Универсальный однотактный блок питания | |||||
| IZUMRAT 15/12/2013 19:00 |
Приветствую всех
Иногда при ремонте однотактных блоков питания нет в наличии всего ассортимента микросхем . Пришлось поискать универсальную микросхему с изменяемой частотой. Она нашлась - ОВ2263. Все есть - токовая защита, обратная связь по оптрону , регулировка частоты одним резистором (от 40 до 130КГц) На плате у меня стоит подстроечник , но можно поставить резистор на 100КОм - будет 65 КГц. Это распространенная частота микросхем блоков питания. Мощность за счет умощнения выхода транзисторами увеличена. Пользуйтесь. |
| KRAB 16/12/2013 02:48 |
| IZUMRAT 16/12/2013 06:35 |
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-OB2263-SOT23-6-Made-In-China-Series-100-New-and-High-Quality-WHOLESALE/218631_1067415263.html
Приходит правда за 3-4 недели. |
| KRAB 16/12/2013 09:10 |
За это время клиент новый аппарат купит
Аналог - если он универсальный - обязан быть ДОСТУПНЫМ, как, например, та же 3842 - как грязи ![]() |
| viktor_ramb 16/12/2013 12:33 |
Ну у нас то имеется, тем более в "паучьем" и "тараканьем" исполнении - то бишь DIP8 и SOT23-6 и занедорого ! Но а кому "насекомых" не завезли, то можем ивыслать по заказу. IZUMRAT в любом случае спасибо за инфу! |
| IZUMRAT 16/12/2013 14:13 |
Пожалуйста , пользуйтесь на здоровье.
У меня около 100 видов микросхем , но производители каждый день устанавливают новые микросхемы. Они ничем не отличаются от старых , и это делается для того , чтобы блоки питания не ремонтировались , а менялись платами. На западе ремонтом занимаются студенты и домохозяйки. Если вы предложите отремонтировать плату - вы будете там гением. |
| igor.phoenix 16/12/2013 14:45 |
IZUMRAT, спасибо. Хорошая идея.
В моём понимании, ремонт - это то, что сейчас называют ремонтом на компонентном уровне, за редкими исключениями. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 17/12/2013 07:15 |
В самой микре есть выходные драйверы. Поэтому, дополнительные транзюки вряд ли нужны. В других схемах их тоже нет. |
| IZUMRAT 17/12/2013 12:45 |
Выходной ток ОВ2263 - 20 мА. И она рассчитана на адаптеры до 30 Ватт.
Попробуйте раскачать 10-ти амперный транзистор с этим током. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 17/12/2013 18:23 |
| nessy 18/12/2013 16:28 |
ну да, а эти бараны из maxim и прочих контор зачем-то делают драйверы с токами до 25A |
| Анатолий66 20/12/2013 19:50 |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
MOSFET_ы -- легко. Им ток не нужен. У мощных MOSFET большая входная емкость, так что драйвер не помешает, если надо добиться крутых фронтов на стоке. |
