Демонтаж микросхем с двусторонних плат обычным паяльником | |||||||||
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 15/03/2013 19:30 |
И так всё понятно. |
| sofrina 15/03/2013 19:38 |
можно и посложнее, медную насадку на паяльник на 14 или 16 дырок, хотя в последнее время феном прогреваю, и вроде дорожки не отслаиваются |
| hacjka 15/03/2013 19:39 |
думал что то новое,ноухау так сказать
хотя и для тех кто не знал,будет полезняшкой ![]() |
| viktor_ramb 15/03/2013 19:57 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, в принципе для разовых операций доступно-приемлемый способ, главное не перегреть и чтобы рядом smdэшек не было. Если нужно выпаять много м/с, то у меня давно приготовлена другая оснастка - сечение жала заточенно под 90 градусов как можно было бы догадаться, для этого у меня выделен отдельно импульсный паяльник, которых у меня 7 шт., можно просто иметь такое жало "для подхвата" . ![]() |
| Alex-N52 15/03/2013 20:02 |
Если микросхема на выброс, то аккуратно откусываю выводы и по одному выпаиваю с последующей прочисткой отверстий ... ![]() |
| viktor_ramb 15/03/2013 21:08 |
Если модуль на выброс нах вообще париться с выпайкой ?!
Иногда приходилось при двухсторонней плате с металлизированными отверстиями, отсосом убирать максимально возможно припой, а потом соответствующей иглой отделять выводы - гемор, но иногда оправдано в ответственных случаях.. |
| n max 15/03/2013 21:21 |
Имееться стоваттный паяльник с расплющенным жалом и заточенным под ширину одной стороны dip16 2 раза тык и готово-если в день менять не один десяток самое то.Если модуль на выброс,а микрухи нужно выпаять-ложу на газ грею до расплавления припоя и пинцетом вытягиваю нужные или все-доволи быстро выходит |
| Alexasha 15/03/2013 21:32 |
И это при наличии воздушных станций и отсосов, в Германии люди так мучаются? Бр-р-р-р-р....
Подобные проблемы стояли больше двадцати лет назад. ![]() |
| viktor_ramb 15/03/2013 21:46 |
Ну не всё так однозначно ... |
| makeym 15/03/2013 21:52 |
Включаешь газ - подносишь модуль и сдёргиваешь пинцетом или поддеваешь чем нить, если есть зазор между микрой и гетинаксом и так штук пять за раз, если монтаж плотный и микра "друг" на "друге" сидит! ![]() |
| Alexasha 15/03/2013 21:52 |
Для кого? Учащегося средней школы? Как минимум лет 17-18 продаётся китайский паяльник с отсосом, я таких уже штук пять съюзал за это время. Дал задание токарям, они мне наточили насадок из меди с отверстием 1мм, которым просасывется двухсторонняя плата, всё! Когда дырка выгорает, насадка идёт для демонтажа более крупных деталей, вплоть до ТПИ и ТДКС, а для мелочи накручивается новая. Кто тут этого не знал? |
| makeym 15/03/2013 21:57 |
Alexasha, Я не знал! Гильзовонные куёва сосутся Потому греть их нахрен над газом! ![]() |
| Alexasha 15/03/2013 22:00 |
Есть ещё строительные фены, для тех, кому жалко денег на демонтажную станцию, или просто воздушку. Кто не знал, поднимите руку!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 21:04 Люди давно БГА паяют на дому, а тут - целое откровение, как выпаять 16-ти ногий ДИП ![]() |
| sofrina 15/03/2013 22:34 |
помпой не взять полностью остатки припоя если ножка в пистоне и под углом проходит,кроме фена еще приспособил ТЭН( огнеупорный кирпич со спиралью-змейкой), через 15 минут прогрева снимается ВСЕ, лишь бы smd не было с обратной стороны платы,хотя и их можно удержать термоскотчем |
| TJAlex 16/03/2013 01:39 |
Сто лет пользуюсь иголкой от шпрыца, микруха вытаскивается без деформации ножек и плата сразу готова к установке новой микры. Подбором нужных диаметров иглы выпаиваю шотки с камповых блоков(радиатор целиком,знаете какой ето гемор) ,и многое другое ,очень улобно Если плохо прогревается паялкиным, помогаю феном. |
| V_I_K 16/03/2013 08:18 |
Прикол хотите...приходила тут плата японского производителя. С всего одним планаром QFP112 остальные обычные DIP-2.54 шаг и до кучи DIP 64.
Плата толстая и многослойная (не менее 10ти). Переходные отверстия...0.1 (при крайне минимальной площадке) !!!! и их десятки тысяч!!! Плата разведена так, что между двумя используемыми выводами DIP-2.54 проходят две дорожки!!!! И это плата 1998 года выпуска. Так вот, все что я выше выдел, это лабуда!!!! И такую лабуду применяли на этой плате, пытаясь менять микросхемы. Без слез на последствия "ремонтов" было невозможно смотреть. Чем там только не грели, и феном и тепловоздушкой, пожгли все нахрен и после них хоть потоп!!! За новую плату Япы выставили счет в....500.000рублей. (это контроллер автовышки 28 метровой). Внешне по размеру как материнка от компа но по старее по применяемым технолгогиям. Так что народ, насмотревшийся "интернетов" не суйтесь в воду не зная броду. Отдайте И ЗАПЛАТИТЕ ДОСТОЙНО лучше людям которые владеют технолгиями и знаниями в ремонтах, чем добавлять этимже людям работы свои колхозом криворуким. PS многоцелевая паяльная станция путевого Швейцарского производителя WELLER WR3M стоит порядка 90.000 рублей и выше.(трехканальная). Которая включает в себя и оловоотсос для демонтажа DSX 80. И еще много чего вкусного. (как пример см. фото). Работайте красиво господа, а не колхозно. И цените свой труд и труд тех кто после вас колхоз будет переделывать. А нормальный мастер, свою пайку как классный хирург свои швы видит.И ни с кем не перепутает. А пока все чаще мне попадаются "шедевры" колхозных рук после которых просто рыдать охота. Фен кстати с небольшими переделками между профи используют вот этот: BOCSH GHG 660 LCD Professional http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ghg-660-lcd-7699-ocs-p?isMTUtilities=false |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/03/2013 08:52 |
V_I_K, не знаю, импортные платы такого класса ремонтить не доводилось, но когда пришлось связаться с изделием отечественной оборонки WELLER как у тебя на фото и подобного устройства HAKKO тихонько откурили в сторонке. Демонтировать надо было из обычной на вид двухсторонней 2мм платы DIP64. Прикол в том, что он вставляется в металлизированные отверстия втугую.
Было на скорую руку сооружено изделие: На жало 100 вт паяльника приклепан штампованный экран размером чуть поболе того ДИПа и глубиной приерно 1 см. Паяло зажал в тиски, экран заполнил припоем до краев и погрузив в него ноги микросхемы через полминуты благополучно ее извлек из платы. ЗЫ: До работы с нужной микросхемой погибли несколько невинных "кроликов" |
| V_I_K 16/03/2013 08:58 |
БЕЗЫМЯННЫЙ , дак я согласен, и сам имею (принципиально нашел отечественные пр.г.Белгород, а не китайские) паяльники на 80 вт, для Вашего случая. Разумеется для достижения цели все средства хороши. А я бывает выезжаю к клиентам аж за 500 км, и не все с собой увезешь. А сменить в полевых условиях корпус D2pac (to-263) паяльником в 25 вт...анриально.. ... До кучи я еще использую описанный способ заливки всех выводов сплавом розе (90С плавление). |
| Lenchik 16/03/2013 10:10 |
Я в стародавние времена плату от самодельного компьютера "Океан" рейсфедером нарисовал. Там масса дорожек проходила между ногами DIP с лицевой стороны. Правда по одной штуке. Память в DIP-16 так была разведена. Все получилось, компьютер работал. В те времена технология ЛУТ еще не была придумана, да и принтеры были матричными. Мало того, я обошёлся без металлизации отверстий. В нужных местах вставлял в отверстия жилки от многожильного провода и паял с двух сторон. На фоне этого проводка Японцами двух дорожек между ногами не кажется чем то фантастическим. |
| Alexasha 16/03/2013 10:43 |
Ик станция бы решила вопрос.
Значит, не всё видел.
А это ты к кому обращаешься, на форуме мастеров?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 09:53
А ты где был в это время? C фенами в руках, или с телефоном, в поисках мастера? ![]() |
| V_I_K 16/03/2013 11:05 |
1) ИК, замечательно. 2) Этот форум читают 90 процентов "самочинильщиков" и 10-ть мастеров. 3) Ко мне увы попала плата после двух "мастеров". Причем при странных стечениях обстоятельств сам заказчик в конце концов смылся. При очередной проверке платы. Слава богу за диагностику и создание стенда на установку хоть 40.000р заплатили. |
| Alexasha 16/03/2013 11:07 |
C этим согласен, но выглядело это, как обращение к присутствующим в теме ![]() |
| V_I_K 16/03/2013 11:12 |
Увы, рейсфедер, это смех на палке уже устарело, разумеется я массу плат рисовал за всю жизнь стеклянным самодельным капилляром только. Тут с япами ни в какое сравнение не входит. По уровню технологии, плата (о которой я писал) круче чем любая современная компьютерная мать. Но в силу применения ее в условиях уличных и вибрирующих (автомобиль) на ней все микросхемы стоят DIP. И сложность в том, что это многослойка, с очень тонкими но глубокими отверстиями под сами микросхемы. Хрен что выпаяешь. Можно проще всегда, если ты уверен в том что "корпус" дохлый выкусываешь его по выводам, и выпаиваешь по одному остатки выводов тупо и все. Но те кто делал это до меня, выпаивали микросхемы целиком....нахрена спрашивается??? Назад разумеется никто не запаивал. Есть технология и три дорожки между двумя DIP-2.54 но я ни разу не видел глазами да и она применялась то поди, совсем чуть-чуть, пока все на QFP не перешли и BGA. |
| Alexasha 16/03/2013 11:17 |
Московский завод ёлочных украшений выпускал (отходы производства, собственно, да и стоила упаковка, пять трубок - 20 копеек) готовые "стеклянные трубочки для выполнения графических работ". У меня до сих пор зачем-то хранится одна из купленных коробок. ![]() |
| V_I_K 16/03/2013 11:20 |
Не, я сам вытягивал из пипеток купленных в аптеке, при определенном опыте и сноровке, получалось очень недурно. Причем можно было вытянуть сверхмалую толщину каппиляра, или нужную, или отпилить отполировать кончик под нужную толщину. Никаких горелок газовых в то время небыло, все делал на обычной газовой плите, только сняв комфорку (имейте осторожность повторять!!!Кто читает это!!!). А рисовал всегда лаком для ногтей да и причем подороже (чтобы при травлении не дай бог не слез) и какогонить темного цвета. Это все кануло в лету очень давно. Хотя нынче если ченить надо нарисовать простое, так и делается по старинке. А сложное, обычно серию, можно и в китае заказать.. .... |
