подключаем стиральку к колодцу.
toto
04/08/2013 20:58
давеча с ремонтом была куплена новая стиралка, старая простояв 3 года на балконе съехала наконец на дачу (респект пикассе, влазит стоя).
водяную станцию я так и не поставил, "малыши" вполне справлялись, ну и к стиралке малыш решил подключать.
там на клапана 220 Вольт идет
поскрёб по сусекам - откопалось вот
примерно так получается
имплантировал
работает
и тут эта итальянская зараза обьявила итальянскую забастовку :-)
не желают оне в совке работать - напряжение им мало
пришлось опять сусеки со времён коммунистов скрести, и оно нашлось - тпп318
включаем его в режиме автотрансформатора, и на выходе появляются вольт 15-18
продолжаем имплантацию
и voilà
продолжаем разговор :-) в общем в беседке сплошные окна - ну его от греха, делаем шкаф из остатков вагонки
два фасада и петли ребёнок в леруа купил
ну вот, не подумал и слегка накосячил - пришлось фасады чуток влево смещать, иначе бункер для порошка в левую дверь упирается - шкаф надо на сантиметрик больше делать(ну или бункер подрезать)
но так тож неплохо :-)
и опять не повода .... :-)
cybe
04/08/2013 21:12
последнее фото классно!
goga_tv
04/08/2013 23:31
toto,
А если на входе 240в ??? А закопал ты его далеко. Да и минибашня сейчас не проблема, и насосу работать с ней куда приятней...
Ну а по-дереву - респект ! браво!
Cлесарь
07/08/2013 11:51
А есть информация о минимальном напряжении при котором машинка еще может работать?
Разбирая СМА Бош мне думается что импульсный БП модуля будет работать минимум 110 Вольт. Мотор будет нормально крутить при 150 Вольт. ТЭН будет греть при любом напряжении. Насос запустится от 150 Вольт. Клапана от 150 тож должны открыться.
Думаю, что диапазон напряжений достаточно широк.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2013 13:01
Схема с диодами мне тож понравилась. Я еще думал, как на моей СМА подключать внешний Бошевский клапан подачи воды антипотоп паралельно клапанам внутри СМА. Но подумал что не стоит усложнять и обрезал внешний антипотоп клапан.
Можно использовать всего 6 диодов. Клапана должны сидеть на общем проводе в СМА.
toto
07/08/2013 16:50
Cлесарь писал:
А есть информация о минимальном напряжении при котором машинка еще может работать?.
занусси - 190 вольт, наверняка только мозги можно подпереть - возиться было лень да и трансформатор подвернулся большой :-)
Рифат
07/08/2013 17:31
последние 7 фото не открываются
