Нужна распинвка тюнера SAMSUNG BMUP73655WA
remontitor
04/07/2013 05:43
Ребята здравствуйте!Не подскажете к каким лапкам поцепить питание и звук с видио.Нашел маленький тюнер и решил использоватьего как ВЧ-часть к ГИС.Тюнер от видика,но не помню от которого.
STIPLER
04/07/2013 07:49
Так тебе тюнер или модулятор нужен ? Или это анекдот такой ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/07/2013 08:51
Видимо тюнер совмещенный с модулятором. Поисковик такой маркировки не знает.
STIPLER
04/07/2013 08:56
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ну,тады енто конвертер !
viktor_ramb
04/07/2013 10:34
remontitor, бомбани на модулятор чё нить попроще - типа видеоплеера только выбирай ещё с трансформаторным питанием, там модуляторы простецкие стоят, обычно ДМВ с 31 по 39 частотный канал и силу с качеством сигнала вполне достойное дают. За 3...5 баксов думаю найти не проблема, ещё и всякой мелочи полезной в ремонте куча останется, сетевой транс например. классно! На крайняк модулятор от "Денди" взять можно, но он на МВ и качество сигнала неахти. ухмылка Ещё можно от "Сеги ДМ" взять модулятор-адаптер или аналогичный от "Сони ПС" .
remontitor
04/07/2013 15:29
[quote="БЕЗЫМЯННЫЙ"]Видимо тюнер совмещенный с модулятором.
Да ,этото самое,но другие громоздкие по сравнению с этим.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 16:49
У меня есть такой вопрос на Monitor,но я там забанен,логин GoldFaer.Я не помню схема которого аппарата указана там и посмотреть не могу.Давненько писал
viktor_ramb
04/07/2013 15:52
[quote="remontitor"]
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Если у этого аппарата модулятор с PLL, то не думаю что будешь морочить себе и другим голову со схемой управления этим модулятором!
remontitor
04/07/2013 16:13
Да он с видиоплеера ,подозреваю что LG
ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 17:15
Схема управления была не сложная,два+ по питанию,я спрашивал на который вывод питание подавать еще.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2013 17:19
Посмотрите плиз мой пост на Мониторе
viktor_ramb
04/07/2013 22:54
remontitor писал:
Да вскрой коробочку и посмотри на выводы - питалово определить проще простого, а вход А и V можно и методом аккуратного тыка определить! стопудово
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/07/2013 06:46
А коробочку открыть и посмотреть? Фотка классная, наверное в контакте у вас все такие смех
remontitor
05/07/2013 10:32
В каком контакте?
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/07/2013 11:13
я имел в виду vкоntakte.ru, хотя сам там ни разу не был
remontitor
05/07/2013 19:05
Вот что-то похожее,наверно оно и есть,куда что прицепить?Видео,аудио понятно,а питание кроме минусовой шины куда?
