"Самодельный" пульт ДУ для ТВ и ресивера. | |||
PropellerOK 23/12/2013 20:18 |
Кто знает - пожалуйста ткните носом где подробно можно прочитать про микросхемы для ПДУ. "Сверхзадача" - в 1 корпус запихнуть 2 микросхемы, одна для включения_выключения ТВ Philips 42PFL3108H/12, вторая для управления спутниковым ресивером Openbox SX4 с "урезанным" функционалом (вкл_откл, номер канала, канал "+" _ "-", громкость). Корпус будет отсюда . Вариант программирования "универсального" пульта не рассматривается, вопрос не в финансах а в эргономической составляющей.Главный вопрос - какие микросхемы использовать и как скоммутировать их выводы для программирования работы с упоминаемыми аппаратами. Благодарю за "тыц" ! |
Сергей92 23/12/2013 21:48 |
Незнаю, я бы на вашем месте (если уж так вам хочется) взял бы один оригинальный пульт (например от телевизора) он и смотреться будет поприличнее, и путём перерезания дорожек и навесом подпаял бы ИМС со второго оригинального... (благо у многих даже и обвязки нет)Ну а там уже ньюансы... И вот вам готовый 2 в 1... |
PropellerOK 23/12/2013 22:00 |
to "Сергей92" - у Вас прекрасная идея, вот только ни один из 2 оригинальных пультов что у меня в наличии не устраивают именно с точки зрения эргономики расположения клавиш управления. Это во-первых. А во-вторых прежде чем подпаивать навесом другую ИМС (а именно так и предполагается сделать) необходимо знать что где резать и что куда паять. Вот именно это и интересует где можно прочитать ) |
Сергей92 23/12/2013 22:58 |
Господи, что Вы чепуху мелите? На листочке с каждого пульта зарисуйте с какого пина вам что брать, а потом подпаяете. Раз не устраивает ни один из пультов, тогда берёте ваш (я понял вы его только из за корпуса взяли) и отрезаете нижнюю часть платы (ту, где электроника), а потом травите платку и подпаиваете к оставшейся...
Ну а можно и всю плату вытравить (вот только надо будет контакты покрыть чем то),но этого в магазине наверно море... Единственная проблма для вас это лазерный принтер и умение работать в Sprint Layout и со штангенциркулем... Но если "запал" хороший и настроение есть, то это не сложно... |
PropellerOK 23/12/2013 23:06 |
to "Сергей92" - та такая идея была, просто жалко "шатковать" новые 2 пульта )) тот что на приведенной ссылке - жалости не подлежит. |
Сергей92 23/12/2013 23:13 |
Тогда либо ищи старые пульты, либо учи ассемблер |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/12/2013 06:23 |
PropellerOK есть еще вариант - убиваешь один универсальный пульт и потрошка складываешь в любимую посудину. |
Lenchik 24/12/2013 07:44 |
Да и коробочка не фонтан, особенно для ресивера. В ресиверах цветные кнопки в большом ходу, а тут они не в один ряд. Пульт для ресивера по любому должен быть в четыре ряда, чтоб цветные кнопки были в ряд. |
PropellerOK 24/12/2013 10:02 |
to "БЕЗЫМЯННЫЙ" - какой конкретно пульт "убить"? Ведь необходимо реализовать управление 2 различными аппаратами причем минуя кнопку "перехода" с одного на другой.
to "Lenchik" - "коробочка" выбрана из соображений наиболее рационального расположения кнопок. Верхние 2 кнопки для вкл_выкл 2 аппаратов, следующий ряд кнопок вообще будет изыматься, цифровые и "канал" "громкость" остаются.Цветные кнопки использоваться не будут - пульт разрабатывается для "блондинки" )) |
Lenchik 24/12/2013 10:55 |
А как ты собираешься канал громкость подключить сразу к двум микросхемам?
Цветные кнопочки и блондинкам нужны. Через них в частности EPG вызывается. (Расписание передач). Напротив, ресиверу выключение не очень то и нужно, я например не имею такой дурной привычки ресивер выключать. В нем все равно ничего не выключается, снимается только напряжение с LNB и всё. |
PropellerOK 24/12/2013 12:11 |
to "Lenchik" - громкость только по 1 микросхеме будет, непринципиально ТВ или ресивер. ТВ используется только в паре с ресивером, эфирной антенны нема, ну и в качестве монитора для тырнета (в ресивере есть браузер).
ну у меня очень "блондинка" )) Та может и так, тем более что у меня ТВ и ресивер через бесперебойник в сети. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/12/2013 13:25 |
PropellerOK, не помню точно марку пульта который у меня был, но там помимо выбираемых таблиц кодов была еще возможность "обучения" кнопок. Причем можно было обучить кнопку сразу выдавать последовательность входа в сервисный режим напрмер. |
Yuritsh 24/12/2013 13:59 |
Вот, купил, запрограммировал как надо, пусть блондинка пользуется. Цена удовольствия - около десяти баксов. А то, что ты "изобретаешь" даже в руки взять противно будет, если знаешь, что там внутри всё порезано, и на проводочках подвешено.
Если она у тебя "очень блондинка" - то можно запрограммировать только основные клавиши, на остальные пульт реагировать не будет. (Закрасишь их черным маркером или срежешь заподлицо). Не понимаю, зачем нужно "изобретать" велосипед с квадратными колёсами, если уже давно изобретён с круглыми? |
cyberbob 24/12/2013 14:31 |
Например так..
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 15:31 Тока блондинке которая ну очень... ![]() |
Yuritsh 25/12/2013 18:14 |
Сергей92 25/12/2013 18:38 |
Yuritsh, тут я вас поддержу. Тем более, что очень урезанный функционал может вызвать со временем проблемы и у "блондинки"... |
PropellerOK 26/12/2013 11:04 |
Вот чес-слово непонятно как люди читают сообщения. Ведь была заявлена одна простая просьба - "
Кто знает - пожалуйста ткните носом где подробно можно прочитать про микросхемы для ПДУ" ещё в самом первом предложении. Неужели это так трудно - "вот есть такая книжка там и читай", там есть описание кодов для различных аппаратов и примеры использования.Больше ничего не спрашивалось. Один вопрос. |
Yuritsh 26/12/2013 12:12 |
даташит на SAA3010 даташит на SC6621 SC6622 даташит на HT6221 HT6222 даташит на µPD6121 µPD6122 даташит на HS6121 даташит на µPD6124A µPD6600A даташит на CX7461 даташит на PT2210 даташит на PCA8521 даташит на SDA2208-3 даташит на µPD17215 µPD17216 µPD17217 µPD17218 даташит на PCA84C122 PCA84C222 PCA84C422 PCA84C622 PCA84C822 |
PropellerOK 26/12/2013 17:42 |
изучаю - http://ua.bookfi.org/book/487372 (Пульты дистанционного управления для бытовой аппаратуры Ремезанцев И.А., Ацюковский А.В.) . Искренне благодарю всех откликнувшихся. По результатам "самодеятельности" - отпишусь. |
Сергей92 26/12/2013 19:28 |
http://ua.bookfi.org/book/487372 - "Ресурс по данному IP-адресу заблокирован по решению органов государственной власти" ![]() ![]() ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/12/2013 06:47 |
Сергей92, странно, у меня все открывается |
viktor_ramb 27/12/2013 13:25 |
PropellerOK,
Раньше как-то продавались пульты-брелки на самые распространённые бренды ТВ в том числе и на Фильку, есть некоторая увереность что кодировка ПДУ у жидких такая же как и у стекляшек, поэтому кнопка дежурки будет работать и на панельный жидкопанос. И как вариант взять микру от любого Филько-совместимого ПДУ и вставить в ПДУ от тюнера, соответственно задействовав ноги под питалово, кварц, выход на ключ светика и кнопку дежурки - всё в миниатюрном исполнении вполне влезет в ПДУ тюнера, но взял бы я за такую работу как 5...10 стоимостей отдельного пульта! |
cyberbob 27/01/2014 22:56 |
G67985 09/02/2014 11:41 |
Есть простой обучаемый пду http://remont-aud.net/forum/86-32502-1#294122 что запишешь, то и будет, схема предельно проста
maxcrazy 23/05/2016 11:49 |
Как править прошивку для ПЗУ? Есть образцы, чтобы скачать?
Открыл GAL LM-P001, микросхема залита компаундом (см. фото). Это тоже самое примерно? http://monitor.espec.ws/download.php?id=163852 |
Yuritsh 23/05/2016 12:05 |
ИМХО, пульт 4:1 - лучший вариант, на все случаи жизни. |
stas-mas 01/06/2016 00:17 |
На скоко я помню то у китайцев есть обучаемые пульты, на которых 5,10 кнопок.
Поищи на али ,попадался на глаза. |
