ROBITON 3P070 | |
| locik 25/06/2013 18:29 |
сгорел АС-АС конвертер.хочу перемотать на 36В-40Вт
для паяльника.может кто знает число витков обмоток. хотя бы первичной.по счетчику не могу посчитать. сгорел так что все оплавилось.придется срезать обмотки.что то подозрительно тонкий провод для 70Вт. по сечению железа много витков получается. помогите кто знает. |
| sofrina 25/06/2013 18:45 |
а сечение железа кто знает? |
| locik 25/06/2013 19:52 |
сечение железа 400мм^2.по железу получилось 1833 витка.(220В ,В-1.5Тл ,F-50Гц).если учесть просадку под нагрузкой индукция
будет еще меньше.не так много как показалось сначала но смущает тонкий провод. |
| II3II 25/06/2013 20:25 |
Вот, считайте сами- |
| locik 25/06/2013 22:24 |
посчитал.первичная 1834 витка.как они умудрились получить 70 Вт не понимаю.может у них железо и медь волшебные.или схема
намотки волшебная.ну никак не получается даже 36 Вт |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/06/2013 06:20 |
locik, а он честный трансформатор? Если автотрансформатор, то мощность больше будет. |
| locik 26/06/2013 09:02 |
к сожалению обмотки сгорели так что не прозвонить.похоже что действительно автотрансформатор.но все равно мощность
великовата. |
