расчёт делителя на ОУ | |||||
profinrus 08/11/2013 12:24 |
Помогите пожалуйста,никак не могу сообразить.
нужно сделать на ОУ,с однополярным питанием, делитель напряжения,что бы при входном напряжении 4 вольта,на вольтметре показывало 0.3 или 3,а при напряжении 1 вольт,показывало 0.9 или 9. что бы было понятно для чего это. на авто,датчик температуры,при температуре 3 градуса,напряжение на нём 4 вольта,а при 90 градусах,на нём 1 вольт. нужно сделать измеритель температуры,так как он отсутствует. |
Rom-Zecs 08/11/2013 12:48 |
зависимость нужна линейная? тогда определить какой нужен ку оу и если необходимо делитель на входе
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 13:58 можно манипулировать напряжением "нуля" на прямом входе, напряжением приходящим на инверсный, и коэффициентом усиления при помощи обратной связи если проблемы с расчетами то собрать схему и мерять, крутить, мерять, крутить... |
profinrus 08/11/2013 13:16 |
зависимость нужна линейная.
пробовал так,ни чё не получается,нужно двуполярное напряжение питание,а с одним не получается ![]() |
Rom-Zecs 08/11/2013 13:25 |
даже странно 500+ сообщений а элементарные вещи...
делитель на 2х резисторах, обычно берут одинаковые, можно разные, один или оба шунтируют электролитом, вся эта байда цепляется к питанию, а середина как средняя точка к микросхеме |
profinrus 08/11/2013 13:57 |
спасибо за напоминание.
но если бы было всё так просто,я бы сюда не написал,а как вы пишите,я первым делом и пробовал. напомню,питание однополярное 5 вольт. |
Rom-Zecs 08/11/2013 14:11 |
надо подобрать низковольтный от шины до шины, например
ad8567 и вот это
единственная зацепка по части питания ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 15:12 да и вообще, можно взять простой стрелочный вольтметр, видимо вибростойкий, и отградуировать |
profinrus 08/11/2013 14:26 |
ну конечно,вы меня просто совсем не поняли.
суть в том что,при температуре 3 градуса на датчике 4 вольта,а при 90 градусах 1 вольт,так вот нужно что бы при большем напряжении вольтметр с тремя разрядами показывал 003,а при меньшем напряжении соответственно в 30 раз большее число,то есть 090 |
Rom-Zecs 08/11/2013 14:36 |
то есть КУ = (90-3)/(1-4) = -29 соответственно поделим на 10 делителем на входе и сам КУ поделим на 10 итого инвертирующий усилитель с КУ 2.9 и делителем на входе 1/10 ну точнее последовательно входу резистор в 9 раз больше входного сопротивления
вроде правильно посчитал |
cyberbob 08/11/2013 14:42 |
Не вижу смысла говорить ниочём...Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники в 2-х томах.ОУ описаны более,чем,в том числе и с однополярным питанием... |
profinrus 08/11/2013 14:46 |
вы всё правильно посчитали,так же и я считал,НО это всё верно для ДВУПОЛЯРНОГО ПИТАНИЯ,для одного источника это не катит!!! |
Rom-Zecs 08/11/2013 15:00 |
можно поинтересоваться в чем критическое различие между одно и 2х полярным? сигнал датчика как видно имеет всегда одинаковую полярность |
n max 08/11/2013 19:35 |
Если показания предполагается выводить на стрелочный индикатор то хватит обычного измерительного моста или накрайняк дифференциального каскада-амплитуда сигнала датчика позволяет обойтись без усиления нафига лезть в дебри и усложнять схему |
Rom-Zecs 08/11/2013 19:41 |
А схему с номиналами? |
n max 08/11/2013 19:50 |
Для схемы с номиналами надо знать параметры устройства куда будет выводиться сигнал с этого датчика да и само устройство что за оно.Автор этого не указал |
Rom-Zecs 08/11/2013 19:58 |
Схема шмема... Один оу все решит, если конечно нагрузка высокоомная, не понимаю что мешает уже собрать и наслаждаться наладкой...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 21:00 Я понял что датчик низкоомный, источник напряжения, а нагрузка высокоомный цифровой вольтметр |
n max 08/11/2013 20:30 |
при температуре 3 градуса,напряжение на нём 4 вольта,а при 90 градусах,на нём 1 вольт-на оу реализовать то можно но как с линейностью быть-вольтметр тут не покатит нужен специально отградуирванный прибор тогда и стабилитрона последовательно хватит только казать наоборот будет |
goga_tv 08/11/2013 20:32 |
profinrus, ты эту тему изучи http://monitor.espec.ws/section44/topic182480p43.html история развивается по спирали ![]() |
profinrus 09/11/2013 07:55 |
вот это как раз и не пойдёт. датчик охлаждающей жидкости,ввёрнут в блок,а контакт идёт в процессорный блок,ни какие мосты,ни каких нагрузок и подпоров напряжения не допускается. идея поставить по входу повторитель,а дальше нужна схема преобразования напряжения в показания электронного вольтметра 3-х сегментного,от ноля градусов до 100 градусов,соответственно напряжение меняется практически линейно от 4-х вольт до 1-го вольта. |
n max 09/11/2013 09:32 |
это вам лучше на микроконтролере со встроенным ацп слепить,написав собственную программу.Использовать аналоговые схемы в автомобиле где уровень помех приличный и перепады температуры тоже-не есть гут.Операциониики при таком диапазоне температур уплывать будут вместе с резиками-зимой и летом придётся эту кухню подстраивать |
profinrus 09/11/2013 09:38 |
спасибо за предложение,но в написании программ и в программировании в целом,я ничего не понимаю,так что придётся делать так как умею. |
n max 09/11/2013 09:52 |
http://radio-point.narod.ru/thermometer/thermometer1/thermometer1.html
тогда как то так только на вход подключить сигнал от вашего датчика и преобразовать уровни инвертирующим повторителем на том же оу |
profinrus 09/11/2013 09:59 |
типа того,но проинвертировать с одним питанием с общим минусом,у меня не получается,вот если бы ткнули пальцем как это делается. |
n max 09/11/2013 10:13 |
при однополярном питании идеального нуля на выходе вы не получите(транзисторы вых каскада оу имеют напряжение насыщения),посему лучше использовать 2х полярное например взять микросхему мах232 она может из однополярного 5 вольт сделать 2х полярное +- 5 для питания операционника её хватит,да и она не дефицит |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/11/2013 10:20 |
n max, " при входном напряжении 4 вольта,на вольтметре показывало 0.3 или 3,а при напряжении 1 вольт,показывало 0.9 или 9. " Это из ТЗ, соответственно приняв для упрощения задачи это самое ИЛИ имеем на выходе от 3 до 9 в, а это по плечу почти любому оперу. |
n max 09/11/2013 10:26 |
Да согласен можно и это реализовать если поиграться с источником опорного напряжения подключенному к неинвертирующему входу,а на инвертирующий подать сигнал.Только вот получить 0.3 вольта на выходе при однополярном питании будет проблематично-3 вольта другое дело |
profinrus 09/11/2013 13:43 |
ну вот мы и пришли к тому с чего начали.
с однополярным питанием сие сделать нельзя. не понятно почему вы утверждали что это можно сделать,предлагая мне поучиться? соглашусь в своей полной безграмотности если вы мне нарисуете схему а я её повторю. с УВАЖЕНИЕМ. |
goga_tv 09/11/2013 14:05 |
А я тебе ссыль зачем дал??? Там и инвертируется и измеряется , в нужных тебе пределах! И питание однополярное У тебя тоже руки кривые , как у ТС???
В чем проблема? |
profinrus 09/11/2013 14:24 |
а ты чё,сильно умный,я писал что к нему никаких мостов и подпиток цеплять нельзя.
а проблема в том что я не могу этого сделать,и если ты можешь,тогда помоги,а так на кой я бы стал здесь писать. и не надо цепляться к выдержкам,может не совсем корректно описал. потом я написал более правильно,при входе 4 вольта должно показывать на ЦИФРОВОМ вольтметре 003,при 1 вольте показания должны быть 090 |
goga_tv 09/11/2013 14:32 |
profinrus,
ты не тем занялся, если понятие "резистивный делитель" не для тебя, помочь не могу. Перефразирую твою задачу: при входе 0,4 вольта вольтметр показывает 3 при 0,1 - 9вольт. У тебя вводные изменились? Должен показывать 90???? |
profinrus 09/11/2013 14:37 |
вот мой старт.
Помогите пожалуйста,никак не могу сообразить. нужно сделать на ОУ,с однополярным питанием, делитель напряжения,что бы при входном напряжении 4 вольта,на вольтметре показывало 0.3 или 3,а при напряжении 1 вольт,показывало 0.9 или 9. что бы было понятно для чего это. на авто,датчик температуры,при температуре 3 градуса,напряжение на нём 4 вольта,а при 90 градусах,на нём 1 вольт. ДОБАВЛЕНО 09/11/2013 15:38 и где тут 0.4 ,где тут 0.1 ?????? |
Rom-Zecs 09/11/2013 15:39 |
Уже говорил про rail to rail (cmos) или наверно придется брать большее напряжение |
II3II 09/11/2013 17:33 |
profinrus, а какой датчик температуры Вы используете? Как он вообще способен вольты выдавать на выходе? В нём что схема с линейным выходом собрана что-ли? |
profinrus 09/11/2013 17:39 |
датчик тот что стоит на авто,как было ранее сказано,вкручен в блок,а вывод идёт в процессорный блок.
сам датчик,сопротивление с линейной зависимостью. |
igor.phoenix 09/11/2013 17:41 |
profinrus, то есть тебе надо добавить индикацию, не разрывая родную цепь? |
profinrus 09/11/2013 17:46 |
ДА ,мне надо на цифре смотреть температуру,подключение только в параллель. |
igor.phoenix 09/11/2013 17:47 |
profinrus, можно прилепить оптопару, с неё снимать сигнал, а дальше что хочешь то с этим сигналом и делай. |
profinrus 09/11/2013 17:50 |
вы похоже не читали что мне нужно,подключиться я могу в параллель.
хотя идея очень хорошая осталось только подобрать и настроить опту с линейным участком от 1 до 4 вольт. |
n max 09/11/2013 17:54 |
у оптопары нелинейная зависимость между вх и вых сигналом,а у нас вроди термометр-измерительное устройство-я бы подумал прежде чем её использовать |
II3II 09/11/2013 17:57 |
Сомневаюсь что это линейная хар-ка. Скорее всего блок управления заточен под работу конкретного стрелочного индикатора. Попробуйте для начала составить график линейности,хотя-бы точек из 6-8. |
profinrus 09/11/2013 17:58 |
конечно всё решается очень просто,сделав отрицательное напряжение,но думал что может получится с однополярным питанием.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2013 19:01
я составил график по точкам измерения,мерил на машине,тестер не самый лучший,но характеристика получается вполне линейной на самом деле нужно реализовать саму суть,точность роли не играет,по крайней мере в начале измерения. |
n max 09/11/2013 18:08 |
http://habrahabr.ru/post/112665/
тут прочитайте про суммирующий усилитель к вашему случаю применить можно так как он и вычитать может.Т.е складываете\вычитаете сигнал с вашего датчика с каким нибудь постоянным напряжением есть шанс получить требуемый диапазон сигнала для подачи на вольтметр |
II3II 09/11/2013 18:17 |
Может Вам попробовать вообще без ОУ обойтись? Попробуйте 4069 в аналоговом режиме. Ну а после неё делитель. Вот ей как раз по барабану какое питание, и помехи пофигу. |
igor.phoenix 09/11/2013 18:18 |
Ещё бы не мешало пропустить сигнал через эмиттерный повторитель, что бы не шунтировать датчик. |
n max 09/11/2013 18:25 |
На месте автора я бы поставил несколько компараторов настроив их на пороги срабатывания с шагом 10 градусов и к каждому по лампочке,получилась бы диодная линейка
Преимущество-не надо преобразовывать сигнал под заданные параметры |
igor.phoenix 09/11/2013 18:31 |
ИМХО
Датчик - эмиттерный повторитель - инвертирующий ОУ - делитель - вольтметр на 7106. Вместо ОУ можно обойтись транзистором с ОЭ. |
profinrus 09/11/2013 18:39 |
это применимо только с двумя питаниями. ДОБАВЛЕНО 09/11/2013 19:41 что бы не шунтировать,ставится ОУ в повторитель,мне нужен только цифровой индикатор,ни каких стрелок и светодиодов. вся проблема,в том что нет желания делать минусовое питание,а так бы всё элементарно. поэтому все предложения правильны,если я сделаю минус. |
n max 09/11/2013 18:43 |
Ну так микросхем делающих второе питание из первого на белом свете предостаточно-или тяжело лишнюю микросхему поставить.Если применить компараторы 521са3 то будет работать и с одним питанием |
profinrus 09/11/2013 18:46 |
там где всё это предполагается стоять,место ограничено,а так конечно лепи чего хош ![]() ну компараторы мне ни каким боком. |
n max 09/11/2013 18:47 |
с компараторов можно и на семисегментный индикатор вывести через диодную матрицу |
profinrus 09/11/2013 18:49 |
это наверное может быть,что то грандиозное.
у меня всё это делают две 14 лаповые микры или на ПИКЕ вольтметр(место). |
n max 09/11/2013 18:49 |
если чип монтажом делать то в спичечный коробок всё влезет |
profinrus 09/11/2013 18:57 |
вот так и придётся делать ![]() |
igor.phoenix 09/11/2013 19:06 |
Чё то я не догоняю, зачем там двухполярное питание? ОУ нельзя питать одним? |
profinrus 09/11/2013 19:13 |
всё с начала ![]() проинвертируйте входное напряжение 4 В при одном,пока никто не предложил решение. |
igor.phoenix 09/11/2013 19:22 |
Не-не. Всё молчу.
ДОБАВЛЕНО 09 Ноябрь 2013, 18:23 Пойду учить матчасть... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/11/2013 19:42 |
"у меня всё это делают две 14 лаповые микры или на ПИКЕ вольтметр(место)." так вот ежели второе самодельное, то какие проблемы ваще без
оу обойтись. Присвоил соответствующим значениям входного нужные показания на индикаторе и все. |
Lenchik 09/11/2013 19:46 |
Не надо ничего инвертировать. Делитель из резисторов к питанию сварганьте чтоб вольта 4.5 - 5 было. Между этой точкой и выходом датчика мультиметр включите. Если много будет показывать к мультиметру тоже делитель приделайте. Если датчик электронный с внутренней стабилизацией (в чем я очень сомневаюсь) то вместо первого делителя надо резистор со стабилитроном применить. |
profinrus 09/11/2013 19:46 |
самодельное,но не своё,только повтор,в программах полный ноль,а так бы конечно и сделал,в своё время на РЕ,РТ так делал. |
igor.phoenix 09/11/2013 20:00 |
profinrus, собственно объект измерения - падение напряжения приложенного к датчику. Под инверсией я имел ввиду перевернуть сигнал, что бы при увеличении температуры, увеличивалось напряжение с выхода ОУ. Я не имел ввиду смену полярности напряжения. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/11/2013 20:20 |
profinrus, а с какой точностью мерить надо? У вас серьезная НИР-ОКР по автотематике или так, для повседневной эксплуатации? 8 шт TL431 и 8 светодиодов (2 шт LM324 и те же 8 светодиодов) влезут в указанный объем и должны спасти отца русской демократии. |
II3II 09/11/2013 21:01 |
Ну вот чё-то похожее. Вместо 3911 ваш датчик. Изменить напряжение питания до 6 в. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 10/11/2013 04:04 |
profinrus 10/11/2013 08:22 |
пожалуйста,покажите как перевернуть сигнал,(который есть напряжение от +4В до +1В)
светодиоды меня не интересуют,по определению.про точность я уже говорил,лишь бы в конце диапазона более менее нормально показывало. |
igor.phoenix 10/11/2013 09:35 |
Как то так. Если что не так, старшие подтянутся, поправят. ![]() |
profinrus 10/11/2013 10:17 |
зачем операционнику на входе эмитерный повторитель,у него самого входное сопротивление большое,и в таком виде это пороговое устройство. |
igor.phoenix 10/11/2013 11:58 |
вторая то же не катит? |
profinrus 10/11/2013 12:06 |
да уж ![]() |
goga_tv 10/11/2013 15:05 |
profinrus, только не говори, что у тебя стоит непосильная задача. Я вот схемку нарисовал, - все получается без отрицательных питаний... Только нужно правильно посчитать делители... С матаматикой дружишь? |
profinrus 10/11/2013 15:51 |
практически тоже самое я уже пробовал делать,только без R5.
мне не очень понятно тогда какое напряжение должно быть на + оу изначально,без входного напряжения. |
n max 10/11/2013 17:03 |
Опорное вам и придётся подбирать что бы выходное изменялось в заданных пределах |
profinrus 10/11/2013 17:25 |
как же я буду менять опорное,когда это одно из данных при вычислении соотношений сопротивлений. |
igor.phoenix 10/11/2013 17:32 |
а разве уравнения уже отменили? |
n max 10/11/2013 17:32 |
вместо R3&R4 ставите подстроечник и меняете.Данные сопротивления кроме как на смещение нуля в вашем случае ни на что не повлияют.Да и коэффициент усиления по напряжению в вашем случае надо уменьшить до 1-2 |
profinrus 10/11/2013 17:38 |
вот если бы не было R5 ,вот тогда всё было бы покрутить и посчитать,а с ним как? |
n max 10/11/2013 17:45 |
Можно временно удалить,он всеравно должен иметь относительно большое сопротивление
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 17:46 Иначе входной сигнал будет гонять опорное,чего не должно быть |
profinrus 10/11/2013 17:46 |
ну тогда может вы поясните его назначение. |
n max 10/11/2013 17:52 |
Да он поидее должен быть как R7 включен тогда ещё это понять можно(между резиками и + оу) тогда ещё это понять можно,а так помоему он нафиг не нужен.Может автор творения объяснит нам тёмным ![]() |
profinrus 10/11/2013 17:56 |
без него,пробовал в разных конфигурациях,не робит ![]() сделал всё что мне надо,с двумя питаниями и 4-е ОУ,многовато однако! |
n max 10/11/2013 18:03 |
а 4 то зачем |
profinrus 10/11/2013 18:09 |
можно один сэкономить,но уже не принципиально ![]() |
n max 10/11/2013 18:58 |
По идее этот резик реализует функцию связи между опрным напряжением и вх сигналом хотя при тщательной установке опорного должно и без него пахать |
profinrus 10/11/2013 19:09 |
я то понял что он нужен как раз для формирования нужного наклона графика соответствия напряжений вх-вых |
goga_tv 10/11/2013 19:15 |
без него никак... (у меня не получалось) . Нужно было реализовать ОУ с изменяемым коэффициентом усиления. R5 и эмитирует эту задачу. Скажу только, что R5 значительно больше резисторов в делителе. Входное сопротивление усилителя около 10ком, я думаю , достаточно для того, чтобы не влиять на измерение термопары. (при желании можно увеличить). Одним словом - математическая задачка ![]() |
igor.phoenix 10/11/2013 19:22 |
Опять я ничего не понимаю. Уже избавились от двухполярки и всё равно не так? Что может быть проще, чем два транзика? Первый каскад предотвращает шунтирование датчика и всей той обвязки, которая к нему подключена, второй инвертирует сигнал, что бы установить прямую зависимость напряжения сигнала от температуры. Остаётся добавить делитель и при желании термостабилизацию каскадов.
ДОБАВЛЕНО 10 Ноябрь 2013, 18:24 ну и посчитать номиналы. |
n max 10/11/2013 19:46 |
Стабилизация у транзисторного каскада очень хреновая особенно у биполярных,при глобальных изменениях температуры в салоне показания будут уходить,нагородить кучу каскадов с обратными связями-получим то от чего начали-операционник |
profinrus 10/11/2013 20:18 |
предложенная goga_tv схема работает,НО с двумя питаниями,настроил как мне надо,как только сделал одно питание,ни как ни чё не получается,даже близко ничего не получается.
СПАСИБО за отзывчивость. я малость по другому сам сделал,тоже норм работает с двумя питаниями,только на входе инвертер,он же как развязка по входному сопротивлению. к вашей схеме тоже придётся добавлять повторитель. ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 21:20 что бы полностью избежать влияния входного сопротивления,сигнал идёт сразу в мозги контроллера,не нужно ему мешать ![]() |
igor.phoenix 10/11/2013 20:38 |
profinrus, насчёт развязки, это понятно. Разве может быть иначе?
После наладки, выложи рабочую схему. Интересно посмотреть на результат пяти страниц. ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 11/11/2013 07:53 |
igor.phoenix, может. А чтобы в этом убедиться достаточно измерить сопротивление датчика. Мы же не знаем о какой машине речь идет. К примеру RENAULT SCENIC имеет сопротивление от 3 кОм до 300 Ом. Спрашивается зачем там развязка при входном сопротивлении ОУ под 100 кОм. |
igor.phoenix 11/11/2013 12:14 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, ща скажу. Тут дело не в самом датчике, а в тех бортовых кишках, к которым он подключен. Развязка нужна для того, что бы предотвратить влияние входных цепей самопального индикатора на измерительную цепь бортовой системы. Датчик - термопара, термистор или ещё какой то полупроводник - точно не знаю, не сталкивался. Сам по себе датчик как мы все знаем, не даёт никаких напряжений, а изменяет внутреннее сопротивление обратно пропорционально величине температуры. Те величины, что указывал ТС (от 4 до 1В), есть падение напряжения бортовой измерительной системы на датчике. Именно его ТС решил использовать в качестве измеряемой величины, что честно говоря, не совсем правильно, но вполне возможно. Оттуда, собственно и все трудности. Если входного сопротивления ОУ хватит, что бы не шунтировать бортовик - хорошо. Не хватит - тогда ещё нужно дорабатывать входную цепь. |
n max 11/11/2013 15:35 |
Да не будет оу шунтировать датчик у него входное сопротивление на 2-3 порядка больше,да и есть оу с полевиками на входе |
profinrus 17/11/2013 16:54 |
доделал что хотел,получилось всё в лучшем виде,но без двух питаний всё таки никак. |
AL_smeu 03/01/2014 12:04 |
Зря заморачиваешься по питанию, в основном это необходимо при двуполярном сигнале, Предлагаю такой вариант (см прикреплённый файл) Сопротивлением R4 выставить необходимое значение при входном 4 Вольт, чтоб на выходе было 3 Вольта. А R2 уже коэффициент усиления при 1Вольте на выходе 9В. Проделать несколько раз, до получения необходимой шкалы.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 13:11 Почти тоже что и у тебя навоял, но не понимаю зачем столько лишних элементов. К своей добавлю если необходимо поставить кондёр параллельно R2, для уменьшения скачков на выходе 0,1 мкФ. И конечно для лучшего варианта можно и нормирующий усилитель сперва поставить, ИМХО но это не ракета особой точности не надо. ![]() |
stas-mas 06/01/2014 02:28 |
![]() ![]() ![]() ![]() К примеру,ОУ работают если на входе + больше чем на входе- на::: +U/2, -U+1.25,-U+2.5,-U+0.1. То какойже ОУ желаем ставить?? И о чём базар на 5 страниц. |
Ramil 19/01/2014 19:54 |
Хотя тема вроде бы уже решена, но, специально вспомнил свой пароль на форум, наткнувшись на тему. ![]() У меня симулятор вот что выдаёт. Зелёная линия это входное напряжение от 1 до 4 вольт, красная линия это выходное напряжение от 0 до 3 вольт. Входному напряжению в 1 вольт соответствует выходное в 3 вольта, входному напряжению 4 вольта соответствует выходное напряжение в 0 вольт. Питание правда должно быть стабильным и нестандартным в 5,6 вольта, и транзистор входной должен быть с большим коэфф. усиления. Но даже так для источника сигнала с большим выходным сопротивлением лучше поставить ещё повторитель на операционнике. Извиняюсь за большую картинку. ![]() |
Ramil 24/01/2014 09:38 |
Посидел сегодня ещё немного и получил схему без операционника.
Хоть топикстартер и нашёл давно решение, я делаю это потому что интересно это сделать. ![]() |
