Управляем электрическими цепями через USB | |||
| GruVital 16/04/2013 06:48 |
Управляем электрическими цепями через USB. Все файлы статьи прикреплены в архив! Мною, данное устройство будет использоваться, как простой контроллер для аквариума. (включение выключение света, автокормушка, терморегулятор). ПО будет разрабатываться в среде С#
Предлагаю свой вариант ПП в LayOut (для печати, ПП зеркалить ненужно). Ссылка на первоисточник =>> статья ![]() |
| cybe 16/04/2013 09:00 |
GruVital, получается что комп не выключатся? |
| GruVital 16/04/2013 09:31 |
| cybe 16/04/2013 09:35 |
GruVital, а если БП к нему добавить? т.е. прошил нужный алгоритм работы и отчипился от компа |
| GruVital 16/04/2013 10:18 |
| beber 17/04/2013 12:21 |
я это делал http://radioparty.ru/index.php/device-avr/325-usb-relayboard-atmega8
работает
а вот http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55059 без компа -само сетевое устройство но в нашей жопе этих чипов нет ![]() |
| GruVital 17/04/2013 15:53 |
beber, По своей сути, это одно и тоже!
| GruVital 24/04/2013 07:43 |
Фьюзы на программаторе ТРИТОН
Результат тестирования функционала. ![]() |
| madpilot 01/12/2013 23:13 |
Винда и шарп -- фуфуфу, вот тут есть для аналогичной железки исходники под Linux: http://www.unicontrollers.com/downloads
Язык - чистый Цэ, всё аккуратненько. IMHO там только в прошивке порт поправить в соответствии с тем, какая нога используется в вышеописанном дивайсе. |
| MAUS 09/05/2014 10:46 |
Доброго времени суток! Устройство определяется и работает только при постоянно подключенной 3й ножке (Логический вход 1) МК на массу?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2014 12:01 Из скринов вижу что у вас Логический вход 1 на масу не подключен. Прошивали выложенной выше прошивкой или нет? |
