Схема кроссовера для сабвуфера | |||
| STING 05/10/2013 22:22 |
Привет всем Ребята нужна схема кроссовера для сабвуфера Только не сильна замудренная Если есть у кого нибудь , скиньте плиз В интернете есть много схем , как и на микросхемах так и на транзисторах Но какая из них качественней не знаю Или может кто то уже собирал какую нибудь схему и может подсказать ? |
| Lenchik 06/10/2013 12:50 |
Там качество и не нужно особое, это не средние частоты. Нужно только что бы частота среза соответствовала вашему динамику.
И кроссовер совсем не нужен если вы будете подключать сабвуфер к соответствующему выходу звуковой карты. Звуковая карта сама разделит. Включить только нужную галочку. А если не будет работать то фильтр программный установить и его настроить. Например AC3filter. |
| STING 06/10/2013 20:35 |
Согласен с вами , но это в том случае если есть разъем на карте ( по моему он там черного цвета для саба ) а если на звукавухи три разъема то саб никак не подключить По этому хочу поставить кроссовер |
| Lenchik 06/10/2013 23:36 |
А если три то у подавляющего большинства материнок туда можно штеккеры воткнуть с двумя кольчиками (три сигналных провода в одном гнезде).
В прикрепленном архиве схема акустики SVEN. Входной коммутатор нахрен не нужен, как и звуковой процессор. Эта многоногая микросхема делала из двух каналов пять. У меня она сгорела и все давно пущено напрямую. Преобразование 2 в 5 было дубово китайским. Обычная матрица резисторов и выключатель для смены режима. Можешь выбросить больше половины а остальное собрать для собственных целей. |
| STING 07/10/2013 19:21 |
Lenchik спасибо вам за совет Есть над чем подумать ![]() |
