Лабораторный блок питания аналог микры mc34071
hacjka
22/08/2013 16:20
рещил собрать для нужд по ентой схеме
http://diyfan.blogspot.com.br/2012/02/adjustable-lab-power-supply.html
чем можно заменить mc34071???
хммм...
операционник обычный да хоть к140уд....
Kolupalkin
22/08/2013 17:05
hacjka,
Ну да,моторолер редкий гость замешательство
В общем так - идешь сюды http://radio-hobby.org/modules/analog/mc34071, там AD711-полный аналог,давишь на этот AD711,вылетит список аналога AD711,там давишь на любой ,вылезет еще аналог смех
Ну в общем есть чем заняться
hacjka
22/08/2013 17:09
Kolupalkin, n max, улыбка огромное спасиба
там в принципе был,но не особо доверял
пока искал шиты,Вы подоспели
занялся поиском смех микры
Kolupalkin
22/08/2013 17:10
n max писал:
Ну не совсем он обычный, проблемы могут вылезть ,да и зачем - есть туева туча прямых аналогов!
hacjka
27/08/2013 09:31
улыбка ответ автора проекта о применении TL081CN
Нет, это операционные усилители не подходят для схемы
http://diyfan.blogspot.com/2012/02/adjustable-lab-power-supply.html?showComment=1377584554783#c4998823797386028851
и кому верить?
заказал TL081CN ....отступать уже некуда.
если не пойдеть
прийдеться искать МС
Должны подойти там оу работает в режиме компаратора,максимум возбуд придётся убирать корректирующими RC цепочками согласно даташиту на используемую микру.Ничего сверхестественного в этой схеме нет
ДОБАВЛЕНО 27/08/2013 09:56
Такое схемное решение использовалось в материнских платах компов там применялась микросхема LM324,только регулирующий транзистор иногда ставили полевик
hacjka
27/08/2013 12:58
улыбка вот,успокоил немного
огромное спасибо,соберу поделюсь впечатлениями..или муками недовольство, огорчение
hacjka
28/08/2013 09:20
TL081CN не подходит из-за малого рабочего напряжения
у мс оно 44в а у TL081CN 36 равнодушие
opa454 100вольт по питанию держат
hacjka
27/09/2013 13:44
равнодушие 33071
stas-mas
30/09/2013 00:47
hacjka, чё ты в mc34071 упёрся,выбираеш любой опер до 44вольт,и все дела.
stas-mas
30/09/2013 14:00
Подбор ОУ по параметрам
hacjka
30/09/2013 16:06
33071 поставил-работает
Тему можно сделать РЕШЕНО
petshi
15/01/2015 21:44
TL3x07x должен подойти
к примеру TL33072
hacjka
16/01/2015 07:27
выше написано,что давно бп сделан.
petshi
16/01/2015 11:33
Я в курсе.
Может кому-то и пригодится, сам вот столкнулся с аналогичным вопросом.
