Сломался зубчик на крышке бункера посудомойки. Чем склеить ? | |||
| _pp_ 30/04/2013 21:45 |
Добрый день!
Сломался зубчик на крышке бункера посудомойки kaiser s45 i 70xl Крышка теперь не держиться в закрытом положении и таблкетку не засунешь. Приходится закидывать таблетку в посудомойку уже в процессе мойки. Чем можно приклеить зубчик на место ? Материал крышки - какой-то пластик. |
| lesnik178 01/05/2013 08:19 |
Какой-то пластик можно приклеить каким-то клеем
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 15:21 Купи новую защелку или восстанови старую. Способов восстановления - море. |
| мастер-ломастер 01/05/2013 09:38 |
_pp_, клей есть хороший, дву компонентный POXIPOL называется. |
| hacjka 01/05/2013 11:09 |
правда воняет долго |
| shov244 01/05/2013 11:13 |
_pp_, если это пластик , то посмотри - он от паяльника плавится . Если да , то самый лучший выход , это приклеить этот зубчик суперклеем , так сказать прихватить , а потом заармировать с помощью паяльника и обычных канцелярных скребок или типа того . |
| Мелиор 01/05/2013 13:12 |
Канцелярские скрепки не пойдут - слишком толстые
Какой-то пластик это полистирол или подобный Купить новую защелку не получится - отдельно от дверки, да еще на кайзер найти нереально Суперклей это первая попытка Вторая попытка ВМЕСТО защелки использовать согнутую по размеру нержавеющую проволоку и вплавить эту петельку в корпус |
| shov244 01/05/2013 13:47 |
| cybe 01/05/2013 14:25 |
важно уяснить принцип работы этой открывалки, а там как по маслу материал - абс пластик |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 02/05/2013 01:12 |
В "старые-добрые времена" был всем клеям клей -- дихлорэтан. В магазинах его не было и быть не могло, т.к. медики им черепа склиевали ( я не шучу, информация от нейрохирурга). |
| igor.phoenix 02/05/2013 01:27 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, так и он сейчас есть. Я им пользуюсь. К сожалению не все виды пластмасс клеит. |
| cybe 02/05/2013 07:31 |
дихлорэтан - полистирол, оргстекло
толуол - пенопласт |
| Petch 02/05/2013 09:22 |
_pp_, это полиэтилен - только варить, или вплавлять нерж. скобу. А вообще это стандартный бункер (Аристон, Электролюкс такие ставили), так что купить его не проблема, а в разборе можно и отдельно крышку найти (у меня несколько штук лежит таких, заполни профиль, может и "срастётся"...). |
| cybe 02/05/2013 10:17 |
Petch, из полиэтилена нынче стояки для воды делают
| -20 dB 02/05/2013 13:52 |
Пластик ABS (АБС) - это полиАкрилонитрилБутадиенСтирол. Мудрёно. Однако, вычленяем ключевые корни, и остаётся поли(ля-ля-ля)стирол. И, соответственно, подходит любой клей для полистирола. Но...
Из опыта: там, где ломается живой полистирол, клееный из тех же частей по излому не выдерживает и двух защёлкиваний - клееный шов у полистирола ВСЕГДА пористый, даже если склеен он "по уму" (смочены обе поверхности, склеиваемые части сжаты и оставлены для высыхания не менее, чем на двое суток) - тот же растворитель, со временем испаряясь из внутренних слоёв, оставляет в них "пузырьки". Так что как вариант - можно выпилить из полистирола новую защёлку максимально возможной длины и с максимально возможной поверхностью для склеивания, и спилив рёбра жёсткости старой защёлки, вклеить новую. А клеить - да хоть чистым дихлорэтаном, ацетоном, толуолом, любыми нитроклеями (Момент, Марс, Феникс и т.д до бесконечности). ЗЫ: выпиливать всякого рода защёлки удобнее из корпусов различной аппаратуры, подобрав более или менее подходящий по форме профиль. Так, для защёлок на всякие там корпуса ДУ, блоки питания и прочую фигню у меня на ура расходятся корпуса от видеокассет... То, что цвет иногда требуется несколько не чёрный - фигня: кто там эту защёлку внутрях разглядывать будет? ЗЗЫ: а вот точно ли там ABS? вообще-то, тип пластика указан чуть ли не на каждой пластмассовой детали (вряд ли эта крышка - исключение). Посмотрел на собственной кухне - ABC со временем необратимо желтеет. А нежелтеющие кухонные агрегаты сделаны из полипропилена (PP), полиэтилена высокого давления (HDPE) и какой-то PLA (ХЕЗ, чо это такое - не интересовался, только сейчас обнаружил). Ни PP, ни HDPE не клеются ничем. Ну, разве что на времянку цианоакрилатом (Суперклеем) прилепить - и то максимум через месяц отвалится, даже без механических нагрузок... |
| cybe 02/05/2013 14:09 |
-20 dB, там приставки поли- нету, просто акрилонитрилбутадиенстирол - это типа термопластичной смолы с отвердителем, т.е. не совсем то что полистирол |
| -20 dB 02/05/2013 14:33 |
cybe, угу, перепроверился. Реально, нету (почему-то, хотя формула явно показывает полимерную цепь неограниченной длины). Тем не менее, насчёт растворимости (а стало быть, диапазона клеящих веществ и средств) АБС суть не меняется:
Цитата из отсюда, почему-то не упомянут дихлорэтан, но, скорее всего, раз уж ацетоном растворяется, то уж дихлором-то... Впрочем, я прекрасно обхожусь покупным цапон-лаком (ацетон + полистирол) или чистым бутилацетатом. |
| cybe 02/05/2013 14:59 |
-20 dB, чё-то они как-то жёстко с недостатками намудрили по-своему опыту работы с пластмассками этот абс не очень-то признаёт склеивание, а вот термообработка с армированием
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 16:00 абс пластик очень похож на пвх, о чём упоминал Petch, и, практически, с теми же свойствами, но на излом не особо прочен |
| superbr 25/08/2013 03:34 |
Как распознать вид пластика и чем склеить можно почитать здесь http://www.remont-bampera.com/chem-skleit-plastik |
