Доработка китайского фонарика для постоянного использования | |||||
| Slimm 28/11/2013 13:04 |
Привет всем . По случаю пришла зима и стало темно . Кроме того достали отключения света в подьезде . Короче накупил четыре фонариков за 38 р. . У всех основной источник белый светодиод , у правых двух еще маленькие типа HK6 на ручке . Но большие мне в кармане неудобны , есть шанс разбить .
Светят ярким белым светом . Диод noname . У всех питание 4.5 В (3АА) и ограничивающий диод 5 Ом . Напряжение на всех диодах 3.3 В . Но кроме одного - самого маленького - от одного АА - светит вполнакала . Замереннное напряжение на светодиоде - 1.24 В , при свежей батарейке 1.5 В . Налицо китайцы намудрили с драйвером и его хотелось бы доработать . Накопительную емкость добавить и неизвестен номинал транзистора . Схему прилагаю |
| Сергей92 28/11/2013 17:40 |
с этим экспериментировал я долго... Схем собрал с десяток... В итоге ньюансов не помню, но основные моменты распишу. Фонарики у меня с разными схемами, но на мой взгляд, лучшая из ПРОСТЫХ. Сопротивления я подбирал в зависимости от питания 1,5-3В, на 1,5 - 1кОм. Транзисторы любые (в разумных пределах) Я пробовал КТ3102 и собственно великий КТ315 (подбирал по усилению). В последствии было замечено, что потребление падает в разы с хорошим транзистором и без диода и конденсатора (яркость при этом осталась неизменной, или даже поярче). Далее дроссель - отдельная история. Как не мотал, как не экспериментировал, особых изменений не заметил, но от дросселя зависит при каком питании запуститься схема (некоторые при 3В работают, а некоторые только при 1,5). Если 3в подавать - ставил ограничительный (иначе деградирует кристалл). А 1,5в лучше без ограничивающего, т.к. он светит в 2/3 яркости. По потреблению хз чего, но 1,5в работает год уже с одной батарейкой, а с 3в - приходится почаще менять (но экономичнее выходит, чем просто от трёх батарей питать)...
Не судите строго за полный колхоз. Все цивильные фонари ушли на подарки... А с двумя батарейками был цивильный с отражателем, пока я на него не наступил... |
| adri 28/11/2013 19:21 |
Загляни сюда http://forum.fonarevka.ru/ , зачитаешся !! |
| Slimm 28/11/2013 19:23 |
Вот мой сегодняшний колхоз . Впринципе почти как у вас - плюсовый вывод трансформатора замкнут накоротко с двумя обмотками . Намотан на ферритовом кольце от БП . Кроме конденсатора и динистора .
Схема запускается , наппряжение на светодиоде уже 1.42 . Теперь проблема с обмотками на трансформаторе , их надо как то закрепить (провод использовал от витой пары) И подобрать т.к мотал сколько влезет ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 20:24
Глянем . Бывал я там кстати |
| Сергей92 28/11/2013 19:27 |
Slimm, от витой пары - слишком жирно... Может проще найти любую раздолбанную плату с трансом? там и гантельку или колечко поменьше, да и провод обмоточный... |
| Slimm 28/11/2013 19:30 |
Кстати эти светодиоды очень капризны и HK6 и особенно эти . В них подложки для охлаждения , я использовал тонкую медную. трубку с просунутым анодным выводом , зажатую в тисках . Один светик так перегрел , он поморгал и потух .
А транс как подбирать , кстати зачем там конденсатор и динистр ? . Смысл ? |
| Сергей92 28/11/2013 19:40 |
"А транс как подбирать" - транс размотать, взять сантимов 40 провода, сложить их пополам (20см) и намотать на колечко или гантельку...
Кондёр для сглживания и Какой ещё динистор? ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 20:41 ааааа диод то... хз... |
| Slimm 28/11/2013 20:52 |
Буду думать . Сложно с этим все
Спасибо за советы |
| Leo140969 29/11/2013 11:13 |
Делаю на 34063 по классической схеме с повышением напряжения и с токоограничением. Сверхъяркий трёхваттный отлично светится от трёх элементов, а начинает гореть от двух вольт. На СМД плата мизерная. |
| Slimm 29/11/2013 15:19 |
Из всего намученного за вечер удачного - это переноска на 2АА в боксе с крышкой и защелкой , без изменения штатной схемы на транзисторе . Единственное в этом случае греется анод светодиода, но решается установкой медного уголка . Работает даже подсевших батарейках . Светит как полноценный фонарь . |
| Slimm 04/12/2013 15:00 |
Нужна помощь . Есть бокс на 2 АА ,идеально вошел фонарь , заменил выключатель . При работе от батареек сильно калится транзистор , а при работе от 2 -х аккумуляторов из транзистора пошел дым . При этом светодиод светит отлично , практически без нагрева ( еле теплый радиатор самодельный )
Маркировку транзистора найти немогу . Написано 8115 (первая строчка) 0161 ( вторая строчка) . В чем причина ? |
| Сергей92 04/12/2013 16:26 |
Slimm, я так понял, что питание этого светодиода 1,24В?
Если так, то сдаётся мне это не транзистор, а стабилизатор... |
| Slimm 04/12/2013 16:34 |
Нет , эти диоды стоят в 4.5-х вольтовых фонарях и светят отлично . Одинаковая серия . На моей третьей фотке в первом посте все диоды одинаковы , просто в 4.5 вольтовой серии стоит токоограничивающий резистор и все . |
| sbirov 04/12/2013 18:21 |
Slimm, это не транзистор...Вот Ваш фонарик - http://ndb.at.ua/news/8115_sc6202/2013-06-26-120 |
| Сергей92 04/12/2013 18:31 |
Вот те на... вот это поворот... Я конечно подумывал, что заместо резистора дроссель, но такиго поворота Вот вам и братья-китайцы ![]() |
| Slimm 04/12/2013 21:24 |
И что теперь делать , выпаивать резистор ставить ферритовую катушку 10-100 и конденсатор
И главное как запустить схему от 2 батареек ? (все равно яркость в этом случае одинакова с обычным 4.5 В . Есть ли более мощные аналоги ? |
| Сергей92 04/12/2013 21:33 |
Slimm, там и стоит "катушка" и ИМС преобразователь в корпусе "транзистора".
Насчёт того, что делать - глянь выше "мою" схему. От двух батареек так светит, что сгорает (ограничивающий ставить надо). И вся его настройка сводится к тому, чтобы он запустился от двух батареек (у меня иной раз от одной работал, а от двух нет.)... так что пробуй. |
| locik 05/12/2013 02:26 |
Сергей92, для стабильности запуска и работы надо чтобы число витков базовой обмотки было больше чем коллекторной.тогда транзистор будет надежно
закрываться.только сильно не увеличивайте-пробьет базу-эмиттер обратным напряжением.насчет диода и конденсатора возможно вы правы.диод только ухудшает кпд. |
| Slimm 05/12/2013 11:53 |
Спасибо большое . Я вообще не понял что там внутри этой ИМС . Греется , да , взял медную трубку , обмазал ИМС теплопроводной пастой 131-179 , одел трубку , обжал . Греется Взял на ферритовом кольце ~ 20 мм намотал обмотку от вит пары и паралельно танталовый конденсатор подпаял Квадратный зеленый такой хз . Старый дроссель выпаял Подпаял новый в места прежнего . Горит . ИМС греется , с медной трубкой терпимо градусов 40 Тут у меня происходит обрыв минусовой ноги ИМС , потом правой , потом она вообще отваливается . Включаю фонарь - горит . Помоему даже ярче Вот те и китайцы |
| sofrina 05/12/2013 19:35 |
ничего нового- микра должна гарантировано сгореть в ближайшее время и чтобы счастливому обладателю фонарика не пришло в голову мысль об ремонте девайса и шел покупать новый |
| Slimm 05/12/2013 20:03 |
Помоему это каккое то надувательство . На китайском сайте нашел схему включения этой микры , питается она от 3 , а не 1.5 В
http://detail.1688.com/offer/957861814.html |
| Slimm 07/12/2013 17:46 |
Сборка по китайской принципиальной схеме ничего не дала с доп конденсатором . Менял катушки разных диаметров колец , даже на не самых свежих Дураселах от 3 В дымит . Светодиод охлаждал , с ним все в порядке . |
| Сергей92 07/12/2013 18:07 |
"по китайской принципиальной схеме" это какой?
"Менял катушки разных диаметров колец" А при чём тут диаметр кольца? У тебя же не киловат мощности... |
| Slimm 07/12/2013 18:31 |
По ссылке выше на этой странице |
| Сергей92 07/12/2013 18:41 |
Slimm, кондёр там можно и не ставить... Дымит то одна и та же? Или разные? Если одна и та же, то она пробилась и теперь дымит при каждом включении... |
| Slimm 07/12/2013 19:34 |
Одно и то же . И фонарь как светил , так и светит . Под лупой никаких вспученностей не вижу . Как начинает греться отключаю .
Что мешало сделать китайцам в форме мощного транзистрора если это ИМС А на тех светодиодах HK6 что у в фотке я люстру собрал , там вообще не нужно никакой ИМС , только резисторы и БП , Мешает что БП упрут , у нас электрики такие |
| Сергей92 07/12/2013 19:41 |
"никаких вспученностей не вижу" Вы чего? какие "вспученности?" Вы видели когда нибудь транзистор вспученный или микросхему? Не несите чушь!!! У них либо бОшку срывает, либо умирают тихо, без каких либо дефектов корпуса. Так что ей хана. У меня ибп такой был: включаешь в розетку, а из него дым столбом... |
| Slimm 07/12/2013 19:43 |
Причем если до дросселя подавать 3 Вольта (условно 2 точка ИМС) то она дымит , а вот если после (условно 1 точка) то нет . Но заметно падает яркость и ее можно питать от 1.5В |
| locik 07/12/2013 20:13 |
если это повышающий преобразователь,а скорее всего так и есть,то 3В много.должен работать от 1.5В.скорее всего микросхема уже неисправна. |
| Slimm 08/12/2013 10:20 |
Да , все 5 штук распаянные на платах (1 страница поста) от 3 В сначала жутко греются , а потом если не вырубить питание дымят |
| Сергей92 08/12/2013 12:49 |
Slimm, ну все таки это китайское г... и кстати у них я думаю не один десяток разновидностей этих ИМС... |
| locik 08/12/2013 21:51 |
Slimm, каким было питание фонарика сначала 1,5 или 3В?даташит на микросхему не нашел.поэтому пока рассуждать можно только предполагая.
фактов нет.сайт по ссылке какой то странный.у меня на других сайтах(китайских) уж как минимум написано по китайски а не какими то квадратиками. более того есть переключение на другой язык.так что не доверяйте полностью всему что пишут в интернете. |
| locik 08/12/2013 22:24 |
прочитал опять 1 пост-чепуха какая то.это дроссель а не резистор.и 4,5В даже для ярких светодиодов многовато.впрочем не проще ли поставить
питание 3В и яркий светодиод(белый) без всяких преобразований. |
| viktor_ramb 09/12/2013 00:05 |
Интересный преобразователь для сверхярких светодиодов! Жаль что ничего из аналогов у нас в продаже нет! А то можно было бы поэкспериментировать с питанием от литиевой АКБ - мне как раз нужен несложный преобразователь на велосипедный фонарь - городить на 34063 чё-то неохота.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 23:16 locik,
Питалова в 3 Вольта для сверхярких светодиодов недостаточно - у них номиналка 3.2...3.5 Вольта, а с истощением батарей или АКБ яркость очень сильно будет падать - преобразователь и нужен чтобы поддерживать номинальное напряжение питания светодиодов независимо от напряжения на источнике питания. |
| locik 09/12/2013 01:41 |
viktor_ramb, но светодиод при 3В гарантированно не сгорит.яркость же не намного меньше.если бы преобразователь имел кпд 100% тогда да.
проще аккумулятор подзаряжать. |
| Slimm 09/12/2013 09:51 |
Обьясняю . Сначала было питание 1.5 В , но этот же LED китайский трехватник прекасно работал в другом фонаре с одним токоограничительным резистором . ( Я предполагаю что трехватtник , соответвенно яркость была никудышная .
Да , у меня возникло предположение что это резистор , сначала . Этим же аналогом является м.сх PR4402 , немец эксперименты ставил . http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=de&tl=ru&u=http://www.michael-floessel.de/mfblog/elektronik-modellbau-experiment-mit-dem-pr4402/&usg=ALkJrhipN_4DKME_XsCvUZKf6KfHynsxzA PR4402 просто более маломощный чем 8115 даташит 4402 |
| locik 09/12/2013 10:19 |
даташит на pr4402 нашел уже давно.почитал.не думаю что "глупые" китайцы могли такое сделать.это просто обман.вас просто обманывают.
хотите продолжения обмана?еще раз повторюсь.2 аккумулятора с общей величиной питания 3В и все.без всяких преобразователей.если нужна Большая яркость- ставьте светодиоды параллельно |
| viktor_ramb 09/12/2013 14:33 |
При напруге в 3,0 Вольта сверхяркий диод ечто не сгорит и будет работать значительно дольше, но выдавать будет не более 50% своей световой мощности !
Две банки никелевых АКБ более 2.9 Вольта не дадут и это свежезаряженые, если же брать 3 никелевых элемента, то это будет 4.35 Вольта при свежезаряженых и мин. 3.3 Вольта в конце разряда - ниже разряжать просто не рекомендуется, то же самое и при использовании литиевых АКБ, а это уже смертельно для сверхярких светодиодов ! Сам использую фонарь с матрицей из 26-ти светодиодов напрямую питаемых от литиевой АКБ - три светодиода уже сдохло, один мигает, ещё один сильно потускнел, остальных спасает только то, что использую старую АКБ, у которой напруга быстро уменьшается после заряда до относительно безопасного уровня для светиков. Применение такого простого преобразователя решило бы большинство проблем с питанием не сильно мощных сверхярких светодиодов, но ничего с аналогов в прайсах своих поставщиков не нахожу. Завтра поеду на радиорынок, может в "ручном" режиме найду что нить из них по адекваной цене. |
| Slimm 09/12/2013 19:08 |
Вообщем , отпаял 1-ю ногу - она общая с анодом LED и соединил со штатной точкой через резистор 5 Ом . Результаты такие , напруга на LED повысилась до 2.25 В , сейчас на свежих аккуммуляторах 1.2 (2 штуки Ansmann и GP ) освещает подоконник с цветами . Из всего что греется это резистор 5 Ом и немного радиатор на аноде светодиода . Температура такая что можно не беспокоиться . Что не нравится - высаживает тепло на резисторе как будто этой микры нет )
Вообщем видос http://youtu.be/YLxZHuZpbsM |
| Lenchik 09/12/2013 19:41 |
Тут два варианта, делать импульсный стабилизатор тока, либо на повышение, либо на понижение напряжения. Если на повышение, то источник тока 1.5 вольта, а если на понижение то надо ни как не меньше 5 - 6. Для 3 вольтной батарейки что либо сгродить проблематично. Единственный вариант, подключать напрямую. |
| Slimm 09/12/2013 22:06 |
Сейчас на 2х акках 2.45 , на светодиоде 2.12 . До утра думаю их точно хватит
Итого эксперимента 2 преобразователя убиты в хлам от перегрева , 2 вроде живы , один в работе . |
| Slimm 10/12/2013 04:58 |
6 утра. Акки-1.25 в сумме ессно , светик-0.98.
Не совсем верно указал , один из акков сдох полностью , второй GP продолжал держать 1.25 Вольт . |
| viktor_ramb 12/12/2013 10:58 |
Походу преобразователь ничего не преобразовывает или нах нужно такое преобразование! Преобразователь должен держать на нагрузке напругу 3.0...3.2 Вольта при входном 1.2...3.0 Вольта, что собстна и задумано изначально. Позавчера поморочил голову этими преобразователями продавцам импорта и светодиодов - все "отморозились" по реальному морозу что о таких и не слышали, получается что недоехало это хайтековское изделие ещё до нас. А в Китае можно заказать такие по 0.1 юаня. ![]() |
| Slimm 12/12/2013 16:47 |
Так это я мерял обычным M890 в режиме постоянки , а там вроде импульс 20 мс . Нужен осциллограф , у меня его нету , просьба глянуть кого нибудь в fiх-price в Москве там эти фонарики по 38 руб . Ориентироваться по первой фотке первого поста - самый левый . Остальные с гасящими резисторами . Впринципе 38 руб - пачка сигарет ли бутылка пива - не так много для науки
С собой лучше иметь батарейку , для выбора лушего экземпляра |
| Slimm 12/12/2013 22:16 |
Вот еще даташит . Не знаю он ли , но очень похоже
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/biss.htm |
| Slimm 13/12/2013 21:41 |
Вообщем эта фигня напоминает ZXSC380 в дешевых фонариках , только не в SOT-23 , а TO-92 . Возможно мощнее , судя по всему Вообщем 1.5 Вольтовые фонарики доработал - домотал - вместо зеленого дросселя намотал на ферритовом кольце , и сделал еще фонарь на 2 -х АА с дополнительным резистором на 5 Ом (схему 8115 не менял) и заменой всех проводов толщины волоса Дядюшки Ляо и вместо кнопки выключатель , наш советский .
Бимшоты не дает вставлять |
| оптон 12/01/2014 17:46 |
у мну 2 фонарика в нутри кассета на3 батарейки её выкинул и ставлю от ноута 1 банку подходящего диаметра или меньше нормально работаеть |
| Ustas_ 12/01/2014 23:01 |
Я тож кедысь соорудил на литиевой банке.
Прям к аккуму , циакрином, приклеена кнопка с фиксацией, а к ней направленный диод... Много всяких перебывало, но этот настолько прижился... компактнуй, легкий, удобный, надежный... лет 6 ужо светит. Метров 30- 40, а дальше чё там разглядывать))) |
