расчёт делителя на ОУ
profinrus
08/11/2013 12:24
Помогите пожалуйста,никак не могу сообразить.
нужно сделать на ОУ,с однополярным питанием, делитель напряжения,что бы при входном напряжении 4 вольта,на вольтметре показывало 0.3 или 3,а при напряжении 1 вольт,показывало 0.9 или 9.
что бы было понятно для чего это.
на авто,датчик температуры,при температуре 3 градуса,напряжение на нём 4 вольта,а при 90 градусах,на нём 1 вольт.
нужно сделать измеритель температуры,так как он отсутствует.
Rom-Zecs
08/11/2013 12:48
зависимость нужна линейная? тогда определить какой нужен ку оу и если необходимо делитель на входе
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 13:58
можно манипулировать напряжением "нуля" на прямом входе, напряжением приходящим на инверсный, и коэффициентом усиления при помощи обратной связи
если проблемы с расчетами то собрать схему и мерять, крутить, мерять, крутить...
profinrus
08/11/2013 13:16
зависимость нужна линейная.
пробовал так,ни чё не получается,нужно двуполярное напряжение питание,а с одним не получается недовольство, огорчение
Rom-Zecs
08/11/2013 13:25
даже странно 500+ сообщений а элементарные вещи...
делитель на 2х резисторах, обычно берут одинаковые, можно разные, один или оба шунтируют электролитом, вся эта байда цепляется к питанию, а середина как средняя точка к микросхеме
profinrus
08/11/2013 13:57
спасибо за напоминание.
но если бы было всё так просто,я бы сюда не написал,а как вы пишите,я первым делом и пробовал.
напомню,питание однополярное 5 вольт.
Rom-Zecs
08/11/2013 14:11
надо подобрать низковольтный от шины до шины, например
ad8567
и вот это
единственная зацепка по части питания
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 15:12
да и вообще, можно взять простой стрелочный вольтметр, видимо вибростойкий, и отградуировать
profinrus
08/11/2013 14:26
ну конечно,вы меня просто совсем не поняли.
суть в том что,при температуре 3 градуса на датчике 4 вольта,а при 90 градусах 1 вольт,так вот нужно что бы при большем напряжении вольтметр с тремя разрядами показывал 003,а при меньшем напряжении соответственно в 30 раз большее число,то есть 090
Rom-Zecs
08/11/2013 14:36
то есть КУ = (90-3)/(1-4) = -29 соответственно поделим на 10 делителем на входе и сам КУ поделим на 10 итого инвертирующий усилитель с КУ 2.9 и делителем на входе 1/10 ну точнее последовательно входу резистор в 9 раз больше входного сопротивления
вроде правильно посчитал
cyberbob
08/11/2013 14:42
Не вижу смысла говорить ниочём...Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники в 2-х томах.ОУ описаны более,чем,в том числе и с однополярным питанием...
profinrus
08/11/2013 14:46
Rom-Zecs писал:
вы всё правильно посчитали,так же и я считал,НО это всё верно для ДВУПОЛЯРНОГО ПИТАНИЯ,для одного источника это не катит!!!
Rom-Zecs
08/11/2013 15:00
можно поинтересоваться в чем критическое различие между одно и 2х полярным? сигнал датчика как видно имеет всегда одинаковую полярность
Если показания предполагается выводить на стрелочный индикатор то хватит обычного измерительного моста или накрайняк дифференциального каскада-амплитуда сигнала датчика позволяет обойтись без усиления нафига лезть в дебри и усложнять схему
Rom-Zecs
08/11/2013 19:41
А схему с номиналами?
Для схемы с номиналами надо знать параметры устройства куда будет выводиться сигнал с этого датчика да и само устройство что за оно.Автор этого не указал
Rom-Zecs
08/11/2013 19:58
Схема шмема... Один оу все решит, если конечно нагрузка высокоомная, не понимаю что мешает уже собрать и наслаждаться наладкой...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 21:00
Я понял что датчик низкоомный, источник напряжения, а нагрузка высокоомный цифровой вольтметр
при температуре 3 градуса,напряжение на нём 4 вольта,а при 90 градусах,на нём 1 вольт-на оу реализовать то можно но как с линейностью быть-вольтметр тут не покатит нужен специально отградуирванный прибор тогда и стабилитрона последовательно хватит только казать наоборот будет
goga_tv
08/11/2013 20:32
profinrus, ты эту тему изучи http://monitor.espec.ws/section44/topic182480p43.html история развивается по спирали подмигивание
profinrus
09/11/2013 07:55
goga_tv писал:
вот это как раз и не пойдёт.
датчик охлаждающей жидкости,ввёрнут в блок,а контакт идёт в процессорный блок,ни какие мосты,ни каких нагрузок и подпоров напряжения не допускается.
идея поставить по входу повторитель,а дальше нужна схема преобразования напряжения в показания электронного вольтметра 3-х сегментного,от ноля градусов до 100 градусов,соответственно напряжение меняется практически линейно от 4-х вольт до 1-го вольта.
это вам лучше на микроконтролере со встроенным ацп слепить,написав собственную программу.Использовать аналоговые схемы в автомобиле где уровень помех приличный и перепады температуры тоже-не есть гут.Операциониики при таком диапазоне температур уплывать будут вместе с резиками-зимой и летом придётся эту кухню подстраивать
profinrus
09/11/2013 09:38
спасибо за предложение,но в написании программ и в программировании в целом,я ничего не понимаю,так что придётся делать так как умею.
http://radio-point.narod.ru/thermometer/thermometer1/thermometer1.html
тогда как то так только на вход подключить сигнал от вашего датчика и преобразовать уровни инвертирующим повторителем на том же оу
profinrus
09/11/2013 09:59
типа того,но проинвертировать с одним питанием с общим минусом,у меня не получается,вот если бы ткнули пальцем как это делается.
при однополярном питании идеального нуля на выходе вы не получите(транзисторы вых каскада оу имеют напряжение насыщения),посему лучше использовать 2х полярное например взять микросхему мах232 она может из однополярного 5 вольт сделать 2х полярное +- 5 для питания операционника её хватит,да и она не дефицит
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/11/2013 10:20
n max, " при входном напряжении 4 вольта,на вольтметре показывало 0.3 или 3,а при напряжении 1 вольт,показывало 0.9 или 9. " Это из ТЗ, соответственно приняв для упрощения задачи это самое ИЛИ имеем на выходе от 3 до 9 в, а это по плечу почти любому оперу.
Да согласен можно и это реализовать если поиграться с источником опорного напряжения подключенному к неинвертирующему входу,а на инвертирующий подать сигнал.Только вот получить 0.3 вольта на выходе при однополярном питании будет проблематично-3 вольта другое дело
profinrus
09/11/2013 13:43
ну вот мы и пришли к тому с чего начали.
с однополярным питанием сие сделать нельзя.
не понятно почему вы утверждали что это можно сделать,предлагая мне поучиться?
соглашусь в своей полной безграмотности если вы мне нарисуете схему а я её повторю.
с УВАЖЕНИЕМ.
goga_tv
09/11/2013 14:05
profinrus писал:
А я тебе ссыль зачем дал??? Там и инвертируется и измеряется , в нужных тебе пределах! И питание однополярное У тебя тоже руки кривые , как у ТС???
profinrus писал:
В чем проблема?
profinrus
09/11/2013 14:24
а ты чё,сильно умный,я писал что к нему никаких мостов и подпиток цеплять нельзя.
а проблема в том что я не могу этого сделать,и если ты можешь,тогда помоги,а так на кой я бы стал здесь писать.
и не надо цепляться к выдержкам,может не совсем корректно описал.
потом я написал более правильно,при входе 4 вольта должно показывать на ЦИФРОВОМ вольтметре 003,при 1 вольте показания должны быть 090
goga_tv
09/11/2013 14:32
profinrus,
ты не тем занялся, если понятие "резистивный делитель" не для тебя, помочь не могу. Перефразирую твою задачу: при входе 0,4 вольта вольтметр показывает 3 при 0,1 - 9вольт.
У тебя вводные изменились? Должен показывать 90????
profinrus
09/11/2013 14:37
вот мой старт.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2013 15:38
и где тут 0.4 ,где тут 0.1 ??????
Rom-Zecs
09/11/2013 15:39
Уже говорил про rail to rail (cmos) или наверно придется брать большее напряжение
II3II
09/11/2013 17:33
profinrus, а какой датчик температуры Вы используете? Как он вообще способен вольты выдавать на выходе? В нём что схема с линейным выходом собрана что-ли?
profinrus
09/11/2013 17:39
датчик тот что стоит на авто,как было ранее сказано,вкручен в блок,а вывод идёт в процессорный блок.
сам датчик,сопротивление с линейной зависимостью.
igor.phoenix
09/11/2013 17:41
profinrus, то есть тебе надо добавить индикацию, не разрывая родную цепь?
profinrus
09/11/2013 17:46
ДА ,мне надо на цифре смотреть температуру,подключение только в параллель.
igor.phoenix
09/11/2013 17:47
profinrus, можно прилепить оптопару, с неё снимать сигнал, а дальше что хочешь то с этим сигналом и делай.
profinrus
09/11/2013 17:50
вы похоже не читали что мне нужно,подключиться я могу в параллель.
хотя идея очень хорошая
осталось только подобрать и настроить опту с линейным участком от 1 до 4 вольт.
у оптопары нелинейная зависимость между вх и вых сигналом,а у нас вроди термометр-измерительное устройство-я бы подумал прежде чем её использовать
II3II
09/11/2013 17:57
Сомневаюсь что это линейная хар-ка. Скорее всего блок управления заточен под работу конкретного стрелочного индикатора. Попробуйте для начала составить график линейности,хотя-бы точек из 6-8.
profinrus
09/11/2013 17:58
конечно всё решается очень просто,сделав отрицательное напряжение,но думал что может получится с однополярным питанием.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2013 19:01
II3II писал:
я составил график по точкам измерения,мерил на машине,тестер не самый лучший,но характеристика получается вполне линейной
на самом деле нужно реализовать саму суть,точность роли не играет,по крайней мере в начале измерения.
http://habrahabr.ru/post/112665/
тут прочитайте про суммирующий усилитель к вашему случаю применить можно так как он и вычитать может.Т.е складываете\вычитаете сигнал с вашего датчика с каким нибудь постоянным напряжением есть шанс получить требуемый диапазон сигнала для подачи на вольтметр
II3II
09/11/2013 18:17
Может Вам попробовать вообще без ОУ обойтись? Попробуйте 4069 в аналоговом режиме. Ну а после неё делитель. Вот ей как раз по барабану какое питание, и помехи пофигу.
igor.phoenix
09/11/2013 18:18
Ещё бы не мешало пропустить сигнал через эмиттерный повторитель, что бы не шунтировать датчик.
На месте автора я бы поставил несколько компараторов настроив их на пороги срабатывания с шагом 10 градусов и к каждому по лампочке,получилась бы диодная линейка
Преимущество-не надо преобразовывать сигнал под заданные параметры
igor.phoenix
09/11/2013 18:31
ИМХО
Датчик - эмиттерный повторитель - инвертирующий ОУ - делитель - вольтметр на 7106.
Вместо ОУ можно обойтись транзистором с ОЭ.
profinrus
09/11/2013 18:39
n max писал:
это применимо только с двумя питаниями.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2013 19:41
что бы не шунтировать,ставится ОУ в повторитель,мне нужен только цифровой индикатор,ни каких стрелок и светодиодов.
вся проблема,в том что нет желания делать минусовое питание,а так бы всё элементарно.
поэтому все предложения правильны,если я сделаю минус.
Ну так микросхем делающих второе питание из первого на белом свете предостаточно-или тяжело лишнюю микросхему поставить.Если применить компараторы 521са3 то будет работать и с одним питанием
profinrus
09/11/2013 18:46
там где всё это предполагается стоять,место ограничено,а так конечно лепи чего хош улыбка
ну компараторы мне ни каким боком.
с компараторов можно и на семисегментный индикатор вывести через диодную матрицу
profinrus
09/11/2013 18:49
это наверное может быть,что то грандиозное.
у меня всё это делают две 14 лаповые микры или на ПИКЕ вольтметр(место).
если чип монтажом делать то в спичечный коробок всё влезет
profinrus
09/11/2013 18:57
вот так и придётся делать улыбка
igor.phoenix
09/11/2013 19:06
profinrus писал:
Чё то я не догоняю, зачем там двухполярное питание? ОУ нельзя питать одним?
profinrus
09/11/2013 19:13
всё с начала улыбка
проинвертируйте входное напряжение 4 В при одном,пока никто не предложил решение.
igor.phoenix
09/11/2013 19:22
Не-не. Всё молчу.
ДОБАВЛЕНО 09 Ноябрь 2013, 18:23
Пойду учить матчасть...
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/11/2013 19:42
"у меня всё это делают две 14 лаповые микры или на ПИКЕ вольтметр(место)." так вот ежели второе самодельное, то какие проблемы ваще без
оу обойтись. Присвоил соответствующим значениям входного нужные показания на индикаторе и все.
Lenchik
09/11/2013 19:46
Не надо ничего инвертировать. Делитель из резисторов к питанию сварганьте чтоб вольта 4.5 - 5 было. Между этой точкой и выходом датчика мультиметр включите. Если много будет показывать к мультиметру тоже делитель приделайте. Если датчик электронный с внутренней стабилизацией (в чем я очень сомневаюсь) то вместо первого делителя надо резистор со стабилитроном применить.
profinrus
09/11/2013 19:46
самодельное,но не своё,только повтор,в программах полный ноль,а так бы конечно и сделал,в своё время на РЕ,РТ так делал.
igor.phoenix
09/11/2013 20:00
profinrus, собственно объект измерения - падение напряжения приложенного к датчику. Под инверсией я имел ввиду перевернуть сигнал, что бы при увеличении температуры, увеличивалось напряжение с выхода ОУ. Я не имел ввиду смену полярности напряжения.
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/11/2013 20:20
profinrus, а с какой точностью мерить надо? У вас серьезная НИР-ОКР по автотематике или так, для повседневной эксплуатации? 8 шт TL431 и 8 светодиодов (2 шт LM324 и те же 8 светодиодов) влезут в указанный объем и должны спасти отца русской демократии.
II3II
09/11/2013 21:01
Ну вот чё-то похожее. Вместо 3911 ваш датчик. Изменить напряжение питания до 6 в.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
10/11/2013 04:04
II3II писал:
Питание -- двуполярка. На 34063 можно сделать " минус ", в даташитах описано.
profinrus
10/11/2013 08:22
пожалуйста,покажите как перевернуть сигнал,(который есть напряжение от +4В до +1В)
светодиоды меня не интересуют,по определению.про точность я уже говорил,лишь бы в конце диапазона более менее нормально показывало.
igor.phoenix
10/11/2013 09:35
Как то так. Если что не так, старшие подтянутся, поправят. подмигивание
profinrus
10/11/2013 10:17
зачем операционнику на входе эмитерный повторитель,у него самого входное сопротивление большое,и в таком виде это пороговое устройство.
igor.phoenix
10/11/2013 11:58
вторая то же не катит?
profinrus
10/11/2013 12:06
да уж недовольство, огорчение
goga_tv
10/11/2013 15:05
profinrus, только не говори, что у тебя стоит непосильная задача. Я вот схемку нарисовал, - все получается без отрицательных питаний... Только нужно правильно посчитать делители... С матаматикой дружишь?
profinrus
10/11/2013 15:51
практически тоже самое я уже пробовал делать,только без R5.
мне не очень понятно тогда какое напряжение должно быть на + оу изначально,без входного напряжения.
Опорное вам и придётся подбирать что бы выходное изменялось в заданных пределах
profinrus
10/11/2013 17:25
как же я буду менять опорное,когда это одно из данных при вычислении соотношений сопротивлений.
igor.phoenix
10/11/2013 17:32
а разве уравнения уже отменили?
вместо R3&R4 ставите подстроечник и меняете.Данные сопротивления кроме как на смещение нуля в вашем случае ни на что не повлияют.Да и коэффициент усиления по напряжению в вашем случае надо уменьшить до 1-2
profinrus
10/11/2013 17:38
вот если бы не было R5 ,вот тогда всё было бы покрутить и посчитать,а с ним как?
Можно временно удалить,он всеравно должен иметь относительно большое сопротивление
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 17:46
Иначе входной сигнал будет гонять опорное,чего не должно быть
profinrus
10/11/2013 17:46
ну тогда может вы поясните его назначение.
Да он поидее должен быть как R7 включен тогда ещё это понять можно(между резиками и + оу) тогда ещё это понять можно,а так помоему он нафиг не нужен.Может автор творения объяснит нам тёмным подмигивание
profinrus
10/11/2013 17:56
без него,пробовал в разных конфигурациях,не робит недовольство, огорчение
сделал всё что мне надо,с двумя питаниями и 4-е ОУ,многовато однако!
а 4 то зачем
profinrus
10/11/2013 18:09
можно один сэкономить,но уже не принципиально недовольство, огорчение
По идее этот резик реализует функцию связи между опрным напряжением и вх сигналом хотя при тщательной установке опорного должно и без него пахать
profinrus
10/11/2013 19:09
я то понял что он нужен как раз для формирования нужного наклона графика соответствия напряжений вх-вых
goga_tv
10/11/2013 19:15
n max писал:
без него никак... (у меня не получалось) . Нужно было реализовать ОУ с изменяемым коэффициентом усиления. R5 и эмитирует эту задачу. Скажу только, что R5 значительно больше резисторов в делителе. Входное сопротивление усилителя около 10ком, я думаю , достаточно для того, чтобы не влиять на измерение термопары. (при желании можно увеличить).
Одним словом - математическая задачка подмигивание
igor.phoenix
10/11/2013 19:22
Опять я ничего не понимаю. Уже избавились от двухполярки и всё равно не так? Что может быть проще, чем два транзика? Первый каскад предотвращает шунтирование датчика и всей той обвязки, которая к нему подключена, второй инвертирует сигнал, что бы установить прямую зависимость напряжения сигнала от температуры. Остаётся добавить делитель и при желании термостабилизацию каскадов.
ДОБАВЛЕНО 10 Ноябрь 2013, 18:24
ну и посчитать номиналы.
Стабилизация у транзисторного каскада очень хреновая особенно у биполярных,при глобальных изменениях температуры в салоне показания будут уходить,нагородить кучу каскадов с обратными связями-получим то от чего начали-операционник
profinrus
10/11/2013 20:18
предложенная goga_tv схема работает,НО с двумя питаниями,настроил как мне надо,как только сделал одно питание,ни как ни чё не получается,даже близко ничего не получается.
СПАСИБО за отзывчивость.
я малость по другому сам сделал,тоже норм работает с двумя питаниями,только на входе инвертер,он же как развязка по входному сопротивлению.
к вашей схеме тоже придётся добавлять повторитель.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 21:20
что бы полностью избежать влияния входного сопротивления,сигнал идёт сразу в мозги контроллера,не нужно ему мешать улыбка
igor.phoenix
10/11/2013 20:38
profinrus, насчёт развязки, это понятно. Разве может быть иначе?
После наладки, выложи рабочую схему. Интересно посмотреть на результат пяти страниц. подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/11/2013 07:53
igor.phoenix, может. А чтобы в этом убедиться достаточно измерить сопротивление датчика. Мы же не знаем о какой машине речь идет. К примеру RENAULT SCENIC имеет сопротивление от 3 кОм до 300 Ом. Спрашивается зачем там развязка при входном сопротивлении ОУ под 100 кОм.
igor.phoenix
11/11/2013 12:14
БЕЗЫМЯННЫЙ, ща скажу. Тут дело не в самом датчике, а в тех бортовых кишках, к которым он подключен. Развязка нужна для того, что бы предотвратить влияние входных цепей самопального индикатора на измерительную цепь бортовой системы. Датчик - термопара, термистор или ещё какой то полупроводник - точно не знаю, не сталкивался. Сам по себе датчик как мы все знаем, не даёт никаких напряжений, а изменяет внутреннее сопротивление обратно пропорционально величине температуры. Те величины, что указывал ТС (от 4 до 1В), есть падение напряжения бортовой измерительной системы на датчике. Именно его ТС решил использовать в качестве измеряемой величины, что честно говоря, не совсем правильно, но вполне возможно. Оттуда, собственно и все трудности. Если входного сопротивления ОУ хватит, что бы не шунтировать бортовик - хорошо. Не хватит - тогда ещё нужно дорабатывать входную цепь.
Да не будет оу шунтировать датчик у него входное сопротивление на 2-3 порядка больше,да и есть оу с полевиками на входе
profinrus
17/11/2013 16:54
доделал что хотел,получилось всё в лучшем виде,но без двух питаний всё таки никак.
AL_smeu
03/01/2014 12:04
Зря заморачиваешься по питанию, в основном это необходимо при двуполярном сигнале, Предлагаю такой вариант (см прикреплённый файл) Сопротивлением R4 выставить необходимое значение при входном 4 Вольт, чтоб на выходе было 3 Вольта. А R2 уже коэффициент усиления при 1Вольте на выходе 9В. Проделать несколько раз, до получения необходимой шкалы.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 13:11
Почти тоже что и у тебя навоял, но не понимаю зачем столько лишних элементов. К своей добавлю если необходимо поставить кондёр параллельно R2, для уменьшения скачков на выходе 0,1 мкФ. И конечно для лучшего варианта можно и нормирующий усилитель сперва поставить, ИМХО но это не ракета особой точности не надо. улыбка
stas-mas
06/01/2014 02:28
Н-Н-Н Шановный 5 страниц текста,а о том шо за Опер мы ставим ,ыстетственно,шо при однополярном питании надо учитывать кое какие параметры ОУ,выходя из каких 90% в эту схему не прокатят для исложенных требований.Исходя из выше изложенного-базар не о чём-.
К примеру,ОУ работают если на входе + больше чем на входе- на::: +U/2, -U+1.25,-U+2.5,-U+0.1.
То какойже ОУ желаем ставить??
И о чём базар на 5 страниц.
Ramil
19/01/2014 19:54
Хотя тема вроде бы уже решена, но, специально вспомнил свой пароль на форум, наткнувшись на тему. улыбка
У меня симулятор вот что выдаёт.
Зелёная линия это входное напряжение от 1 до 4 вольт, красная линия это выходное напряжение от 0 до 3 вольт. Входному напряжению в 1 вольт соответствует выходное в 3 вольта, входному напряжению 4 вольта соответствует выходное напряжение в 0 вольт.
Питание правда должно быть стабильным и нестандартным в 5,6 вольта, и транзистор входной должен быть с большим коэфф. усиления. Но даже так для источника сигнала с большим выходным сопротивлением лучше поставить ещё повторитель на операционнике.
Извиняюсь за большую картинку.
Ramil
24/01/2014 09:38
Посидел сегодня ещё немного и получил схему без операционника.
Хоть топикстартер и нашёл давно решение, я делаю это потому что интересно это сделать.
