можно ли согнуть водяной тэн? | |||
| san06 21/12/2013 12:40 |
Необходимых размеров тэн с расстоянием между дужками в 35см продаже отсутствут .возможно ли согнуть прямой тзн на холодную необходимого размера или сие действо чревато касанием нихрома в месте загиба может у кого есть опыт поделитесь плиз |
| Lenchik 21/12/2013 12:51 |
Не согнуть на холодную, трубка лопнет. Внутренний голос мне подсказывает что она не медная, даже если красная. Магнитом проверьте.
Замкнуть не должно, там кроме засыпки еще и фарфоровые бусы должны быть. |
| gsn 21/12/2013 13:43 |
Как вариант,. сделать шаблон с радиусами необходимыми, потихонька нагреть(докрасна), и на шаблоне согнуть! На холодную не стоит!!! |
| Сергей92 21/12/2013 14:10 |
Я сгибал на холодную только на очень малые углы... Пробовал сгибать и на горячую (правда один раз). В принципе получилось... Но при этом я очень боялся сильно деформировать (из круга в эллипс) прубку тена, поэтому сгибал через участки в 5мм (примерно) на малый угол... |
| san06 21/12/2013 19:35 |
все же шанс есть ![]() |
| Yuritsh 21/12/2013 20:28 |
| sofrina 21/12/2013 21:02 |
даже если и согнуть и он не звонится на оболочку ни в горячую ни в холодную то будут два условия:
1) есть УЗО, и есть надежное заземление 2) ответственность при аварийны моментах будет все равно на мастере, на том кто последний ремонтировал |
| Немцов 21/12/2013 21:08 |
35 см вхолодную запросто. |
| igor.phoenix 21/12/2013 21:14 |
san06, у газовщиков есть трубогибы. Попроси, что бы согнули.
Сгиб будет равномерный и аккуратный. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/12/2013 18:13 |
igor.phoenix, для этого трубогиб должен быть заточен на диаметр трубки тэна. Роликами на полдюйма не загнуть нормально трубку 10 мм. |
| Yrik 22/12/2013 23:43 |
Гни смело, бус там нет!
Есть плотно засыпанный, почти запресованный "песок". Труба не медная, тонкостенная нержавейка у хрш. тена, непонятно что (металл) покрытый у других. Если не лопнет-повезло... |
| Viktor_f 24/12/2013 16:36 |
Правило для гибки труб со сварным швом. |
| locik 25/12/2013 14:02 |
в любом случае(даже при удачной попытке) надежность очень сильно снизится.лучше не экспериментировать. |
| bars59 05/01/2014 21:04 |
Уже 6 лет в стиралке подогнутая до нужного угла работает.Гнул на холодную. |
| оптон 12/01/2014 17:48 |
основное плавно гнуть и шобы небыло острого угла с промятыми краями ну соответственно погрузить в воду до клемм минут на 5 потома прозвонить на корпус |
| Ustas_ 12/01/2014 23:07 |
Все тены изначально прямые, потом гнутся на горячую.
Лучше перегибать новый, бо со временем песок спекается и веротность повредить спираль выше. Ну современные тонкостенные конечно отдельная история, тут над сильно тренироваться. |
| Radist Morze 01/02/2014 01:58 |
А где ты видел трубогиб на такие диаметры? тем более, их нужно будет сразу два. Проще смудрить нечто из трех труб, типа пережима для полиэтиленовой трубы, зажимать поперек. Вот с этим точно ровно получится. P.S. Тема не совсем свежая, и наверное, вопрос уже решен, но если кому интересно - спрашивайте. |
| Stas13 25/02/2014 22:18 |
Есть специальные гибкие тены. |
| edik ka 18/03/2014 23:23 |
Почему нельзя нагреть?Нагревал автогеном и гнул. |
