Хочу отремонтировать микросхему SI 1735 HDF.Помогите советом | |||||
Валентин СП 21/06/2013 15:05 |
Здраствуйте.Не первый раз уже обращаюсь за помощью на форуме.Надеюсь и сейчас откликнутся знающие люди и помогут решить проблему.В микросхеме пробиты все четыре выходных транзистора.Транзисторы n-p-n все четыре.Чем заменить?Поставить вне на радиатор или попробовать запихнуть внутрь? |
viktor_ramb 21/06/2013 15:20 |
Внутрь по моему нереально из-за невозможности обеспечения отвода тепла в необходимой степени. Если всё остальное целое, то можно пробовать на внешних тр-рах или вообще заменить на компонентные УНЧ модули |
Валентин СП 21/06/2013 15:27 |
Если не считать пары прогоревших дорожек и одного низкоомного резистора,то все целое.Судя по схеме(кусочке схемы),на микросхеме организовано и ругуляторы тембров.Поэтому хочу восстановить.У Котов видел,как это делается.Но про такую микросхему там нет информации. |
Morlock 21/06/2013 20:09 |
Ничё не полуцца. |
n max 21/06/2013 21:07 |
SI 1725HD , hybrid ic , 2x AFPamp . +35 , - 35 вольт , 2x25W (+ - 22,5 V / 4 ома , + -25 V / 8 ом ) 16 ног
мож из тдашек что нибудь притулить-вариантов предостаточно параметры у исходной микры не запредельные |
Валентин СП 21/06/2013 22:34 |
Morlock, что,так все плохо?Но люди же пихают транзисторы в подобные микросхемы.И,говорят,работают. |
Morlock 22/06/2013 01:04 |
Не получится в том плане, чтобы сохранить корпусную целостность. А то что можно присобачить туда хоть КТ818ГМ - это не вопрос.
Я бы посмотрел в сторону LM4780TA. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 22/06/2013 03:52 |
Morlock 22/06/2013 07:03 |
Самые архинародные это как раз LM3886, а LM4780TA являет собой 2хLM3886 внутри. |
KRAB 22/06/2013 07:08 |
Валентин СП, стукни в личку - покажу ссылки КАК это делать! |
Morlock 22/06/2013 07:12 |
Блин - чего проще, взять отличную микросхему и закалампоцать се унч!
n max 22/06/2013 09:35 |
Тембр стоит в цепи оос посему должен работать и с другой микрухой имеющей внешнюю оос тут проблем быть не должно |
Валентин СП 22/06/2013 21:52 |
Спасибо всем за ответы.Пока буду выбирать вариант.Но в первую очередь хочу восстановить имеющуюся МС. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 23/06/2013 00:48 |
OFFTOPIC
n max 23/06/2013 01:34 |
Да тут TDA2030 пойдёт она меньше бакса стоит правда 2 штуки поставить придётся |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 23/06/2013 05:46 |
viktor_ramb 23/06/2013 12:33 |
Тогда уже 2050 или 2051 ставить, хотя у них питалово только 2Х25В и какчество до транзисторных УМЗЧ конечно недотягивает. |
n max 23/06/2013 12:41 |
При такой цене о каком качестве может идти речь?Хотя китайцы это г.. во все модели акустики пихают и народ доволен-давит на уши и нормально |
Joiner 28/06/2013 13:13 |
Было однажды давненько - захотел восстановить гибридку, оригинал найти было нереально и потом вскрытие, выяснение и замена на выносные р\э. А через 3 месяца другой канал навернулся и кончилось примерно, как Morlock спостил. Потом только положительные отзывы. |
Валентин СП 04/07/2013 15:05 |
Здраствуйте.У меня тоже не получилось.Буду ставить 4780. |
V_I_K 08/07/2013 19:43 |
В чем проблема поставить оригинальную микросхему но новую? |
Валентин СП 08/07/2013 20:21 |
V_I_K, здраствуйте.А где купить и сколько стоит. |
n max 08/07/2013 21:28 |
Да нигде уже её не купишь видать мелкосерийкой выпускали под конкретное изделие,типа как в ссср микросборки |
V_I_K 09/07/2013 06:08 |
KRAB 09/07/2013 06:31 |
V_I_K 09/07/2013 06:36 |
Советовать на халяву в интернете кому-то да еще и массово - себя не уважать..... Пусть кому надо приложит усилия к мозгу своему. |
Валентин СП 09/07/2013 07:50 |
Здраствуйте.А я уже подумал,что действительно есть такие микросхемы.А на фирме если и будут то по такой цене,что проще аппарат выбросить. |
shov244 09/07/2013 09:47 |
Валентин СП 20/03/2015 22:16 |
Здраствуйте.Не прошло и два года,как дошли руки до усилителя.Сварганил плату на 4780.Все работает,кроме тембров.Подскажите,куда правильно включить блок регуляторовов тембра.Заранее спасибо. |
Joiner 21/03/2015 00:22 |
KRAB 21/03/2015 01:13 |
а если они были в цепи ОС |
Joiner 21/03/2015 02:04 |
Прикалываешься? Микруху ковырнуть и врезаться в ОС? |
KRAB 21/03/2015 10:47 |
"...или с ОС..." - а ты открой схемы УНЧ тех лет и посмотри ... |
n max 21/03/2015 11:05 |
Темброрегулятор по постоянке развязан в оригинальной схеме так что от неловкого движения ничего не сгорит.Только что в современных усилителях цепь обратной связи состоит из низкоомных резиков поэтому этот темброрегулятор работать не будет или будет,но весьма условно,т.к. для него критичны входное сопротивление нагрузки.Как то так |
Joiner 21/03/2015 12:52 |
Коллеги, ну погорячился - слов нет, но тут опять за своё: зачем через проктологию, когда можно классику? Особенно, когда всё правильно и точно.
И всёж-таки темброблоки работают с предварем, а не с ОС оконечника. |
n max 21/03/2015 13:02 |
Да это понятно,что лучше классика,но большинство реставраторов такой техники хочет запустить схему в огигинале+в этом случаи минимум переделок в схеме девайса(на случай ести когда нибудь и оригинальная микра найдётся)то можно всё в зад вернуть с минимумом секса.А так предвак придётся переделывать и причём капитально. |
Валентин СП 21/03/2015 22:05 |
Здраствуйте.Насколько я понял из всего сказанного-только пределка темброблока приведет к желаемому результату. |
KRAB 21/03/2015 22:42 |
ты схему покажи ... |
Валентин СП 22/03/2015 08:56 |
С разрешения авторов,повторюсь |
KRAB 23/03/2015 01:29 |
Да, менять схему его включения. Ставить на вход.
Посмотри классику и наложи свою схему. |
Валентин СП 23/03/2015 19:03 |
KRAB, Здраствуйте.Спасибо,попробую.Если не получится-снова попрошу совета.С уважением Валентин |
V_I_K 26/03/2015 17:00 |
Эх, была у меня тут эпопея. Надо было глючащую микросборку (металлокерамика фашистская) создать заново но на стеклотекстолите, при этом заработать, и пустить ее в серию (т.к. случай повторяющийся).
Нужно было мало того, многослойную плату керамики скопировать, скопировать и измерить все напыленные резисторы (в том числе миллиомы датчиков тока). Все это переделать на обычные SMD компоненты, и развести плату на 0.5мм стеклотекстолите. Далее отдать в производство саму плату (серию). Сделал!!! С клиента за фронт работ 32.000р (по сути за замену микросборки) размером 29 мм на 58 мм. Сама разработка и серия мне обошлась в 12.000р. 20.000р в плюсе. Это без учета того, что у меня "на полке лежит серия". Которая выстреливает раз в год. А микросборки (зачастую аудио) компании SANKEN редкостное говно....хотя у самого такая есть в аппаратуре. |
n max 27/03/2015 04:02 |
Проще подобрать готовую микросхему по функционалу и заказать,чем таким сексом заниматься.20 тыс это не те деньги чтоб так страдать-даже нашей деревне за эти деньги никто ничего разрабатывать не будет. |
V_I_K 27/03/2015 08:14 |
Вы просто лентяй!!! В чем страдания? Надеюсь Вы не троллите.... для меня это рядовая работа на себя. Не вижу в этом ничего предрассудительного. Оригинальные модули эти не продаются. А если речь идет о SANKEN (который собрался чинить автор темы) то его можно найти новый и оригинальный, просто автор не там ищет, либо его давит зеленая жаба. Для профи это не составляет никаких проблем. Валяйте заказывайте.....новый блок за 120.000рублей.... Вот мои модули в двух вариантах: http://www.ebay.com/itm/121616367458?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649 Разумеется все почикано от "сдирания". По русски описание звучит так в оригинале: (только частично). Новый созданный модуль зажигания, для электронных блоков VDO Мерседес Бенс. В том числе для лицензионных автомобилей (SsangYong) Модуль полностью сохраняет всю функциональность и заводские параметры. Имеет очень высокую надежность в сравнении с керамическим модулем. На 100% идентичен схеме заложенной заводом. Имеются два варианта платы зажигания полная копия оригинальных плат на керамике A129 и A130. Которые со временем проявляют в себе дефекты (платы на керамике). Применительно для моторов №111 (4 цилиндра) и №104 (6 цилиндров). В случаях проблем с отказом нескольких каналов управления зажиганием. Модуль зажигания устанавливается в замен неисправного керамического модуля VDO А129 (4 цилиндра) или A130 (6 цилиндров). Для замены модуля в блоке ECU привлекайте квалифицированный персонал. Вот собственно и "герой программы", справа два дохлых модуля в оригинале на керамике. |
