Где найти микросхему в продаже или ее аналог. Помогите. | |||
| quazatron 18/07/2013 16:42 |
Помогите. В подсветки дисплея автомагнитолы перегорела микросхема AP3031. Не работает совсем, и в продаже нет. Ток подсветки - 0,1 ампер, напряжение подсветки - 10 вольт. Что делать? - стабилизатор тока на двух транзисторах (яркость не будет регулироваться), или может найти микросхему или ее аналог? |
| viktor_ramb 18/07/2013 16:48 |
quazatron, идите в зал ... торговый !
http://monitor.espec.ws/section48/ |
| Nik_Al 18/07/2013 16:53 |
А Гугль разве не рулит? Любой DC/DC с выходным напряжением 10 вольт. |
| quazatron 18/07/2013 17:07 |
Nik_Al, там не так все просто. Было бы просто поставил бы 34063. Нужна именно микросхема "светодиодная". |
| atmicandr 18/07/2013 17:25 |
quazatron, именно такую ненайдёшь, ищи функциональные аналоги. |
| gsn 18/07/2013 17:30 |
quazatron, Неужель в России "нету" этой хрени?
Nik_Al совет дал. |
| viktor_ramb 18/07/2013 17:30 |
В Китае всё есть! ![]() |
| atmicandr 18/07/2013 17:32 |
http://www.linear.com/product/LT3593 присмотрись к этой штучке, цоколёвка ничем от твоей не отличается, но придётся изменить схему включения светодиодов |
| quazatron 18/07/2013 17:49 |
atmicandr, она 20 мА всего дает, а у меня 0,1 А.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 18:49 Вообщем бесполезняк искать. ![]() |
| atmicandr 18/07/2013 17:58 |
Ты смотри, суммарно то почти тоже самое и получается- твоя даёт 10 вольт и 0,1 ампер при параллельном соединении, а мой вариант даёт 45 вольт и 20 миллиампер для последовательного соединения. |
| n max 18/07/2013 18:04 |
да можно и 34063 поставить и с регулировкой яркости-проблем не вижу.Делал как то в нетбуке.На этом форуме была тема про светодиодную подсветку в мониках вместо ламп-схему оттуда можно взять за основу |
| quazatron 18/07/2013 18:11 |
ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 19:13 atmicandr, как менять светодиоды если они внутри экрана? |
| atmicandr 18/07/2013 18:19 |
quazatron, так делай сразу линейный. Ты при этом потеряешь только в том что яркость регулировать не будет возможности. |
| quazatron 18/07/2013 18:25 |
atmicandr, Ты прав. Сделать и не мучиться. Была бы большая разница между входным и выходным. Или выходное напряжение больше входного. А так, чуть меньше входного. |
| eremi@ 23/07/2013 17:57 |
Интернет-магазин китая на русском языке |
| quazatron 23/07/2013 18:13 |
eremi@, круто то как, но пока дождешься микросхему с Китая - поседеешь. |
| n max 23/07/2013 18:18 |
можно емс заказать-быстро придёт,но ценник не айс будет |
| starko 23/07/2013 19:45 |
Не лучше ли взять что-нибудь из MP152x - этого добра вроде хватает |
| quazatron 24/07/2013 09:53 |
starko, у них выходной ток максимум 35 ма, а мне нужно 100 ма. Да и сделал я уже линейный. |
| Андрей2013 31/07/2013 17:57 |
Здравствуйте.Зря Вы не хотите заказать в Китае 30-50 дней и она у Вас. |
| n max 31/07/2013 18:19 |
Если аппарат свой то ещё можно подождать пару мес,но если клиента то вынос мозга гарантирован-проверено ![]() |
