Лак для высоковольтной изоляции. Подскажите, кто знает. | |||||
| Rebus77 13/12/2013 15:49 |
На фото видно часть высокоомного резистора. На нём "сидит" порядка 6 КВольт. Поверх резистора наблюдается постоянное свечение разряда, между "ножками". как показано на фото.. Но и в таком виде сам блок функционирует нормально. Задача чем залить ? Часто применяют селикон, но я думаю из-за его густоты под ним будет шить. Тут надо чтото жидковатое поначалу и с хорошей адгезией к остаткам материала. Может чем покрывают выоковольтные резисторы типа КЭВ ? Но надо знать что это за покрытие да и найти в "дамашней" обстановке врядли удастся. Была идея про лак, например маслянный, но выдержит ли он 6kV ? Ваши советы?
| BAZUEV56 13/12/2013 16:03 |
Залить эпоксидкой!
| Rebus77 13/12/2013 16:17 |
сижу думаю про эпоксидку, а вакуумировать надо будет при сушке? |
| BAZUEV56 13/12/2013 16:22 |
Время затвержения выдержи только с запасом. |
| Rebus77 13/12/2013 16:43 |
вакуумировать не для прилипания, а для выгонки воздушных пузырьков, кготорые ухудшают диэлектрические характеристики. |
| BAZUEV56 13/12/2013 16:47 |
| viktor_ramb 13/12/2013 20:29 |
BAZUEV56,
При этом желательно не переусердствовать с отвердителем - даже желательно полжить его 80...90% чтобы застывшая эпоксидка не была "стеклянной", а имела небольшую пластичность, которая не даст ей потрескаться от деформаций при термоколебаниях и "прилепиться" так должна лучше ! |
| KaDmy 13/12/2013 22:22 |
Эпоксидка - да. Но ... перед заливкой прогрейте весь "агрегат", транс то бишь. А соотношение смола и отвердитель - примерно 5% (двадцать к оному). Тогда компаунд будет более податлив и более эластичен. |
| sheva0000 13/12/2013 23:26 |
Обычный китайский термоклей в палках рулит, только не любит больших температур детали |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/12/2013 07:05 |
Красный силиконовый герметик ABRO можно разводить бензином калоша , только сушить после этого гораздо дольше. Адгезия при этом не ухудшается (по ощущениям). |
| KaDmy 14/12/2013 20:25 |
Термоклей для этой цели - не выход.
Эпоксидка! Прогрев корпуса! А потом увидите, как пузыри сами выходят. |
| Rebus77 14/12/2013 21:03 |
придётся эпоксидкой. Есть специальные лаки КО-921, например. Но у нас в городе такого нет, а может и есть, но не знаю где. У меня вакуумный насос есть. Можно было б под вакуумом сделать. Только вот где стеклянный колокол взять, как у физиков. Банку 3 литровую наверно раздавит. |
| KaDmy 14/12/2013 22:15 |
Ну чего выдумывать?!
Аккуратоно вычисти все "уголки", может где-то остались крошки. Продуй сжатым воздухом, либо прочисть пылесосом с помощью кисточки. Нагрей корпус до 60 - 80 Градусов (по Цельсию). В это время эпоксидка должна быть готова, и подогрета тоже градусов до 70. Сначала грей корпус, а потом эпоксидку! Возьми зубочистку и макай в эпоксидку, тыкай в углы обмотки. Потом можно с чиплашки залить весь свободный объём. |
| Rebus77 14/12/2013 22:23 |
спасибо за советы. Завтра куплю свежую эпоксидку и буду действовать. А про вакуумирование, в этом есть большой смысл. Раньше в инете про это читал статьи и форумы. |
| BAZUEV56 14/12/2013 22:33 |
Rebus77, эпоксидку наливай с запасом, сделав буртики из пластилина вокруг "раны".
слой эпоксидки будет больше. |
| Rebus77 15/12/2013 14:03 |
а смысл её лить много? "наружу" не шьёт. Шить может только в приграничном слое с резистором. |
| BAZUEV56 15/12/2013 14:09 |
И найдёт будь уверен!.Плавали знаем. |
| KaDmy 16/12/2013 01:14 |
Самый правильный вариант - перемотать катушку. Скажу по секрету - там витковое З. |
| toto 16/12/2013 10:47 |
я в своё время катушки бф-2 пропитывал, дать высохнуть и потом в печку на 50-60 градусов. только вот бф-2 видимо сейчас не найти. |
| Рифат 16/12/2013 10:52 |
Лак МЛ-92 и фен для отверденания
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 11:03 toto, БФ-2 есть много в ...аптеке ![]() |
| igor.phoenix 16/12/2013 12:03 |
Я то же брал БФ-2 в аптеке. ![]() |
| Rebus77 16/12/2013 12:05 |
Скажу по секрету, это FBT стоимостью 2 килорубля))) Перемотать весь транс-нереально. Да и деффект вроде обозначился. Я же написал, что телек заработал, только шьёт воздух на резисторе теперь. Сделаю эпоксидкой-отпишусь. С БФ-2 работал. Например, при перемотки динамиков. Но сейчас случай не для БФ-2. |
| toto 16/12/2013 12:26 |
эпоксидку прошьёт один раз - на пути высадится углерод и будет шить постоянно. можно лак попробовать, но он лет через 10 растрескается. http://www.protehnology.ru/zaschitnoe_pokrytie_scc3_prozrachnoe_electrolube_dca01l_1l |
| Rebus77 16/12/2013 12:55 |
Тоже опасаюсь за Эпоксидку. Поэтому и спросил совета. Есть лаки импортные в аэрозоли в продаже. От 350 руб и выше баллон. Хотел "малой кровью" обойтись, т.к. кроме пары миллиграмм, больше такой лак будет не нужен в будущем. |
| toto 16/12/2013 17:00 |
Rebus77,
потому и пишу про бф :-) просушить только. слоёв можно несколько. |
| Рифат 17/12/2013 10:45 |
Rebus77, ЛАК МЛ -92 предназначен для пропитки обмоток электрических машин ![]() |
| KaDmy 18/12/2013 21:46 |
Мда, эпоксидка может и не пойти .
Ну а если спрей - не на один же раз, мож ещё куда пригодится. Всё ж 350 р, чем 2 тыра. |
| Mikkey 24/12/2013 12:44 |
Тема стара как мир, силиконовый авто-герметик Вам в помощь.
Почитайте. |
| Скиталец 28/12/2013 20:36 |
Всем братский салам!
Rebus77, эпоксидная смола вполне годится, но только с наполнителем. Делается это следующим образом: берётся альфа-форма алюминия оксида (Al2O3), он же искусственный корунд, он же электрокорунд, он же алунд и прокаливается пол-часа при температуре 100-105 градусов имени Цельсия. Затем электрокорунд измельчается до мелкодисперсного состояния и просеивается через мелкое сито. После чего вводится в подготовленную к отверждению эпоксидную смолу в соотношении 1 к 2 по объёму и тщательно перемешивается, избегая появления воздушных пузырьков. Затем этим составом заливается повреждённое место. Пару дней на окончательное отверждение и всё готово. Я таким составом заливал изготавливаемые высоковольтные блоки для пистолетов порошковой покраски, а там напряжение до 80 (восьмидесяти) кВ, и ничего не шило. И давеча ремонтировал высоковольтный разъём (напряжение более 30 кВ, да и ток довольно приличный) и заливал этим же составом. Работает отлично, чего и Вашему девайсу желаю... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/12/2013 07:28 |
Скиталец, "электрокорунд измельчается до мелкодисперсного состояния и просеивается через мелкое сито" и это в условиях совсем для этого не приспособленных. Когда-то пользовали для этих целей окись титана но это было в условиях лаборатории химфака. |
| Скиталец 29/12/2013 13:12 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, поскольку я не знаю условий, в которых работает автор темы, посему оставляю Ваше замечание
P.S. Да и ещё одно, чуть не забыл. Тут были советы по нагреву эпоксидной смолы перед заливкой повреждённого места. Так вот, согласно справочника Коленко Е.А. "Технология лабораторного эксперимента", тангенс угла диэлектрических потерь эпоксидной смолы отверждённой без нагрева более чем в три раза меньше, чем у той же смолы отверждённой с нагревом. Так что, "думайте сами, решайте сами - иметь, или не иметь" геморрой себе на голову... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/12/2013 13:53 |
Заливали высоковольтные делители напряжения. Пользовали Ti2O3, если не путаю именно он красно-лилового цвета, вопросов о целесообразности технологам не задавали. |
