заредное устройства
терёшин андрей
30/11/2013 19:57
мне нужна схема для зарядки девяти вольтовых аккумуляторов крон, на пять штук, от двенадцати вольт аккумулятора автомобильного.
Yuritsh
30/11/2013 19:59
Достаточно одного резистора.
Сергей92
30/11/2013 20:56
Если крона заряжаемая, то подключай через резистор 470-750 Ом. Или используй регулируемый. Контролируй время от времени ток. Должен быть 0,1 от емкости батарей. Но это не критично.
viktor_ramb
01/12/2013 23:48
терёшин андрей, на LM317 проще и эффективней всего сделать.
sofrina
02/12/2013 10:13
точнее стабилизатор тока на ЛМ317
viktor_ramb
02/12/2013 11:28
sofrina писал:
Почему только стабилизатор тока, можно и ограничение по напруге на той же LM317 сделать!
Сергей92
02/12/2013 12:04
viktor_ramb, ну это как пользоваться ТС собирается. Если очень часто - ясное дело делать устройство, а ежели с пяток раз.... то и резюк примастячить можно улыбка
viktor_ramb
02/12/2013 18:25
Сергей92,
На третьем разе рванёть и глаз выбъеть ... кошке ! смех Вечнозаряжаемой кроны нет - после второй-третьей зарядки приходит понимание что нужно выключить жадность и идти купить новую крону! одобрение
Yuritsh
02/12/2013 19:27
viktor_ramb, речь идёт скорей всего об аккумуляторах типоразмера "Кроны".
viktor_ramb
09/12/2013 16:11
Yuritsh,
Да хоть типоразмера огурца - принцип зарядки одинаков для всех однотипных АКБ.
Yuritsh
09/12/2013 20:52
viktor_ramb писал:
Судя по всему, ты вёл речь не об аккумуляторах.
locik
16/12/2013 00:22
согласен с Yuritsh, достаточно 1 резистора.
оптон
12/01/2014 17:39
тама на аках не 9 вольт а 7.5 вроде и лучше лампочку подобрать по току как резистор
viktor_ramb
30/01/2014 17:47
оптон писал:
Как нелинейный балластный элемент вполне резонно, но только замучаешься подбирать особенно при скудном ассортименте имеющихся - проще стаб тока на полдесятке копеечных деталек сварганить, ещё и регулируемый! классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/01/2014 19:42
оптон, http://www.sotmarket.ru/product/gp-17r9h-bc1.html эт так для справки про 7.5 в
