БИРП 12\4 не работает индикация режима "Заряд АБ" | |
| djhummer 30/09/2013 06:39 |
возникла проблема с данным источником питания, а именно не работает индикация "заряд АБ".
сеть и выход работают, при разряженных батареях индикатор "АБ разряжена" работает. на клеммах обеих АКБ присутствует заявленное напряжение, то есть заряд есть, а индикации нет. всвязи с этим прошу помощи, нужна схема именно этого БИРП. если еще и подскажете куда копать, буду признателен. фото прилагается. заранее спасибо. |
