шасси KS-1отключает по ABL( слабоватенький кин)-что придумат
goric
11/12/2013 18:54
кинескоп по прибору еще может служить, красная пушка устала больше всех, замутил эту примочку, кин развернуло, до этого был темный, изображение по качеству пойдет, но через некоторое время вылазят с боков черные тянучки и может погаснуть, и сам включитья. На 5н видеоусилителя-5.6в,185в.=питание,на 50н TDA9381-3.5v, 51-2.1v На примочку поставил все по схеме,на Б-1.7в,Е-2.3в, К=3.5в. Ставил и раньше эту примочку в это шасси , все шло, а здесь бяка Подскажите,что придумать. Кинескоп ставил на восстановление, по прибору поднялся , но результат , тот же
sofrina
11/12/2013 19:18
накал поднять
goric
11/12/2013 19:47
да пробывал, результата нет, телек может и час нормально работать, после вылазит чернота, и гаснет не сразу , а забрасывает с боков черными(рваными) полосами, может в схеме примочки модефикацию сделать. В рабочем режиме на 50н проца BLC IN-5.6в., а в примочке только 3.5в
Boris Gorbunkov
11/12/2013 22:06
goric, а у тебя ускоряющее в кине не подмыкает? Когда он темнеет - посмотри есть ли ускоряющее напряжение.
И ещё - у KS-1 ускоряющее выставляется с помощью СЕРВ.МЕНЮ - войди в СМ и посмотри что оно по этому поводу пишет.
goric
11/12/2013 22:50
да ускоряющим тоже пробывап, в сервисе пункт есть такой , но пробывал регулировать значение не меняет, типа при верно выставленном пишет -OK,вероятно эта функция не активна, но при регулировке темнеет и светлеет, пробывал другой кинескоп, дохлее родного, по квинталу, таже история с черными полосами.
Boris Gorbunkov
12/12/2013 00:57
Борис Горбунков писал:
На ПК кондёр между ускоряющим и землёй посмотри.
viktor_ramb
12/12/2013 11:01
goric,
Так может дело не в примочке, а в шасси? Сгороди ещё одну такую обманку и замени первую если уж так её подозреваешь - первая ещё пригодиться когда нить, кины лучше не становятся!
Joiner
13/12/2013 10:49
goric писал:
кинескоп по прибору еще может служить...
Жаль, что проц со своим ABL этого не знает. смех
ЭТО не ново. Чтобы запустить этот дохлый кин, не обязательно всякие примочки мастырить. подмигивание
Только не уверен я, что кому-то нужен ящик с полудохлым кино. Еще вопрос - сколько он протянет со всякими примочками и перенастройками? подмигивание
viktor_ramb
14/12/2013 22:17
Joiner,
Лучше уж с мутнячком на экране чем вообще никакого.
Уж подольше чем добить кин увеличением накала или стрельбой по катодам!
