Посоветуйте микросхему для УЗЧ | |||
| ElectroMinimal 06/05/2013 15:48 |
Помогите найти 2 микросхемы для каскадов маломощного УЗЧ (входной, промежуточный). Для входного нужна микросхема на 0,4 Вт, для промежуточного на 0.1 Вт.
УЗЧ используется в радиоприемнике 2 класса. |
| n max 06/05/2013 16:07 |
импортную или советского производства,обычно 237ун1или 2 использовали в приёмниках второго класса или 174ун7 в поздних моделях |
| gsn 06/05/2013 19:27 |
даужжжж, а одной ун14 обойтись? и обвязки мало....
блин, думалка у ТС работает?, хотябы на уровне сообщить модель 2 класса, так и быть, подавим клаву вместо него, а вдруг инвалид, пальцы не могут гугль набрать, или бан навечно.... ![]() |
| n max 06/05/2013 19:34 |
Да это больше на диплом или курсовую смахивает |
| ElectroMinimal 06/05/2013 20:46 |
У меня задание по курсачу такое, просто не могу определиться! ДОБАВЛЕНО 06/05/2013 22:07 То есть схема будет такая: каскад на микросхеме, после еще один на микросхеме и 2-3 каскада на транзисторах. |
| n max 06/05/2013 21:41 |
ну тогда тебе подойдет 237ун1 там предвак в микросхеме,а оконечник на транзисторах(я ещё на таких курсовую делал)современные микросхемы самодостаточны посему каскадов на транзисторах там точно не надо,для усилителя на 0,1ватт пойдет к157уд1 тда 70хх это из современных |
| ElectroMinimal 07/05/2013 16:13 |
Поправочка, тупанул =) Будет один каскад на микросхеме (входной и промежуточный) как-то так, в общем по задании выходная мощность 4 Вт. Я в заблуждении, помогите, пожалуйста с каскадом микросхемы, а именно схему включения.
Вот структурная схема:
Ku1..4 - каскад №. РГ - регулировка громкости. |
| n max 07/05/2013 16:42 |
4вт это номинальная или максимальная мощность,микросхема советская\импортная? |
| ElectroMinimal 08/05/2013 08:57 |
номинальная
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 09:57 микросхема наша |
| n max 08/05/2013 11:28 |
К174УН7, ТBА810AS, LA4420. Микросхема представляет собой усилитель мощности звуковой частоты с номинальной выходной мощность 4,5 Вт на нагрузку 4 Ом. |
| ElectroMinimal 08/05/2013 12:12 |
Правильно МС включил? И еще, регулятор громкости к какому выводу включить? ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 13:13
Взял все таки 237-ую |
| gsn 08/05/2013 12:19 |
Даужж, очень просто, любой операционник, и два транзистора, схему не покажу, пусть ТС мозги включит!!!!!
И К237ун1 отыскать!!!! |
| n max 08/05/2013 13:08 |
http://www.ammt.ru/img-book-1/476-196.png
на картинке правильно будет,а по вашей схеме 4 ватта она точно не выдаст-только если на наушники слушать |
| ElectroMinimal 08/05/2013 13:22 |
Ну я же еще учусь, простите, как говорится учусь на ошибках ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 14:24
Класс приемника 2 - Моно АМ |
| gsn 08/05/2013 15:03 |
ElectroMinimal, Не ипать моск, или почитай теорию, или берёшь любой операционник, и через 100 ом на базы комплиментарной пары, обратная связь в соответствии с теорией, если учил.
А так, 174УН7, вперёд и с пестней!!!! |
| n max 08/05/2013 15:09 |
237ун1 с выходником на германиевых транзисторах-это уже аудиофильская техника будет
А по нынешним временам надо что то типа TPA2051 использовать квадратик 4 на 4 мм и 4 ватта на выходе при 5 вольтовом питании в мобилах сейчас примняют |
| ElectroMinimal 10/05/2013 06:41 |
ретопик всем, это курсач, делал бы себе усилок, пользовался бы вариантами, а так задание =( |
| n max 10/05/2013 10:48 |
Когда я свой делал на такой микросхеме были ещё 80е годы и в теоретической части применение этого антиквара можно обосновать по тем временам.Интересно как сейчас с обоснование писать? |
| gsn 13/05/2013 13:54 |
Офигеваю, на чём учат мОлодежь???? Блин, обидно, , миккросхемы "мёртвые", а ТЗ соответственно, по течению ТС нагрузили, а чему его учили????
А моск ему "активировать"???? А если в симуляторе собрать схему и ткнуть???? Или ТС незнаком с симуляторами???? (я видел студентов последнего курса профильного вуза, которые не знают, как работает логика, и п-н переходы....) Чему их учили(учились?) ![]() |
| n max 13/05/2013 14:38 |
Да похоже программа тех времён будет использоваться ещё лет 20 тогда все процессы происходящие в устройствах были наглядными и можно было докумекать для чего тот или иной элемент нужен.Сейчас же даётся черный ящик с заложенными в него функциями с ногами вход,выход и питание-и чё там внутри твориться известно только разработчику ящика и то не всегда.Приёмо-передатчик мобилы тому пример.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 14:40 Теперь уже тот же мультивибратор сейчас на пике делается-поэтому логика и п-н переходы сейчас не актуальны |
| sofrina 17/05/2013 21:34 |
техзадание похоже не для этого раздела, как то странно обозвали предварительный или линейный усилитель и при чем здесь моща, вроде как раньше обходились входным сопротивлением или то что децибелы на входе, даже точнее 775 мВ на шестисотомной нагрузке |
