Инициатор в страйкбольный гранатомёт
Bahmut
10/03/2013 01:22
Приветствую всех.
Задумал сделать себе гранатомёт на базе использованного тубуса от РПГ-22 нетто. Не могу придумать схему инициации вышибного заряда, прошу помощи. Планировал использовать в качестве нагревательного элемента нихромовую проволоку, в качестве элемента питания Ni-MH аккумулятор 1200 mAh 8.4V или LiFePO4 9.9V 1100 mAh.
Вот нашёл схему подключения полевика:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=141629
комментарий к ней
но
откуда перегрев
при стрельбе бата просаживается напряжение падает до единиц вольта
транзистор полевой в этом случае открывается не полностью
появляется собственное сопростивление
и на нем как раз начинает идти нагрев.
спасает от этого конденсатор в паралель напряжение и изолируюший диод чтобы кондер не разрядился на батарею когда она просядет при стрельбе
и тогда даже один транзистор не будет грется
без всякого радиатора
Ссылка на первоисточник http://striker.kz/forum/index.php/topic,855.0.html?PHPSESSID=c9b7a7qosvviljk53q4fmr98a1
И нашёл реализованную схему, она аналогична приведёной выше, как я понял
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=141630
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=141631
Ссылка на первоисточник http://airsoftpro.com.ua/polevoj-kljuch-v4-00.html
Подойдёт ли данная схема в моём случае( естетвенно, вместо мотора - нихромовая проволока) ?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 02:24
Вот решил вычертить в Солиде, готов выслушать конструктивную критику.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=141530
Вот сам граник.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=141531
А это внутрянка.
Фторопластовая втулка, в которой будет находиться проволока
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=142044
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=142045
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=142050
Фиксатор, используемый для фиксации проволоки
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=142046
sofrina
11/03/2013 18:05
не совсем понял принцип как и чем стреляет, но по поводу полевика- искать нужно их на материнках, по току и сопротивлению перехода как раз то что нужно
beber
12/03/2013 14:14
теперь сюды приплыли... смех
RomanRB
12/03/2013 19:18
sofrina писал:
Чем зарядишь, тем и стрельнёт. голливудская улыбка
lepnep
14/04/2013 21:02
в одном из журналов Популярная механика была пушка стреляющая картошкой.В качестве заряда там использовалась воздушно-пропановая смесь.А поджигалось это дело от пьезоэлемента от зажигалки.
