Отпугиватель медведки | |||||||
| STING 02/05/2013 21:30 |
Привет всем !!! Ребята родилась одна не плохая идея Собрать это чудо http://23garant.ru/otpugivatel-medvedki и хотелось бы узнать ваше мнение ... Если кто знает схему этого генератора импульсов скиньте плиз ( ну или может у кого нибудь будут свои идеи ) |
| JYRIJJ 02/05/2013 21:33 |
STING, Чуда не произошло ![]() |
| n max 02/05/2013 21:42 |
Да в разных регионах частота отпугивания разная посему надо тестить или городить гкч на конкретный диапазон-уже проверяли с комарами |
| KRAB 02/05/2013 21:43 |
| -20 dB 02/05/2013 21:48 |
Эт чо, подразумевается. что, типа, насекомые (медведки) и млекопитающие (кроты) одинаковым слухом обладают? Да, собственно, что-то восторжённых мнений об отпугивателях даже конкретно кротов нигде, кроме как на сайтах производителей этих девайсов, не видно - не слышно. А кое-где пишут, что распуганные изначально непривычным шумом кроты через какое-то время настолько к нему привыкают, что ещё и знакомых на дискотеку приглашают. Впрочем, за 5 лет на этой конференции так уже этот "животрепещущий вопрос" достал, что даже флудить на эту тему уже лениво - чо пятый раз-то повторяться?.. ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 0:50 AM JYRIJJ, если интересно - попробуй снова. Просто ткни в ссылку. А вообще устал я за лентяями ссылки в теги одевать. |
| sofrina 02/05/2013 22:01 |
STING, насчет схемы такая же проблема как и у всех запатентованных подозрительно работающих ноу-хау, как таковой ее нет, остается методом проб и ошибок, берешь живую медведку, а лучше несколько , собираешь несложные генераторы ультразвуковых колебаний с соотвнтствующими резонаторами и наблюдаешь за живностью, при отрицательном результате изменяешь частоту и излучаемый уровень, можно даже промодулировать
ЗЫ а если серьезно при положительном результате если и будет положительный эффект просто сместишь пищевую цепочку, место медведок займут другие недостойные вредители ![]() |
| STING 02/05/2013 22:09 |
ИМХО : Я так предполагаю что нужен генератор с частотой 400Гц ( это как показано на видео ) и не важно по какой схеме он будет собран Ребята что скажите на счет моего мнение о генераторе ? ( я конечно понимаю что все эти темы про ультразвуковое отпугивание всех достали , но если бы вы знали как эти медведки меня достали . И в правду как тот мужик сказал по видео ролику : Хоть армию военных зови на помощь )))) Просто все эти химические препараты перепробованы и они к ним привыкли Вот и хочется собрать нечто электронное ... ) |
| KRAB 02/05/2013 22:15 |
После сборки "генератора" не забудь собрать всех медведок и прочитать им лекцию о вреде НЧ колебаний на неокрепшие мозги! ![]() |
| n max 02/05/2013 22:20 |
400 герц это круто если не на хуторе живёте,а то ведь и соседей можно распугать,или наоборот если соседи разозляться |
| STING 02/05/2013 22:25 |
KRAB, лично для тебя я разработаю генератор импульсов для распугивание клиентов Про лекцию не забуду ))) ( обязательно прочту если со смеху не помру )
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 23:27
Это так на видео было указана частота И прибор сам будет находится в земле , по этому большая часть звуковых колебании останутся в тридевятом царстве |
| igor.phoenix 02/05/2013 22:33 |
STING, думаю собирать нужно генератор с регулировкой несущей. Можно применить кварцевый генератор и делители с переменным коэффициентом деления. Заодно для универсальности добавить модулятор и генератор псевдослучайной последовательности чисел с возможностью перепрограммирования. Всю эту хрень несложно собрать на базе совковой ТТЛ логики. Круче было бы применить PIC, тогда в случае чего можно подкорректировать алгоритм, что даёт ещё большую универсальность. Но это цифра.
Если делать аналоговый, то генератор качающейся частоты (ГКЧ) несущей модулируемый ещё одним ГКЧ, чтобы не привыкали. В любом случае ключевой момент - это не конкретная реализация, а принцип работы, плюс широкий диапазон настроек, что бы подобрать конкретные частоты для ваших питомцев. |
| KRAB 02/05/2013 22:36 |
| igor.phoenix 02/05/2013 22:41 |
ИМХО созвать живность куда легче, чем отпугнуть, но нужно знать конкретные частоты. Генератор как приманка, отрава как средство. |
| STING 02/05/2013 22:48 |
А что , это идея весьма хорошая !!! Медведки боятся любого шума ... А что если на расстоянии ихних перемещении установить звуковую вибрацию на разных частотах и вдобавок еще вибрация периодическая ( как звонок на сотовом ....) Ведь они шума боятся практически любого ( это уже доказано в практике !!! ) Что насчет этого скажите ?? |
| KRAB 02/05/2013 23:44 |
| n max 02/05/2013 23:47 |
у нас в парке так ворон отпугивают звуком поставили на мачте высотой метра 3 несколько динамичков типа Р100 и гоняют ихнее карканье на в 2 раза замедленной скорости.Результат на лицо-крылатые не гадят на посетителей парка,но если там пару часиков посидеть то к вечеру самому каркнуть захочется |
| KRAB 03/05/2013 00:33 |
| мастер-ломастер 03/05/2013 07:23 |
STING, а если медведь глухой попадётся. ты ему это схемой в морду , а он не вкакую ![]() |
| Alexasha 03/05/2013 12:38 |
Тыц |
| STING 03/05/2013 14:01 |
Ну тогда я ему слуховой аппарат поставлю Эксперименты по изгнанию вредителей остается пока открытым и не решенным ( буду идти до конца , до победы ) |
| sssa 03/05/2013 23:43 |
Я как то две или три пачки петард в норки побросал,Брошу одну в норку,заложу кирпичом (для увеличения эффекта),и так несколько раз в день.Если и разбежались кроты,то на место них наверное другие пришли.Ошибка заключалась может быть в том,что надо было комбинировать с направленным облучением микроволновки,плюс ГКЧ,и думаю если "Ретону" в землю закопать,то тоже хуже не было бы.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2013 00:50 Но раз в жизни эффективность увидел;варил после дождя сваркой,которая пробивала на железо,черви начали из земли выпригивать .Может 50Гц оптимальная частота,только с токами поэкспериментировать? |
| KRAB 03/05/2013 23:57 |
| VovanL 08/05/2013 22:35 |
Если у соседей медведка,то у себя ее хрен выведешь.Со временем привыкает и к шуму и к отравам.Единственный действенный способ ловушки из пластиковых бутылок.Верх отрезается переворачивается и вставляется в большую часть.Закапывать вровень с землей через каждые 2 метра а на дно немного воды.У себя так почти всех выловил попадаются только залетные от соседей.
Хотел как-то 75ГДН закопать и покрутить музон на огороде,да стало жалко динамика ![]() |
| muril 06/06/2013 20:12 |
И у вас эта зараза развелась? Первый раз когда увидел, чуть не об...лся со страху. Страшное насекомое однако! Тётка знакомая сажает все растения в пласмассовых вёдрах от майонеза без дна. Что бы эта тварь не стригла стебли. И вроде помогает. Ещё пишут что цветы не любит Бархотки или Бархатцы, точно не знаю ибо не садовод. |
| STING 06/06/2013 22:10 |
Цветы эта дрянь тоже любит но не все сорта Вот например во дворе посадил я петунью ампельную , так она и их стрижет ))) |
| Viktor_f 07/06/2013 00:11 |
В свободном осуждали, Валера писал, что закапываются баночки стеклянные, я подтверждаю так я тоже боролся с этими земляными жуками, их еще как то называют.
Этот способ старинный и действует, приманка водой. Банка 0,5 0,2 заполненная более половины водой закапывается горлышком на уровнь земли. Место их размножения компостные ямы, вот на них надо обратить внимание. |
| nikvo 24/04/2017 09:49 |
Ну кто кого не поделишься. Меня тоже эти твари достали. Интенсивно с апреля начал травить. На лето что-то другое нужно придумать. Нет совета на примете. |
| alximed 05/06/2017 15:45 |
Кину и свою лепту. Вот уже третий год сажаю картофан и медведок нет. Что делаю . У меня шесть соток на картошку , в лунку кидаю горсть золы , полгорстки яичной скорлупы и луковую шелуху . А сверху картофан и все хорошо. Но вот цветы рядом растут , суки съедают. |
| witalja 25/12/2017 11:45 |
Просьба в теме предлагать электронные методы борьбы. |
