нужна схема регулятора оборотов коллекторного двигла | |||||
sofrina 07/10/2013 21:22 |
Доброго дня присутствующим, постановка техзадачи проста, заменить плату регулятора довольно крупного миксера, своя погорела(внутрь что-то жидкое пролили), да и название единственной микры хитрые китайцы затерли, двигло вроде постоянного тока, коллекторное, опознавательных знаков нет, как и у всех китайских изделий, по габаритам мощность тянет на 1 киловатт, понижающих или повышающих трансов нет, только одна плата регулятора на двух BT151 с неизвестной микрой
KRAB 07/10/2013 21:29 |
sofrina, а в СМА не такого плана регуляторы? В Журнале Радио точно были схемы для коллекторных двигателей. |
sofrina 07/10/2013 21:35 |
такого, без таходатчика, только вот пока найти не могу |
n max 07/10/2013 21:48 |
Может лучше этот восстановить коллекторный двигатели весчь капризная в этом плане,тут походу токовая обратная связь реализована,и с другим регулятором правильной работы добиться будет проблематично.Микра скорее всего двойной операционник или компаратор(может и одинарный)тут вариантов не много |
sofrina 07/10/2013 21:55 |
n max, восстановить проблематично- куча угольков на плате и нет принципиальной схемы , и отталкиваться не от чего- хотя бы по обвязке микры можно было бы, так и она затерта, насчет того что есть стабилизатор вращения не сомневаюсь, он должен быть в плате этого уровня сложности |
Lenchik 07/10/2013 22:03 |
От электроинструмента поставьте, например от дрели. |
n max 07/10/2013 22:07 |
Я как то чинил схему управления приводом советского испытательного оборудования,там микрух 5 стояло пришлось схему с платы срисовывать,ничего тут страшного не вижу.Потом выложить сюда вычислим сгоревшие детали.Реализовать стабилизацию в широком диапазоне с другим приводом будет очень проблематично |
Yuritsh 07/10/2013 22:35 |
KRAB 07/10/2013 23:03 |
TDA1085 + http://monitor.espec.ws/section44/topic226275.html ![]() |
n max 07/10/2013 23:25 |
tda1185 без тахогенератора может работать-с ней кажется меньше сексу будет |
Alexasha 07/10/2013 23:28 |
Тогда уж от пылесоса. |
shov244 08/10/2013 01:15 |
!Minus 08/10/2013 10:46 |
А есть ли в этом миксере какие-нибудь признаки датчика скорости вращения? Если есть, то можно попробовать регулятор со стабилизацией оборотов, где-то видел и могу поискать схему. |
sofrina 08/10/2013 18:50 |
!Minus, признаков датчика скорости не обнаружено, скорее всего в схеме была стабилизация по току, экспериментально попробую собрать схему без стабилизаци и проверить в работе
что-то в поиске и вышло ![]() |
n max 08/10/2013 19:07 |
На малых оборотах скорость будет проседать вплоть до полного клина-связь по току не зря вводили,китайцы лишними деталями не разбрасываются в своих конструкциях,наоборот недоустановить могут или заперемычить |
!Minus 08/10/2013 19:56 |
sofrina, вот схема - проще некуда. Специально сегодня спаял и уточнил номиналы деталей. В качестве нагрузки проверил по очереди лампочку накаливания и электродрель без регулятора скорости: обе работали нормально.
Проседание скорости под нагрузкой не так страшно. Константная электроника вещь очень удобная, но есть же миксеры без неё. Зато сексу со схемой меньше, и лучше так пусть регулируется, чем никак. |
sofrina 08/10/2013 20:01 |
n max, вероятно возможно будет в схеме сделать доработку чтобы исключить режим сверхмалых оборотов, сделав регулировку от 20% до 95% ?
еще один вариант регулятора, только с двумя минусами -1) для активной нагрузки и 2) микросхем КМОП имеется много, а именно нужной нет ![]() |
!Minus 08/10/2013 20:08 |
Как раз с помощью R3 в приведенной схеме легко подобрать % "от". Или поставить R2 меньшего номинала. Вариант схемы со стабилизацией оборотов нашёл вот здесь |
sofrina 08/10/2013 20:33 |
!Minus, один минус у вышеприведенного диммера, нужен регулятор для машины постояноого тока, а с диммером получу регулируемый вибратор |
STARый рокер1945 08/10/2013 20:40 |
Посмотрите, может быть понравится. http://monitor.espec.ws/section44/topic182911.html |
n max 08/10/2013 20:45 |
Если бы всё так просто было то производитель бы и сам собрал по примитивной схеме,я думаю он(производитель)не заинтерисован лепить плату с нескольким десятком деталей от нефиг делать |
!Minus 08/10/2013 20:47 |
Так у Вас движок постоянного тока? Это я как-то проморгал... Решается проще простого - в качестве нагрузки в приведенную схему включить диодный мост с подключенным к нему движком. Знаю, что колекторные двигатели переменного тока вполне прилично работают на постоянном (и во всяких там кухонных комбайнах и др. обороты снижают, подключая движок через диод). А вот коллекторный движок постоянного тока на переменку (типа, из интересу) включать не пробовал). |
sofrina 08/10/2013 20:48 |
STARый рокер1945, ранее уже просматривал, из двух присутствующих схем в теме не подходит ни одна, первая -из-за дополнительного питающего транса, вторая- слишком сложная
вот еще одну нашел, и стабилизация тока тоже присутствует ![]() |
!Minus 08/10/2013 20:55 |
n max 08/10/2013 21:00 |
Если б производитель об этом сильно заботился то поставил бы микроконтроллер,тогда уж без сервиса ни как.Это ж не промышленное оборудование-больше катит на разработку китайских радиолюбителей(мож из наших журналов скоммуниздили) ![]() |
!Minus 08/10/2013 21:07 |
n max 08/10/2013 22:03 |
Ну почти где то так,а чтоб народ платил сервисменам бабки-специально затёрли марку микросхемы. ![]() |
sofrina 08/10/2013 22:03 |
и в таком варианте можно попробовать ![]() |
n max 08/10/2013 22:19 |
Предидущая схема посолидней выглядела |
!Minus 08/10/2013 23:31 |
Не надо её пробовать, схема "левая". Тиристор включен в цепь переменного тока, но он имеет одностороннюю проводимость и пропустит лишь одну полуволну, на выходе мост непонятно зачем. Вот, дорисовал в схему диммера мост. |
sofrina 13/10/2013 20:24 |
РЕШЕНО, использовал схему из журнала "Радио 1990 №1"
![]() ![]() на фото плата пока в наладке , подбором резистора устанавливаю минимальные обороты двигателя и диапазон, с приведенным по схеме R3=56 кОм пришлось заменить на 82 кОм, так как на минимальных оборотах двигло дергается, после замены- норма ![]() ![]() |
!Minus 16/10/2013 14:23 |
Ну вот, и без стабилизатора оборотов миксер работает вполне нормально - хоть и не с комфортом, но можно им пользоваться. Неплохо бы поставить диоды и особенно тиристор на небольшие радиаторы: 1 киловатт - нагрузка немалая, будут сильно нагреваться они. Диоды это ещё терпят, но тиристор при перегреве может работать неустойчиво (включаться самостоятельно, когда попало). |
Ustas_ 16/10/2013 20:51 |
Хм. Если уж без обратной связи решились.Так чем хуже, класическая схема димера, на семисторе с динистором, выложенная постом выше, работает во всех дрелях, болгарках, пылесосах, и т.п |
sofrina 16/10/2013 21:41 |
да в принципе ничем, за исключением что под рукой не было мощного триака и DB3, а вот КУ202 - тех много как грязи |
ilxom65 18/10/2013 01:43 |
sofrina Добры день, пришел такой же миксер с аналогично проблемой.Та же затертая микра,проглядывается LM35..Да и резисторы в угле.Не подскажете номиналы резисторов на ваше плате .
sofrina 18/10/2013 04:38 |
ilxom65, миксер уже отдал, и плату тоже |
!Minus 18/10/2013 15:11 |
Номиналы выгоревших резисторов можно подобрать, если по плате восстановить принципиальную схему. |
girk 23/03/2015 23:05 |
Подскажите пожалуста по коллекторному двигателю 220В 600вт последовательного возбуждения. Подключен через свою платку рассчитанную на определенную скорость, но я хочу кратковременно увеличивать обороты до максимальных через тумблер подачей напряжения напрямую на обмотку. Возможно ли это сделать кинув провода в параллель на выход платы через тумблер, не спалит ли таким образом чего нибудь? Нужно чтобы прямо в процессе работы можно было поддавать газу, так сказать. Тут ссылка на фото https://fotki.yandex.ru/next/users/caucasian1/album/202333/view/882453 https://fotki.yandex.ru/next/users/caucasian1/album/202333/view/882454 ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 00:31 Хотя с последовательным возбуждением я наверно ошибся. Два провода питания идут на статор, а потом выходящие провода с каждой катушки статора идут через клемы на коллектор. |
paronnikov1 28/03/2015 19:31 |
Да чего мучатся, поставь регулятор с Пылесоса. |
Ustas_ 30/03/2015 00:06 |
А чем пылесосный отличается от копеечного класического димера на семисторе ? Китайцы на маломощных движках, миксеры, комбаины, на максимальной скорости коммутируют мимо регулятора (крутелка с доп контактом) |
paronnikov1 30/03/2015 11:22 |
Да не чем, ставишь готовую плату не заморачеваясь в ее изготовлении. Зайди к ребятам в мастерскую, их там как грязи, за пиво наберешь. |
Ustas_ 31/03/2015 00:47 |
На сколько знаю сервисников, за пиво масимум что, эт те нахамят ![]() Мастер китовский стоит 1.5 бакса если лень делать |
paronnikov1 31/03/2015 09:58 |
Не знаю, но у нас их полный ящик, даже есть с дистанционным переключениями, с разборок пылеглотов.Клиенты отказывались менять движки - дорого , покупали новые пылесосы. Так что заходи к нам насыплю пакетик. |
Ustas_ 03/04/2015 22:49 |
Ага зашел бы с удовольствием ![]() У меня с сервисниками как то не складывается, они видно сразу видят во мне человека, который отбирает их бабки и раздаёт страждующим))) |
