Зарядное устройство автомобильных АКБ
sasadf
20/08/2013 17:08
Интересно кто нибудь пробовал собрать зарядку на основе преобразователей "трансформеров"? Это те, которые преобразуют переменку 220в в переменку 12в для питания лампочек. Подкупают габариты! Поэкспериментировал - вроде получается. Ток около 4а, габариты всего устройства - 40мм/50мм/150мм.
wasilij-1973
20/08/2013 17:53
не собирал но думаю можно попробовать собрать.на вскидку можно сделать так: так как блок питания импульсный то на выход этого транса подключить еще один повышающий трансформатор (вход 12 вольт-выход вольт так этак 14-19)+выпрямитель. так же собрать стабилизатор тока заряда.доп.
sasadf
20/08/2013 18:06
Я сделал проще: выпрямитель с удвоением напряжения.
sofrina
20/08/2013 19:50
это те которые электронные трансформаторы еще зовутся?
viktor_ramb
20/08/2013 19:58
sasadf,
Нафик применять именно такие, мягко говоря не сильно надёжные девайсы, тем более что для зарядки нужно несколько бОльшее напряжение чем 12В. Гораздо дешевле, быстрей и надёжней переделать: http://www.google.ru/#fp=ddd04c3ecab4012d&newwindow=1&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Lenchik
20/08/2013 20:30
Здесь на форуме где то схема приводилась переделки ATX БП в регулируемый стабилизатор тока или напряжения. Переделка очень несложная.
viktor_ramb
20/08/2013 20:32
Lenchik писал:
По ссылкам всё есть!
sasadf
20/08/2013 21:10
viktor_ramb, спасибо! Но я всё таки попробую доделать с электронным "трансформатором". Зарядка будет выключаться при достижении напряжения на АКБ 14.2в а при снижении до 13.6в снова включаться. При долгом заряде с помощью переделанных БП АТХ аккум может просто выкипеть...
viktor_ramb
21/08/2013 12:14
sasadf писал:
viktor_ramb, Зарядка будет выключаться при достижении напряжения на АКБ 14.2в а при снижении до 13.6в снова включаться. При долгом заряде с помощью переделанных БП АТХ аккум может просто выкипеть...
В комповских БП организуется также и контроль по напряжению - при достижении конечного напряжения заряда ЗУ переходит в режим дозарядки малым током. По ссылкам есть и про это!
toto
21/08/2013 17:02
sasadf писал:
viktor_ramb Зарядка будет выключаться при достижении напряжения на АКБ 14.2в
можно не выключать, у меня все зарядки аж с конца 80-х годов - стабилизатор напряжения с ограничением тока. при 14,2 Вольта в заряженный акб несколько мА течет, и то - это скорей в спящие мозги.
sasadf
21/08/2013 17:11
viktor_ramb, ещё раз спасибо! Но нашла коса на камень... И повторяю - габариты: 40мм/50мм/150мм. У меня есть зарядное, очень редко пользуюсь. Но это же Монстр: до 20а, до 150в.!!! С "трансформатором" пока не всё так просто.
sasadf
21/08/2013 20:16
Схема с удвоением напряжения не пошла.(Она шла, но ни шатко ни валко) Дополнительных 3 витка на вторичке + конденсатор после мостика в "трансе" решили всё.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 20:18
Когда всё сделаю - обнародую.
viktor_ramb
22/08/2013 10:18
sasadf,
Схема какая?
sasadf
22/08/2013 20:10
viktor_ramb, схему Окончательную обязательно выложу. Пока (теперь) получается...
viktor_ramb
22/08/2013 21:43
sasadf писал:
Схему изначального девайса.
sasadf
23/08/2013 17:59
viktor_ramb, что значит
Если ты имеешь в виду схему "транса", так у меня её нет.
viktor_ramb
24/08/2013 22:27
sasadf писал:
Именно её и имею в виду. И ещё хотелось бы видеть насколько надёжена конструкция девайс изначально.
sasadf
27/08/2013 18:46
Попробовал сегодня силовую часть на реальной АКБ: при напряжении на ней 12 В ток 4 А, при напряжении 14.2 В ток 2 А. Недавно меня попросили зарядить АКБ разряженную до 5 В! Конечно в этом случае данная зарядка без балласта сгорела бы. Силовая часть это "транс" и мостик на КД 213.
sofrina
27/08/2013 19:37
стабилизатор тока конечно не помешал бы -для разных режимов заряда, именно для данного девайса
sasadf
27/08/2013 20:14
Да, конечно было бы неплохо стабилизировать ток, но цель была: ПРОСТОТА и РАЗМЕРЫ!
ДОБАВЛЕНО 27/08/2013 20:16
Данные я привёл без кондёра в "трансе".
sasadf
27/08/2013 23:02
Никому не интересно. Да! Можно ещё проще заряжать АКБ: конденсатор и диод...
viktor_ramb
28/08/2013 18:09
sasadf,
Простота это конечно хорошо, но размеры и мощность вещи достаточно сильно взаимосвязаны. Для заряда АКБ для дырчиков может и хватит, а для авто АКБ явно недостаточно, а также вызывает сомнение долговечность и надёжность сего девайса.
sasadf
29/08/2013 17:41
viktor_ramb, по моему опыту зарядки автомобильных АКБ большой ток (1/10 от ёмкости и больше) желателен на начальном этапе зарядки. При достижении где-то 13.8 - 14.0В при токе заряда (1/10 от ёмкости и больше) резко возрастает напряжение на АКБ. Даже при 2-3 амперах. А это не хорошо. Согласен: хорошие условия зарядки - (если регулятор напряжения генератора на авто выдает то, что надо). Ну а для тех, кто ездит мало и не выключает сигнализацию на стоянке (по несколько дней)...
sasadf
29/08/2013 20:05
Подзарядить, хотя мало кто вообще этим заморачивается. Я смотрю со своей Колокольни: езжу мало на своей Копейке 1974г. выпуска...
Zetron
31/08/2013 10:54
sasadf писал:
Эту г я много раз на работе делал вот радость с о мотками тип реостата построена .
viktor_ramb
31/08/2013 12:34
sasadf,
Можно даже и поболее ток давать на сильно посаженой АКБ, но этот "транс" такого тока однозначно не даст. Если есть достаточное время для заряда, то лучше использовать малый ток заряда в течение например всей ночи, чтобы утром завестись на заряженой и прогретой АКБ - это весьма актуально в зимний период.
sasadf
31/08/2013 14:21
viktor_ramb, браво!
sasadf
02/09/2013 19:28
Интервал 14.2 - 13.6 не пошёл. Надо 14.2 - 12.7.
toto
03/09/2013 08:51
sasadf писал:
поглянь в другую сторону :-) у меня в авто, на котором мало езжу, такая хня лежит - на солнце 250 мА выдаёт в акб
http://dx.com/p/car-sunshade-board-solar-power-panel-auto-car-battery-charger-with-suction-cups-82013
viktor_ramb
04/09/2013 10:19
toto,
Маловато будет - едва скомпенсирует саморазряд АКБ ухмылка
toto
05/09/2013 12:28
viktor_ramb писал:
toto,
пока хатает, акб 2004 года :-)
по любому лучше, чем ничего - особенно зимой.
sasadf
05/09/2013 19:19
toto, а где твоя машина стоит, когда ты не ездишь на ней (а ездишь ты, как сказал МАЛО)? Моя стоит в гараже без стеклянного потолка... Короче сегодня опробовал окончательный вариант. Всё ничего но маленькая термостабильность. Ещё поколдую.
sasadf
06/09/2013 18:48
Поколдовал. Термостабильность есть! Может так совпало. Прилагаю окончательную схему.
viktor_ramb
06/09/2013 22:34
sasadf, гистерезис какой? Почему база одного транзюка висит?
sasadf
07/09/2013 09:03
viktor_ramb, гистерезис - 14.2-12.7В. Ошибочка вышла. Неправильно нарисовал. Транзюк используется в качестве стабилитрона (переход эмиттер - база).
toto
07/09/2013 13:05
sasadf писал:
одна в гараже и три на улице. в гараже проще - там мелкий трансик с 15 вольтовой енкой - 100 ом на вход и кремнёвый диод на выход. работает то ли с конца 80-х, то ли с начала 90-х не выключаясь.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 07 2013
пс
термостабильность кстати не нужна, даже наоборот :-)
http://www.radioradar.net/radiofan/motorcar_enthusiast/relay_controller_temperature_compensation.html
sofrina
07/09/2013 19:15
был бы зарядный ток хотя бы 2 А , хотя есть нюанс- как будет она работать с с двухтактным полумостом?
"В помощь радиолюбителю 1988 вып 100"
sasadf
15/09/2013 18:19
sofrina, эту схему в Принципе невозможно использовать с "трансформаторами", ну если сгладить, то может быть... И то - до какой степени гладить? То, что я показал Работает Реально. Я понимаю, что теперь вообще мало кто заморачивается на зарядке своего аккума... Пусть лежит. Когда-нибудь наверняка пригодится.
