ЗалЯпил сверло алюминием. Как вычистить? | |||||
| Бессовестный Арбуз 02/12/2013 16:24 |
Сверло диаметром 9мм. Сверлил на глубину 70мм (всего - пару отверстий). Не использовал никаких Смазочно-Охлаждающих Жидкостей... Просверлил на "УРА!", быстро и без задних мыслей.
Сейчас режущие грани сверла облеплены алюминием. Содрать (пытался канцелярским ножом) не удается... Как снять? Или сразу перезатачивать сверло? ...Бродил по Интернету... Нашел только рекомендации по избежанию эффекта налипания: использовать при сверлении керосин, WD 40, касторовое масло... А как вычистить УЖЕ испорченный режущий инструмент - не нашел... Может быть, посверлить какую-нибудь мягкую железку, чтоб алюминий "не выдержал" и "сполз"??? |
| viktor_ramb 02/12/2013 16:54 |
Бессовестный Арбуз,
Ну как вариант! Или более твёрдый алюминиевый сплав. |
| KRAB 02/12/2013 17:18 |
просто поддеваешь и выколупываешь |
| Бессовестный Арбуз 02/12/2013 17:26 |
Колупается так, как если бы выколупывать ногтями оставшуюся глину из ковша экскаватора. Алюминий сидит так же прочно и сплавленно, как и порожденная Им глина. |
| viktor_ramb 02/12/2013 18:22 |
Есть такой эффект - диффундирует от нагрева, зараза! Ну а всё таки заточить нечем или влом? |
| igor.phoenix 02/12/2013 19:35 |
Бессовестный Арбуз, нагрей сверло на газу и лёгким постукиванием отбей алюминий. Только грей не много, иначе сверло запорешь. Смысл в том, что алюминий легкоплавкий металл, в отличие от стали. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 02/12/2013 19:44 |
Если сверло не затупил, попробуй просверлить железяку. Тока без фанатизма. |
| Tele5vizor 02/12/2013 20:54 |
А что очень дорогое сверло?Купи новое! |
| KRAB 02/12/2013 23:00 |
да все отколупывается ... делано не раз, когда масла влом было капнуть ... правда от марки "алюминия" еще зависит .... |
| Yuritsh 03/12/2013 00:21 |
| Slimm 03/12/2013 09:40 |
Может и дорогое , если из стали Р6M5 , а то сейчас в магазинах один китайский "пластилин" Загубили отечественную металлообработку |
| viktor_ramb 03/12/2013 12:24 |
Slimm,
Есть и нормальные китайские и нормальные некитайские, только быдломастера предпочитают покупать "всё по 2 копейки", а потом жалуются на китайский пластилин не понимая пластилином в своей голове что за копейки только пластилин и купишь! ![]() |
| legeris 05/12/2013 21:13 |
соль или щелочь, алюминий там раствориться. |
| dect 17/12/2013 17:49 |
А ещё есть быдлопродавцы, которые хреновый китай продают как хороший китай далеко не за копейки, но с копеечным качеством. |
| Rom-Zecs 11/02/2014 10:04 |
засыпать серой кормовой и нагреть |
| Srul 14/02/2014 01:33 |
Возьмите жидкость для очистки засоров в канализации, КРОТ, что ли называется или твердую щелочь, тоже в хозмагах продают, в пластиковом мешочке белые чечевички 5-7 мм в диаметре, приготовьте раствор 1:3 в воде и замочите на ночь в растворе. Берегите глаза и не вдыхайте пыль при растворении. Утром хорошо прополощите в проточной воде и вытрите. Алюминий растворится. |
