преобразователь напряжения -чистый синус
sofrina
10/10/2013 19:19
Доброго вечера, коллеги, кратко техусловие такое-нужно выбрать недорогой и доступный МК и составить софт для формирования на двух выводах МК полусинусоид в ШИМ модуляции (на картинке) частотой синусоиды 50 Гц и максимально точно, насколько позволяет МК, Тактовая частота МК кварцованая и выходная частота 50Гц тоже должна иметь высокую стабильность, Кроме этого по одному входу МК в зависимости от входного напряжения на нем ширина импульсов ШИМ должна изменятся в пределах 25% обратнопропорциональною Примерную блок схему прилагаю
pabel
10/10/2013 19:30
sofrina, круто. улыбка
Осилишь ,без разъяснений?.- http://www.edaboard.com/thread96053.html
sofrina
10/10/2013 19:38
что на PIC-e -это хорошо
pabel
10/10/2013 19:41
sofrina, Там все хорошо,не дрефь. улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/10/2013 20:44
Есть страница ,на которой находится файл для симуляции в Протеусе.
stas-mas
10/10/2013 22:19
AT90PWM2-PWM3 или STM32xxxx,на АТ давно подобное на 3фазы делал, на STM токо не давно перешол,до этого на атмеле SAM7 сидел,то ышшо подобное не делал,не было такой задачи,но то шо STM32,это делает, шо два пальца в двери улыбка ,пики отдыхают
Flash_Player
12/10/2013 17:46
Вот от Microchip'а референсный дизайн на PIC'е. Не помню уже, где скачал.
Rom-Zecs
12/10/2013 18:15
может проще ступенчато и хороших пассивный фнч? зачем шим?
Sinus 50Hz
31/03/2019 08:55
Статья по организации простой обратной связи по напряжению
в инверторе с чистым синусом на микроконтроллере ...
http://sinus50hz.my1.ru/publ/obratnaja_svjaz_po_naprjazheniju/1-1-0-6
На Яндекс Диске есть исходник для PIC16,PIC18 и Arduino NANO.
https://yadi.sk/d/p4WlWWrKSHM4eQ
duldog222222222
31/03/2019 09:17
sofrina, а чё на дискретке уже не пантово??__или на NE555 - через фильтр?? гы-гы
Sinus 50Hz
11/03/2020 14:07
Небольшая статейка про защиту по току в Инверторе с Чистым Синусом.
http://sinus50hz.my1.ru/publ/obratnaja_svjaz_po_toku/1-1-0-8
ШУРУПОВЁРТ
16/03/2020 14:25
EG8010 в помощь
