ДУ для магнитофона. Нужен совет. | |||
| Morlock 17/11/2013 02:20 |
Собственно хочу сделать ДУ для своего катушечника Союз МК-110-С1.
Не спрашивайте зачем мне это нужно.
Задумка вот какая: взять ДУшку от 3УСЦТ на 1506ХЛ2 и всобачить её с небольшой переделкой. НО!!! При нажатии на определённый канал на выводах мультиплексора будет висеть логическая 1, всё время. А нужно чтобы допустим замыкание контакта было кратковременным. Вот как такое сделать? А то шота совсем не варит голова. |
| Sergej 17/11/2013 03:51 |
Morlock, мне что, склероз изменяет?
Вроде выходы у ХЛ2 только с сигналом меняют уровень.. ЗЫ: стало самому интересно, http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/34697/_.html Естественно, речь о перекл. каналов, не аналоговая регулировка.. блин, скоро детекторный приёмник собирать начну ![]() |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 17/11/2013 04:23 |
На вскидку по памяти: выхода ХЛ2 -- двоичные,нужен дешифратор , и в нём сделана привязка с обнулением. Вот применение в тв.
P.S. Ностальжи -- по-полной! |
| Morlock 17/11/2013 04:31 |
Речь идёт о РА РВ РС, которые отправляются на 1561КП2 и там двоичный код преобразуется в октальный. Т.е. по одной логической единице на канал (если PD не задействован) и их восемь.
Так вот - при появлении единицы идёт сигнал на конкретный транзистор, который и замыкает кнопку. НО!!! Оно ж сцуко так и висит в этом положении. Поэтому чтобы снять КЗ на кнопке, придётся нажимать на канал, который не задействован в управлении, что несколько неудобно. Типа сброс делать вручную. На пальцах это так: 1 канал - воспроизведение; 2 канал - стоп; 3 канал - перемотка вперёд; 4 канал - перемотка назад; 5 канал - запись+пауза (в теории - на практике он там нахуй не нужен, всё руками, ибо ответственно и без игрулек); 6 канал - пусто, сброс уровней всех команд. Вот и хочется чтобы был автоматический сброс. Как вариант делать на релюшЫчках махоньких, у которых напряжение питания после срабатывания будет падать. Типа накопительный конденсатор, на который подаётся питание через высокоомный резистор, и сила тока ниже порогового значения для релюхи. Но тогда будет иметь место временная составляющая (заряд конденсатора). ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 04:40 СЕРГЕЙ-МАСТЕР, аваст шота ругаетцо ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 04:42 Странно - там только схема, возможно шота неблагонадёжное с тем ресурсом. Т.е. таким образом, как и планировалось ранее, если использовать штатную СДУ, то там уже внедрено обнуление? |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 17/11/2013 04:48 |
Так ещё проще! Подбирай RC на нужное время " нажатия кнопки". ВХОД - к выходу мультика, ВЫХОД - к базе транза. |
| Morlock 17/11/2013 04:56 |
Вот я про это и толковал. Всё крутилось в голове - никак не мог привести в форму. Теперь только рассчитать RC параметры осталось.
В принципе можно и на оптопаре сработать. Коротко мигнуло и усё. Опять же - никаких влияний. Но то уже жЫрно. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 17/11/2013 05:07 |
Лови в личке. |
| Morlock 17/11/2013 05:29 |
Да я уже качнул ту схемку - отключил экраны и скачал.
имеется ввиду по 6му выводу кондёр 4700пФ на землю и подпорка резистором с +12в? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/11/2013 07:59 |
Morlock, озадачь поисковик запросом про самодельные системы ДУ на основе RC-5 (протокол а не форум). Может проще окажется. |
| KRAB 17/11/2013 10:11 |
делал такое давно на Электронику (Полтаву) - 204 + электронную регулировку громкость-баланс-НЧ-ВЧ (174ун10 и ун12 с Романтики). Ставить нужно одновибраторы и преобразователи уровней потом (те же ключи можно). |
| n max 17/11/2013 12:00 |
один одновибратор на вход разрешения дешифратора,приходилось такое дорабатывать когда ставил в горизонты 3его поколения. |
| Morlock 17/11/2013 16:10 |
А зачем? Я уже определился и хочу сделать самую примитивную ДУ, без всяких изысков. Оно конечно можно было ещё и завести регулировку тембров, но дело в том, что в Союзе размах регулировки - 15В, а от дежурки можно по краю до 10в довести, так что не вариант. К тому же это самое последнее что хотелось бы регулировать. В общем дождусь пока приедет ко мне комплектная ДУшка и буду смотреть как там всё сделано. Страшные деньги пришлось отдать - 50грн ![]() |
| profinrus 17/11/2013 16:58 |
в инете видел схему на PIC контроллере управление всем чем угодно и дискретными сигналами,ну очень просто. |
| Morlock 17/11/2013 17:07 |
Очень просто - это когда берёшь плату, готовую со всеми плюшками и разводишь проводками по нужным местам, а не бегаешь по базарам в поисках запчастей, травишь плату, сверлишь и прочее... и потом сам его ото собираешь. Не - это всё херня. Пусть пионэры так делают - мне уже надоело.
Данная схема
подкупает своей простотой и... бесполезностью. Оно конечно хорошо что просто, но есть один ньюанс, который я озвучил выше - висит логическая 1. К тому же - там нужно ещё дрочить в поисках конкретного кода и варианта, а тут как захотел - так и организовал кнопки. те же 8 управляющих линий, не считая аналоговое управление. Кроме всего прочего - прошивки в бесплатном доступе нет, а есть только описание и концепция. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 18/11/2013 03:22 |
| Morlock 18/11/2013 05:50 |
Ну да, ну да. Я просто не стал всё расписывать, главное что я понял как и где. Вот именно такая ДУшка ко мне и едет. ![]() |
