, позволяющий в нужных пределах подстраивать ток светодиода.(валяются СМДшные сT-CONов матриц, вообщем практически всё из металлолома ![]() |
