Аудио спектроанализатор 10 полос 40 дБ | |||||
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 29/05/2013 18:36 |
По большому счёту, это "компот": фильтра, детектор рис.21, индикатор. Видеоотчёт.
Схема:
P.S. Повторять это всё в полном объёме вряд ли кто захочет. Деталюшков уж больно много! ![]() |
| KRAB 29/05/2013 20:30 |
а чем тебе аналогичное в Винде не устраивает? КОМУ это нужно? |
| Lenchik 29/05/2013 20:37 |
Ну это наверное для встраивания в аудиоаппаратуру.
Хотя пора бы уже и на микроконтроллере делать. Должно хватить атмеги для анализа спектра. Как то не задумывался никогда как в софтовых плеерах это организуют. Может в ряды Фурье разлагают. |
| Alexasha 29/05/2013 22:55 |
Уже хватило. Есть схема. |
| n max 29/05/2013 23:02 |
Установка цифровых устройств в усилители и др.аудиоаппаратуру с точки зрения аудиофилии это не есть гут
а простому среднестатистическому юзеру(например даже мне)это нах не нужно индикатора от маяка вполне достаточно |
| Alexasha 29/05/2013 23:06 |
Такая хреновина может быть нужна только в студии, но она может себе позволить и заводское устройство. Верхний в линейке панас можно купить за 150-200 баков, б.у., что для студии не есть деньги. |
| n max 29/05/2013 23:20 |
в студиях всё сейчас компом делают через профессиональную звуковуху там всё это есть-во всяком случае в нашей деревне
в крутых студиях может и по другому |
| Alexasha 29/05/2013 23:21 |
| n max 29/05/2013 23:28 |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 30/05/2013 16:11 |
| Lenchik 30/05/2013 16:17 |
Индикатор от маяка тоже цифровой. При дохлых конденсаторах по питанию свистит аж громче музыки. Но и при исправных небольшую наводку создает. Самые "малошумные" ЖК индикаторы. Не считая стрелочных. Там токи и напряжения маленькие, следовательно и наводок на аналоговую часть мало. |
| n max 30/05/2013 17:48 |
у атмеги спектр пошире будет так как много транзисторов одновременно открывается и закрывается и все с разными частотами.От маяка индикатор можно реализовать на куче компараторов тогда и помех будет минимум |
| Lenchik 30/05/2013 18:19 |
На куче компараторов не получится. Там по очереди левый правый показывает. Типа развертки. С целью уменьшения количества выводов. И напряжение там что то вольт 30. Тридцативольтные помехи не так то просто заэкранировать. |
| n max 31/05/2013 16:20 |
если сетки коммутировать на низкой частоте ниже 100герц то проблем с помехами не возникало+экранировка блока сталью-отношение сигнал\шум менялось на 2дБ при включенном и отключенном индикаторе-проверено лично мною |
