Совет мастеров | |||
| gsn 06/03/2013 16:19 |
Подскажите по такой моей идее, хочу сделать станочек для раскроя стеклотекстолита, имеется в наличии: движок ДП32, почти как тут http://www.rv3yf.ru/index.php/katalog/vse-dlya-samodelok/mikroelektrodrel-dp-32-md-4-s-kulachkovym-patronom-pod-sverla-0-6-6-mm-detail.html , только у меня конус Морзе со шпинделем и патроном на отдельных подшипниках, две "плиты" фанерных, две мебельных направляющих фигни с шариками, вопрос, как лучше, или стол двигать по к отношению движку, или движок двигать?
Пилить будеть алмазный диск, мебельные направляющие фигни довольно точно подогнаны, люфт минимален. Тобишь, очкуюсь с принципом.... |
| sofrina 06/03/2013 16:55 |
алмазный диск конечно хорошо, но вот эти тоже хотел приспособить под что-то подобное, но лучше чем посадить на вал двигателя от струйного принтера не получилось, хотя мини-фреза стелотекстолит пилит
| gsn 06/03/2013 17:07 |
Не советую, хватает на пару-тройку распилов, это лучше http://radio-market.com.ua/catalog/?SECTION_ID=1172 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/03/2013 18:10 |
gsn, не знаю из чего у sofrina диски, у меня на коллекторном движке 220в ок 4000 об стоял примерно такого размера твердосплавной, так его наверное на несколько километров хватило. Летело правда из-под него нипадецки,а пыль текстолитовая здоровья не прибавляет. Позже резали платы переплетным резаком - весчь! |
