Переделка SB-WA520
ivanpo
26/11/2013 16:33
Хочу подключить ДК Panasonic SA-HT520 к компьютеру, но без самого DVD проигрывателя. Пробовал тюльпаны подключать к входам саба, но он не выходит из спящего режима так как ему нужны команды с DVD.
Задача: хочу разобрать саб, выбросить усилок родной и собрать новый чтобы получилась просто акустическая система 5.1. Но незнаю что да как, с паяльником имел дело, но в схемах не разбираюсь особо.
Есть схема саба: http://archive.espec.ws/section89/file14799.html
Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
Сергей92
26/11/2013 17:24
"хочу разобрать саб, выбросить усилок родной" Зачем? не проще запустить уже существующий? Желательны фото, что да как подключается. А так бери схему и ищи сигнал вывода из спящего режима. (если бы я видел девайс перед глазами, а так - что то вообще не сображу...)
ivanpo
27/11/2013 07:05
Сергей92 писал:
Подключается через вот такой разъем как на фото
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 08:06
Сзади саб выглядит вот так
Эти фото были нужны?
ivanpo
02/12/2013 20:35
нашел вариант "Нужно 19 вывод подключить к земле (вывод 6), правда громкостью придется управлять только с компа" правда ли это незнаю
Открываешь схему и все узнаешь!
Сергей92
02/12/2013 23:38
Я не понял зачем q519, npn посажен намертво на массу, но открывается npn "+" (смотрел схему по быстрому). Подай сначала массу, но там надо подавать "+". Я бы вообще силовые контакты реле замкнул и не парился с перемычками транзюков. Возможно я в чём-то не прав.
ivanpo
04/12/2013 16:44
KRAB писал:
если бы хорошо разбирался то конечно бы не спрашивал
Сергей92
04/12/2013 16:56
ivanpo, ну ты его запустил?
ivanpo
05/12/2013 17:44
Сергей92 писал:
Времени пока что нету попробовать, завтра попробую
ivanpo
05/12/2013 19:13
Сергей92 писал:
Увы не запустился, пробовал как на масу так и на "+", когда замкнул с 8 входом (HELP), саб издал треск и все, потом просто подсоединил к двд, проверил - работает, не сгорел.
Какие еще могут быть предложения?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 20:14
Сергей92 писал:
как это сделать?
Сергей92
05/12/2013 19:17
на "+" сколько вольт? при этом реле щёлкало?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 20:19
"как это сделать?" в бп есть реле. замкни силовые перемычкой и посмотри работает или нет
ivanpo
05/12/2013 19:23
на "+" 6вольт, ничего не произошло
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 20:24
Сергей92 писал:
Силовые как выглядят?
Сергей92
05/12/2013 19:40
по дорожкам отследи. Что там сложного то?
ivanpo
06/12/2013 21:13
Сергей92 писал:
Не хочет ни в какую просыпаться, думаю просто к плате входы припаять rca и вывести их наружу, возможно получится так, будет и от двд и от сторонней аппаратуры (компьютер или телевизор)
Сергей92
06/12/2013 21:54
толку то? у тебя питание не поступает... При замыкании силовых что происходит?
- салют-фейерверк ... голливудская улыбка
ivanpo
07/12/2013 15:04
Сергей92 писал:
питание поступает, он же будет к двд подсоединен, и припаяю к входу и звук пойдет на динамики через усилок
Сергей92
07/12/2013 15:29
вариант не плохой, но каждый раз включать двд....
ivanpo
07/12/2013 20:23
Сергей92 писал:
Тут уже безысходность. Всем спасибо. Тему считаю закрытой.
Allion
27/12/2013 11:37
У меня похожий саб wa845, сейчас с ним мучаюсь, есть сам DVD проигрыватель но нет кабеля соединительного, вход идентичный сабу что в этой теме, при замыкании пинов <6 с 13> и <4 с 19> срабатывает реле, посоветуйте как действовать дальше, хочу подать сигнал на него с звуковой карты компьютера.
ivanpo
05/01/2014 13:37
Allion писал:
тоесть когда срабатывает реле он выходит из спящего режима?
