повременной коммутатор
Рейнгольд
02/12/2013 02:05
Всем здравствуйте ! Ищу схему устройства которое могло бы к примеру на 10 минут подключать 220в и на 10 минут отключать и так бесконечно. заранее спасибо извеняюсь если что нетак.
Сергей92
02/12/2013 02:58
ну например если делаете для себя, то можно сделать: http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=782 или другой, но думаю всё равно на МК реализовать.
sofrina
02/12/2013 10:12
себе дома собирал такую схему- имитацию присутствия людей в квартире- на программном реле времени, с максимальным периодом в полчаса можно задать любой интервал времени на три независимых контакта и в бесконечном или задаваемом по времени цикле
Сергей92
02/12/2013 12:06
sofrina, такое реле откопать сегодня думаю не просто недовольство, огорчение а вообще довольно интересная штуковина улыбка
Lenchik
02/12/2013 12:52
У меня на работе стоит что типа такого http://www.timers.ru/catalogue/05351/
Стоит 150 рублей. Включать можно каждые пол часа. У меня нагреватель включен. Зимой топят не очень. Нагреватель включается до прихода на работу сам и потом периодически, как настроишь.
Конструкция чисто механическая. Колесо делает один оборот за сутки, на нем 48 фишек. Какие утоплены, те и нажмут на рычажок выключателя.
viktor_ramb
02/12/2013 13:55
Рейнгольд писал:
Можно конечно сделать простейшее на 555 таймере и реле, но достаточно большое время в 10 мин будет наверное нестабильно. Думаю что пару МОП м/с - набор инверторов и счётчик с ключом на реле вполне решат эту проблему.
Или не париться с паяльником и купить готовое электромеханическое круглосуточное реле с минимальным программируемым промежутком времени в 10 мин.
goga_tv
02/12/2013 14:16
Очень хороший дэвайс. У меня уже 2 года работает... http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/en/_bedienung/MFZ12_EZ12_4893_internet_gb.pdf
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/E_datenblatt_mfz12-230v.pdf
viktor_ramb
02/12/2013 14:28
goga_tv писал:
Так и цену примерную тогда озвучивай!
goga_tv
02/12/2013 14:38
viktor_ramb писал:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/529c7148003574ec27604debae5006b6/Ext/Custom/Search?query=Time+relay+230VAC+-+MFZ12-230V++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++&utm_content=&SiteTarget=&Network=&utm_campaign=&utm_source=&utm_medium=&gclid=
аналоги можно поискать, я видел похожие функционалы по 10 евриков.
Сергей92
02/12/2013 15:04
ТС молчит... недовольство, огорчение Рейнгольд, если не секрет, то, что собираетесь подключать через таймер? улыбка
Рейнгольд
03/12/2013 02:41
Спасибо за советы! Согласен можно купить но иногда хочется собрать своими руками. А подключить я хочу циркуляционный насос в системе отопления, у себя дома.
viktor_ramb
03/12/2013 12:34
Рейнгольд,
А кто против? Ну разве что кривые руки и бестолковая голова ими управляющая!
RomanRB
03/12/2013 18:07
Рейнгольд, А вот циркуляционный насос в системе отопления я бы не советовал отключать. И так понимаю, что его отключением ты собираешься регулировать температуру? Существует множество методов регулировки температуры в помещении. А насос пусть молотит себе. Единственное что для него (насоса) можно сделать, так это отключение по падению давления. Защита "сухой ход" это называется.
Рейнгольд
03/12/2013 22:20
Я понял вас. Переодичным отключением насоса я хотел добится экономии электроэнергии а не регулировку температуры т.к отопление у меня дома не газовое а на угле. Насос работает круглые сутки и я хотел чтобы в сутки он работал около 50% времени.
-insan-
03/12/2013 23:31
Рейнгольд, проблем никаких нет собрать такое устройство -очень всё просто . Если сильно надо то сочиню для вас, ТОЛЬКО на микроконтроллере АVR.
Lenchik
03/12/2013 23:37
А слабее насос поставить? Сейчас всяких продается. Видел в продаже всего 60 ватт. И то не факт что он это берет. Если вода "не сопротивляется" то потребление меньше. Может сначала реальную мощность померять?
Сергей92
04/12/2013 10:27
У меня в деревне стоит насос Grundfox, две скорости вращения, потребление 60-70Вт (так написано). Причём т.к. крайне нежелательно топить с отключенным насосом - вварил обратный клапан. И в принципе меня устраивает "ручное" включение. Об автоматике подумывал... Для меня лучший вариант был - вынуть автоматику с бойлера (любого), вмонтировать его датчик температуры в батарею, прокорректировать показания бойлера (20, 30, 40, 50, 60 градусов) и вуаля... но как то не срослось. А так - включил принудительно и он отключается при определённой температуре... думаю можно и дешовую фирменную автоматику найти наподобие (с автовключением и автоотключением), а вашу идею считаю не рентабельной не только в плане экономии, но и в плане регулировки тепла. На вкус и цвет все фломастеры разные смех смех смех
