Хочу отремонтировать микросхему SI 1735 HDF.Помогите советом
Валентин СП
21/06/2013 15:05
Здраствуйте.Не первый раз уже обращаюсь за помощью на форуме.Надеюсь и сейчас откликнутся знающие люди и помогут решить проблему.В микросхеме пробиты все четыре выходных транзистора.Транзисторы n-p-n все четыре.Чем заменить?Поставить вне на радиатор или попробовать запихнуть внутрь?
viktor_ramb
21/06/2013 15:20
Внутрь по моему нереально из-за невозможности обеспечения отвода тепла в необходимой степени. Если всё остальное целое, то можно пробовать на внешних тр-рах или вообще заменить на компонентные УНЧ модули
Валентин СП
21/06/2013 15:27
Если не считать пары прогоревших дорожек и одного низкоомного резистора,то все целое.Судя по схеме(кусочке схемы),на микросхеме организовано и ругуляторы тембров.Поэтому хочу восстановить.У Котов видел,как это делается.Но про такую микросхему там нет информации.
Morlock
21/06/2013 20:09
Ничё не полуцца.
SI 1725HD , hybrid ic , 2x AFPamp . +35 , - 35 вольт , 2x25W (+ - 22,5 V / 4 ома , + -25 V / 8 ом ) 16 ног
мож из тдашек что нибудь притулить-вариантов предостаточно параметры у исходной микры не запредельные
Валентин СП
21/06/2013 22:34
Morlock, что,так все плохо?Но люди же пихают транзисторы в подобные микросхемы.И,говорят,работают.
Morlock
22/06/2013 01:04
Не получится в том плане, чтобы сохранить корпусную целостность. А то что можно присобачить туда хоть КТ818ГМ - это не вопрос.
Я бы посмотрел в сторону LM4780TA.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
22/06/2013 03:52
Валентин СП писал:
По логике вещей, тембры - не показатель. ( см. схему) Можно навешать на любые усилки на микрухах. Хоть на "архинародные" TDA7294. Правда, они - одноканалки, 2 штуки надо. Если корпус позволяет, я бы на них и сделал. ИМХО
Morlock
22/06/2013 07:03
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
Самые архинародные это как раз LM3886, а LM4780TA являет собой 2хLM3886 внутри. подмигивание
Валентин СП, стукни в личку - покажу ссылки КАК это делать!
Morlock
22/06/2013 07:12
Блин - чего проще, взять отличную микросхему и закалампоцать се унч!
Тембр стоит в цепи оос посему должен работать и с другой микрухой имеющей внешнюю оос тут проблем быть не должно
Валентин СП
22/06/2013 21:52
Спасибо всем за ответы.Пока буду выбирать вариант.Но в первую очередь хочу восстановить имеющуюся МС.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
23/06/2013 00:48
OFFTOPIC
Morlock писал:
На машем хуторе LM_ок нет, а TDA_шки -- по 8 еврублёв.
Да тут TDA2030 пойдёт она меньше бакса стоит правда 2 штуки поставить придётся
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
23/06/2013 05:46
n max писал:
Уж больно они "несерьёзные": ни мощи, ни качества. Для "красивого аппарата" решительно не подходит.
viktor_ramb
23/06/2013 12:33
n max писал:
Тогда уже 2050 или 2051 ставить, хотя у них питалово только 2Х25В и какчество до транзисторных УМЗЧ конечно недотягивает.
При такой цене о каком качестве может идти речь?Хотя китайцы это г.. во все модели акустики пихают и народ доволен-давит на уши и нормально голливудская улыбка
Joiner
28/06/2013 13:13
Валентин СП писал:
...Но в первую очередь хочу восстановить имеющуюся МС.
Было однажды давненько - захотел восстановить гибридку, оригинал найти было нереально и потом вскрытие, выяснение и замена на выносные р\э. А через 3 месяца другой канал навернулся и кончилось примерно, как Morlock спостил. Потом только положительные отзывы. подмигивание
Валентин СП
04/07/2013 15:05
Здраствуйте.У меня тоже не получилось.Буду ставить 4780.
V_I_K
08/07/2013 19:43
В чем проблема поставить оригинальную микросхему но новую?
Валентин СП
08/07/2013 20:21
V_I_K, здраствуйте.А где купить и сколько стоит.
Да нигде уже её не купишь видать мелкосерийкой выпускали под конкретное изделие,типа как в ссср микросборки
V_I_K
09/07/2013 06:08
Валентин СП писал:
в оф.сервисе который эту технику чинит. Свое время в MARANTZ я тоже какую-то гадость от SANKEN менял.
V_I_K писал:
- ну раз ты знаешь ГДЕ это - давай ссылку ... или не сотрясай воздух улыбка
V_I_K
09/07/2013 06:36
Советовать на халяву в интернете кому-то да еще и массово - себя не уважать..улыбка... Пусть кому надо приложит усилия к мозгу своему.
Валентин СП
09/07/2013 07:50
Здраствуйте.А я уже подумал,что действительно есть такие микросхемы.А на фирме если и будут то по такой цене,что проще аппарат выбросить.
shov244
09/07/2013 09:47
KRAB писал:
Да он как всегда ... как в туалете тужится с выпусканием газов ... Если бы знал , где купить за нормальную стоимость , мог бы не пыжиться "массово" , если нет желания , а подсказать в личке , а так ...
Валентин СП
20/03/2015 22:16
Здраствуйте.Не прошло и два года,как дошли руки до усилителя.Сварганил плату на 4780.Все работает,кроме тембров.Подскажите,куда правильно включить блок регуляторовов тембра.Заранее спасибо.
Joiner
21/03/2015 00:22
Валентин СП писал:
Это в смысле протупил или поиздеваться? смех Усилу пофиг, что ему дадут на вход - его дело воспроизвести всю мачмалу по входу. Пусть там хоть отфильтрованный эквалайзером или неотфильтрованный сигнал - без разницы. А посему всякие фильтры только перед входом.
а если они были в цепи ОС улыбка
Joiner
21/03/2015 02:04
KRAB писал:
Даже не хочу рыть для узнать про такие штучки-дрючки. Есть классика в виде наборов отдельных полосовых фильтров типа эквалайзеров с большими возможностями искажения сигнала. А по обратной связи там что-то рубить... сумашествие Ну есть же классика, а другие типа хитрости кому интересны? С классикой работать или с ОС, когда одно неловкое движение ползунков (в смысле неконтакт) и прощай оконечный каскад (можно фуз)... э-э-э...
Прикалываешься? смех Микруху ковырнуть и врезаться в ОС?
"...или с ОС..." - а ты открой схемы УНЧ тех лет и посмотри ...
Joiner писал:
KRAB писал:
Темброрегулятор по постоянке развязан в оригинальной схеме так что от неловкого движения ничего не сгорит.Только что в современных усилителях цепь обратной связи состоит из низкоомных резиков поэтому этот темброрегулятор работать не будет или будет,но весьма условно,т.к. для него критичны входное сопротивление нагрузки.Как то так
Joiner
21/03/2015 12:52
Коллеги, ну погорячился - слов нет, но тут опять за своё: зачем через проктологию, когда можно классику? Особенно, когда всё правильно и точно.
И всёж-таки темброблоки работают с предварем, а не с ОС оконечника.
Да это понятно,что лучше классика,но большинство реставраторов такой техники хочет запустить схему в огигинале+в этом случаи минимум переделок в схеме девайса(на случай ести когда нибудь и оригинальная микра найдётся)то можно всё в зад вернуть с минимумом секса.А так предвак придётся переделывать и причём капитально.
Валентин СП
21/03/2015 22:05
Здраствуйте.Насколько я понял из всего сказанного-только пределка темброблока приведет к желаемому результату.
ты схему покажи ...
Валентин СП
22/03/2015 08:56
С разрешения авторов,повторюсь
Да, менять схему его включения. Ставить на вход.
Посмотри классику и наложи свою схему.
Валентин СП
23/03/2015 19:03
KRAB, Здраствуйте.Спасибо,попробую.Если не получится-снова попрошу совета.С уважением Валентин
V_I_K
26/03/2015 17:00
Эх, была у меня тут эпопея. Надо было глючащую микросборку (металлокерамика фашистская) создать заново но на стеклотекстолите, при этом заработать, и пустить ее в серию (т.к. случай повторяющийся).
Нужно было мало того, многослойную плату керамики скопировать, скопировать и измерить все напыленные резисторы (в том числе миллиомы датчиков тока). Все это переделать на обычные SMD компоненты, и развести плату на 0.5мм стеклотекстолите. Далее отдать в производство саму плату (серию).
Сделал!!! С клиента за фронт работ 32.000р (по сути за замену микросборки) размером 29 мм на 58 мм. Сама разработка и серия мне обошлась в 12.000р. 20.000р в плюсе. Это без учета того, что у меня "на полке лежит серия". Которая выстреливает раз в год.
А микросборки (зачастую аудио) компании SANKEN редкостное говно....хотя у самого такая есть в аппаратуре.
V_I_K писал:
Проще подобрать готовую микросхему по функционалу и заказать,чем таким сексом заниматься.20 тыс это не те деньги чтоб так страдать-даже нашей деревне за эти деньги никто ничего разрабатывать не будет.
V_I_K
27/03/2015 08:14
n max писал:
Вы просто лентяй!!! В чем страдания?
Надеюсь Вы не троллите.... для меня это рядовая работа на себя.
Не вижу в этом ничего предрассудительного. Оригинальные модули эти не продаются.
А если речь идет о SANKEN (который собрался чинить автор темы) то его можно найти новый и оригинальный, просто автор не там ищет, либо его давит зеленая жаба.
Для профи это не составляет никаких проблем. Валяйте заказывайте.....новый блок за 120.000рублей....
Вот мои модули в двух вариантах:
http://www.ebay.com/itm/121616367458?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649
Разумеется все почикано от "сдирания".
По русски описание звучит так в оригинале:
(только частично).
Новый созданный модуль зажигания, для электронных блоков VDO Мерседес Бенс.
В том числе для лицензионных автомобилей (SsangYong)
Модуль полностью сохраняет всю функциональность и заводские параметры.
Имеет очень высокую надежность в сравнении с керамическим модулем.
На 100% идентичен схеме заложенной заводом.
Имеются два варианта платы зажигания полная копия оригинальных плат на керамике A129 и A130. Которые со временем проявляют в себе дефекты (платы на керамике).
Применительно для моторов №111 (4 цилиндра) и №104 (6 цилиндров).
В случаях проблем с отказом нескольких каналов управления зажиганием.
Модуль зажигания устанавливается в замен неисправного керамического модуля VDO А129 (4 цилиндра) или A130 (6 цилиндров).
Для замены модуля в блоке ECU привлекайте квалифицированный персонал.
Вот собственно и "герой программы", справа два дохлых модуля в оригинале на керамике.
