Источник питания 9В 2А не держит нагрузку
Fedia62
11/04/2013 16:50
Здравствуйте!
Была необходимость сделать источник питания на 9В 2А из того что было. А был источник питания УВИП-1 6В 0,4А. БП был построен на КРЕН5Б. Я его переделал согласно схеме, указанной в datahseet'е "кренки": http://trzrus.narod.ru/rec/recany.htm?9../k142.htm, подобрал сопротивление для получения на выходе 9В. К сожалению, то ли изначально, то ли я чего-то напортачил, но в итоге оказался замкнутым выходной конденсатор (при прозвонке тестером нулевое сопротивление). После его удаления на выходе получалось 9В +-2% без потребителя. При подключения же портативного DVD-проигрывателя (MPS-108 (V1K03), ради питания которого всё и делалось, напряжение заметно падало - устройство включалось и выключалось через 5 секунд. Если же устройство сразу не включать - то постепенно заряжается встроенный аккумулятор и проигрыватель работает соответственно дольше - при измерении выходного напряжения наблюдается его постепенное падение до определенного критического уровня после которого проигрыватель опять же выключался. Таким образом мой переделанный БП годится только для зарядки внутреннего аккумулятора в выключенном состоянии проигрывателя.
Почему может падать напряжения на выходе, что стоит проверить? По datasheet'у "кренки" она должна выдерживать выходной ток в 2А и напряжение 9В.
Тех характеристики DVD-проигрывателя MPS-108 (V1K03)
Напряжение питания: 9В, 2А, постоянный ток
Номинальная потребляемая мощность: 12 Вт
P.S. когда подавал напряжение от осциллографа - портативный проигрыватель и работал и батарею заряжал.
hacjka
11/04/2013 17:25
А был источник питания УВИП-1 6В 0,4А браво! на входе кренки мало ампер
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 18:26
бп отдает 400 милиампер
а нужно 2000ма
Fedia62
11/04/2013 17:34
На вход кренки ток идёт с трансформатора 220В переменки - 15В после диодов. Подал питание после диодов с осциллографа (15В) - работает.
Значит, судя по всему, проблема в трансформаторе и/или диодах.
То есть ситуацию можно исправить только поставив другой трансформатор, правильно я понимаю?
sofrina
11/04/2013 19:48
Fedia62, наверно в трансе дело, хотя бы его фото в профиль или поперечное сечение озвучил бы
2 ампера от КРЕН-ки?! Даташит открой ...
Fedia62
11/04/2013 20:06
Открывал там написано максимальный выходной ток - 2А (http://www.chipdip.ru/product/kr142en5b-7806/ здесь написано, цитирую "ток нагрузки - 2А"
sofrina
11/04/2013 20:28
Fedia62, остановимся на том что hacjka уже подсказал что МАКСИМУМ вторичка бп рассчина отдавать 400 миллиампер , до требуемых 2000 миллиампер очень далеко и КРЕНК-а здесь не при делах, хотя реально потребляемый ток наврядлии будет постоянно 2000 ма, где-то в районе 800-1100 миллиамер будет, но и на это не рассчитан БП и на фото это уже и визуально видно
Fedia62
11/04/2013 20:36
sofrina, Стесняюсь спросить хммм... , но всё-таки попробую: это вы по размеру трансформатора так думаете?
Меня просто уверяют, что данный трансформатор производился серийно и пихался во множество других БП, рассчитанных на самый разный ток потребления, а на корпусе блока питания просто писали то, что "нужно было", то есть где он использовался...
Ну да ладно, раз так говорят специалисты, да и сам я к этому склоняюсь, проблема действительно в трансформаторе. Может быть удастся подобрать другой, который сможет выдерживать 2А в "нагрузочной" обмотке.
KRAB, И всё-таки в даташите http://trzrus.narod.ru/rec/recany.htm?9../k142.htm в предельно допустимых параметрах эксплуатации выходной ток 2 ампера (или 3 в зависимости от температуры)
Или я даже даташит не могу правильно прочитать?
P.S. В очередной раз помечаю тему как решённую, но она "не решается" злость
sofrina
11/04/2013 21:10
Fedia62, если есть другой БП помощнее временно запитай от него для проверки потребляемого тока, после сравни с тем что написано на шильдике пластмассовой крышки или по сечению транса рассчитай допустимую мощность ,а из нее посчитай ток
Fedia62 писал:
- на заборе тоже пишут, а реально она при 1,5 уже усирается.
Fedia62
11/04/2013 22:21
KRAB писал:
Fedia62 писал:
я думал наоборот, если написано 2А, то партию тестировали и при 2А ни одна не сгорела, и реально должна наоборот больше выдерживать...
Ладно. В любом случае теперь буду узнавать какой ток реально потребляется.
sofrina
11/04/2013 22:33
KRAB писал:
Fedia62 писал:
это еще смотря какое входное напряжение, кристалл может и не выдержать тепловую перегрузку
viktor_ramb
11/04/2013 22:53
Какие нах КРЕНки ! сумашествие Там детский сад-ясли еще в стадии трансформатора начался!
Fedia62, "Жигули" на "Камаза" не пробовал переделать!
Твоя проблема в 9В, 2А стоит 7.5$ без всякого головняка!
Fedia62
11/04/2013 23:20
viktor_ramb писал:
Таких дешёвых почему-то не находил. Поищу получше.
Да это то так, из интереса, так сказать, захотелось поэксперементировать =) Тем более меня заверили, что данный бп должен держать такие токи, значит, обманули)
С экономической точки зрения то понятно, что легче купить и геморра меньше =)
Всем спасибо за ответы.
viktor_ramb
12/04/2013 09:50
Fedia62,
Заходи, есть в продаже парочку таких новых импульсных.
У пионЭров спрашивал али у бабушек на лавочке? Скорее у тех кто тебе его подсунул: "Бери дарагой! Трансформатор сочный как персик, слаткий как дэвушка!"
Во первых нужно было измерить максимальный ток, потребляемый запитываемым ус-вом, наверное это DVD-раскривушка, во вторых определить габаритную мощность имеющегося трансформатора, если транс потянет такую мощность учитывая потери, то посмотреть соответствует ли первичка требуемой мощности, ну а вторичку полюбому пришлось бы перематывать. Для всего этого нужны определённые теоретические и практические знания, приборы и некоторая оснастка - зачем же не зная броду суваться в воду и бросаться с саблей на танки? сумашествие бяка
alexeysokolov
12/04/2013 10:22
КР142ЕН22 (А,Б) такая "кренка" подойдёт точно и трансформатор "потяжелее". если на входе кренки 15 вольт, а на выходе надо 9 вольт, то на кренке падение напряжения 6 вольт. умножаем 6 вольт на 2 ампера получаем 12 ватт. допустимая мощьность обычных кренок 15 ватт с радиатором. почти на грани. греть будет как печка.
viktor_ramb
12/04/2013 12:54
alexeysokolov писал:
Времена печек уже минули, если уж хочется сделать БП на железе, то стоит подумать о импульсном стабилизаторе!
Какая нафиг КРЕН-ка на такие токи. LT1083, 4, 5 - самое оно или ЛУЧШЕ - DC/DC делать на готовой ИМС ШИМ.
viktor_ramb
12/04/2013 14:44
KRAB писал:
Да если для китайской балалайки, то там и стабилизировать особо ничего не надо - плюс минус вольт-полтора ничего не решают.
Fedia62
12/04/2013 15:27
"Кренка" там как раз на радиаторе и стоит - палец, конечно, не есть хороший измеритель перегрева, но ожога не получил, когда касался после отключения после 5 минут работы улыбка
viktor_ramb писал:
KRAB писал:
Когда запускал от другого блока питания (комб. прибор для радиолюбителя СУРА) напряжение тоже просаживалось до 7 вольт, но всё работало, когда же запускал от получившегося из 0,4А 6В БП напряжение на выходе БП постепенно падало и только при отметке уже около 6В аппарат вырубался, так что действительно +-1В может быть и можно допустить, не знаю правда как это скажется на долговечности прибора, однако, он уже через год два на помойке будет в любом случае голливудская улыбка
