Генератор частоты для отпугивание собак | |||||
| STING 22/01/2014 07:36 |
Привет всем ! Ребята нужно собрать прибор ( генератор частоты ) для отпугивание собак . Покопавшись в сети я нашел более менее схему такого генератора частоты. И хотелось бы спросить : А кто нибудь из Вас собирал подобное чудо и если да , то как это выглядело в практике , помогло ли ? Если есть у кого нибудь схема которая применялась в практике , поделитесь пожалуйста ( просто очень надо ) .
Описание схемы :здесь |
| cybe 22/01/2014 07:53 |
По мне так шняга потому как валяется заводской генератор ультразвука (частота регулируется от 18 до 28кГц, амплитуда тоже нехилая - питание Крона 9V). Собаки только нюхают этот прибамбас ![]() |
| STING 22/01/2014 08:08 |
Но все же есть же такая частота от которых собаки убегают или это все бред ? ИМХО Быть не может что небыла такой частоты от которой собаки убегали Думаю что можно собрать такой генератор частоты. Но тем не менее , какая бы частота небыла, она должна проявить на нервную систему собаки такое воздействие от которой собака пала бы в бега ![]() |
| n max 22/01/2014 08:09 |
Лучше несколько котов с собой в рюкзаке носить-это более эффективно
Кстати был ревун от китайской автосигнализации отпугивал неплохо сам испытывал |
| cybe 22/01/2014 08:25 |
STING, покупал ту штуку в специализированном магазе. Когда после покупки провёл испытания (вербально-тактильные и электрические ) пошёл с претензией обратно. Те говорят бери на замену другое, благо было много разнообразных электронных отпугивателей для собак. Все приборы проверил на собаках в этом районе (ладно ещё агрессивных не было ). Вообщем, ни одна собака даже не шелохнулась от этой хрени... |
| STING 22/01/2014 08:35 |
А может прибор влияет на психику только агрессивных собак Зря не испытал )))))
Значит все эти схемы полная липа ? А я уже нашел еще перу схем : |
| n max 22/01/2014 08:36 |
Тут похоже надо на основе гкч собирать по типу сирены только диапазон частот сдвинуть в нужную сторону+мощность динамика должна быть приличной+бригада тестовых собак разных пород потом можно патентовать
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 08:37 Нижняя схема ближе к теме мне кажется |
| cybe 22/01/2014 08:51 |
По идее, если бы действительно ультразвук имел воздействие на собак, то надобность в сторожевых псах давно бы отпала... А так похоже на развод типа этого [url]http://биомедис.рф/?yclid=5694954629407751849[/url] |
| STING 22/01/2014 09:05 |
Сказать честно это так . Но почему то когда находишь и смотришь схему подобных вещей ( такие как ультразвук от комаров, собак , грызунов ) , так и думаешь а вдруг заработает .... Значит не стоит замарачиваться над схемами таких вещей как отпугиватели комаров , собак , грызунов и подобное ? |
| KRAB 22/01/2014 09:09 |
| sheva0000 22/01/2014 09:22 |
Если носить с собой, то хорош баллончик с газом. Да и действие не только на собак )) |
| STING 22/01/2014 09:33 |
Если все эти ультразвуковые приспособы липовые , то почему тогда и х выпускают ? Ведь если этот прибор не поможет человеку и его загрызет собака , это уже судебное дело и на производителя могут заявить и тогда вся его эта липовая контора пойдет в тартарары И тогда их не стали бы выпускать ... Как это понимать , выходит что у нас в Росиии прокатит любая липа , так это или я чего то не до понимаю??? |
| cybe 22/01/2014 09:47 |
В России любой проект - это уже по сути липа, но авось заработает и пользу принесёт ![]() |
| BAZUEV56 22/01/2014 10:23 |
- доверчивы очень, как дети малые. МММ, Кашпировский, Чумак из той же серии. ![]() |
| STING 22/01/2014 10:29 |
| KRAB 22/01/2014 10:31 |
| moroz.v 22/01/2014 11:41 |
Здесь много схем отпугивателей для собак. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4802&st=0 |
| viktor_ramb 22/01/2014 17:37 |
cybe,
Это точно шняга! Мощность излучения должна быть несколько Ватт чтобы как-то воздействовать на собак - по идее нужно лепить антидог излучателем не менее 10ГД35, чтобы он действовал хотя бы на несколько метров, ечно портативным он неполучится. Корешь, живущий в Донецке возле "Мотора" собирал схему как на "рис1" - очень его достали собаки, собирающиеся под его окном, райончик у него ещё тот - промзона. Помогал ему детальками и советами, но не в курсе получилось у него что нить или нет - вчерась пробегал мимо его дома, но недосуг было заглянуть к нему. Позвоню ему как нибуть и поинтересуюсь - а вдруг он уже всех бродячих и домашних собак из Калининского района Донецка выгнал? ![]() |
| STING 22/01/2014 18:39 |
Если будет возможность позвони ему на днях пожалуйста А то мне очень нужен результат от людей которые уже собирали Хоть и по деталям это вовсе и не дорого , но не хочется за зря убивать время ... |
| Анатолий66 22/01/2014 21:05 |
Собирал разные и на разную мощность, вплоть до ста дБ. Собаки делают вид что они эту частоту слышат. Модулировал разными сигналами, при некоторых модуляциях добивался того что при включении устройства собаки начинали гавкать во всем квартале. Многие собаки убегают от звука электрошокера. А взрыв петард действует еще более эффективно.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 22:11 На кошек действует, при определенных модуляциях убегали метров на двадцать, потом останавливались и смотрели что будет дальше. |
| Crotcheteer 23/01/2014 01:03 |
Имею американский Dazer. Ну что сказать, на близком расстоянии до 2метров эффективность нормальная, но не стопроцентная. На расстоянии 5..7 метров работает, но в основном дейсвует на молодых собак со стоячими ушами. На котов не действует, хотя видно что они слышат и реагируют, иногда даже неспеша уходят
В общем в отношении собак, с ним однозначно уверенне чувствуешь себя, чем без него. Внутри ничего особенного, схема на трех транзисторазх, монтаж фирменный, качественный. Капсюль раза в два больше чем у китайцев. |
| wyst 30/01/2014 14:28 |
Хорошо отпугивает собак любой шокер, там частота искры 3-8Гц, метров на 20 слышат и разбегаются. Инфразвука они бояться.
Поэтому должно быть два генератора - Ультра звуковой (ВЧ 20-30кГц) прерывается Инфра звуковым (НЧ 3-10Гц) На котов не действует. |
| tynalex 15/02/2014 14:59 |
| viktor_ramb 15/02/2014 18:01 |
wyst,
Это точно! У меня знакомый делает всякие электронные поделки для себя - сделал несколько металлоискателей, с которыми бродит по полям-лесам, а недавно замастырил самодельный шокер, учитывая специфику своего "хобби" и утверждает что лучшего отпугивателя собак нет - шугаются от прострелов искры аж буксуют! |
| саныч75 25/02/2014 14:12 |
Доберман детям проходу не давал, родители своих чад сопровождали в школу. Я Черемухой брызгал ему сначала с метра - ноль эмоций, подозвал ближе - с 20 см почуял и убежал с визгами.Хозяева ему до полуночи морду отмывали - не могли понять что случилось
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 16:13 А вода после черемухи только хуже, в итоге съели добермана хозяева - алкаши. |
| locik 02/03/2014 19:31 |
применяйте средство от комаров(саму ТаблЭтку).испаритель собирайте сами.у меня все собаки и кошки разбежались поджав хвосты.мощь небывалая. |
| sks144 04/03/2014 13:47 |
В вечернее время помогает мощный светодиодный фонарик собаке в глаза. |
| serhilio 13/03/2014 12:11 |
В чем заключается проблемма отпугивания Собак,частный сектор- по ночам бегают лают спать не дают или как? |
| iyzef 21/03/2014 21:13 |
ИМХО все эти генераторы - полная шняга.И кошкам и собакам и комарам все они пофинг (если тока моща сигнала не 150dB) .А для комаров в ЭТО в самый раз ![]() |
| Юрий 72 23/04/2014 09:00 |
Делай звук выстрела, собаки его боятся. |
| serhilio 24/04/2014 21:28 |
Кобельки когда идёт гон очень наглые становятся,к самкам через забор влёгкую скачют,самое эффективное средство без тяжких последствий! |
| n max 25/04/2014 04:55 |
Жестокое обращение с животными-за такой инструмент можно административку получить |
| serhilio 25/04/2014 07:35 |
Пол месяца назад ощенились две собаки,глазки уже открили,10 собачат,представления не имею кому раздать щеночков,сейчас мало кто берёт! |
| Rom-Zecs 25/04/2014 08:31 |
viktor_ramb, бери, будет тестовая группа |
| unseen11 09/10/2016 22:16 |
Увлекаюсь катанием на велосипеде, иногда собаки просто достают пришлось купить себе такой вот шокер https://one-click.com.ua/elektroshoker-sherhan-1102.html але китай но на бродячих действует отменно, от треска сразу же убегают, я животных люблю, но ноги дороже! ![]() |
| muril 10/10/2016 08:20 |
Есть и фуфлыжные китайские, есть и нормальные от туда же. Вас что, на Ютубе забанили? Там всё это есть. Один чувак даже самодельным шокером отпугивал с вороночкой из пластиковой бутылки в качестве рупора. Реально собаки ломились. Хотя никто не мешает помощнику в этот момент по собакам с воздушки стрелять из-за камеры. |
| paronnikov1 10/10/2016 21:36 |
muril, В ЗАДНИЦУ себе стрельни! Стрелок хренов. Пулька на всю жизнь под кожей, в мышцах, это хорошо, а если в вену попадешь, внутреннее кровоизлияние и животное в муках умирает. |
| Батарейкин 11/10/2016 11:58 |
Мурло ты в курсе что собака это друг человека?
Откуда род занятий интересы[/b] |
| muril 11/10/2016 17:42 |
Вы что, читать не умеете, два дурака? Ещё раз пишу: Чувак снимал видео, включал свой шокер, собаки ломились, Хотя никто не мешает помощнику в этот момент по собакам с воздушки стрелять из-за камеры.
Это означает лишь то, что видео может быть не совсем честное. Какая пулька под кожей? По Лаврову оба. |
| jurij+ 11/10/2016 22:48 |
4 бакса такая х..ня стоит не ebay.Покрайней мере так было 3-4 года назад.
Брал от нефиг делать, просто попробовать как оно работает. Работает, но, только на махоньких собачек, они реально шугаются прочь. Но большим, пофиг. Уши навострят и смотрят. |
| paronnikov1 12/10/2016 01:27 |
muril, Умник, ты тут не мури, а стрелять нельзя и сидя на камере! |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 12/10/2016 04:02 |
Да всё намного проще. Ставим SHAURMA-HOUSE в многолюдном месте, берём работяг из южно-азиатских регионов. И всё!! (' ') |
| archy 28/10/2016 10:22 |
Лично пользовался заводским отпугивателем "DAZZER", одолжил у товарища. Реально работает, но не на всех собак действует. Одни в ужасе убегают, другие только поднимут- опустят уши, если включить- выключить.
Дальность действия- порядка 3-5 метров точно. |
| RomanRB 29/10/2016 05:33 |
Значит всё таки есть шанс, что в желудке у собаки могут найти "Отпугиватель DAZZER" ? ![]() |
| tynalex 30/10/2016 08:03 |
Конечно, могут найти! А вот красный перец, вряд ли! Не любят его собаки, ой как не любят, даже с газового балончика, не говоря уже о выпущенном с газового пистолета! Вместо лая начинают выть! Лично опробовано! Главное, что бы патроны были не "левыми"! |
| muril 16/11/2016 21:11 |
А меня большие как раз не кусают, маленькие уродки кусаются.
А ты тут не тупи. Один чел мог видео снимать, второй, его помощник мог с воздушки лупить из-за камеры. А представить это всё как будто отпугиватель так хорошо работает, что собаки разбегаются. Я тут при чём? Так надеюсь понятно? Или в фотошопе картинку нарисовать? |
| Юрий 72 18/11/2016 07:07 |
Лучший отпугиватель собак это звук выстрела! Сколько собак сбегает отрываясь от привязи после Нового года, салютов и петард. Все бездомные собаки, бегающие по городам- это жертвы салютов. Я бы запретил стрелять в частном секторе, бедные животные:-(.
А по теме, заряжаешь кондер 100мк на 400в от фотовспышки... и бабах! Собаки ужегают. ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 08:08 Но проще конечно, капсуль от стартового пистолета. |
| mr.vai 20/11/2016 12:59 |
пробовали ? http://meandr.org/archives/28531
https://sites.google.com/site/gena1955k/proekty/dogcejzer---otpugivatel-sobak |
| AlekseiPyatak 26/12/2016 19:13 |
Какой друг человека, если шрам от зубов третий год на ноге виден. |
| Monstars 27/01/2017 21:02 |
Да чего париться, скачивается на телефон генератор тона и подбирается нужный для отпугивания звук, у меня кот спрятался в ужасе на высоких частотах, шерсть дыбом, глаза квадратные, включил на пару секунд, он весь вечер шуганем был, думаю на собак тоже можно подобрать. Пробовал низкие но чёт не реагировал, есть вероятность что динамик ниже 10Гц не пашет |
| Cлесарь 28/01/2017 11:47 |
А есть приближенно к научному обоснование, почему собаки должны бояться этих звуков? |
| Юрий 72 28/01/2017 12:14 |
Cлесарь, чтобы было научное обоснование, надо провести исследавание. Займешься? Или будешь финансировать? Я только могу подтвердить что собаки боятся выстрелов! Ну может, кроме охотничьих, и служебно-военных:-)
ДОБАВЛЕНО 28/01/2017 13:17 Причем, достаточно даже нависти палку типа ружья, и собака будет злиться, рычать и кусать палку. |
| duldog222222222 09/03/2017 19:35 |
STING, горн на баллончике (болельщики используют) - реально 2 раз спасал мою жену от агрессивных собак - собакин дёру ток уши видать
ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 20:37 Monstars, бред - пробывал - моя собака начинает выть а если прерывать - как бы поёт.))...очень боятся сабакины - громких внезапных звуков + выстрелы |
| tutu7 07/02/2019 23:11 |
Оказывается собаки выстрелов боятся,а я и думаю с чего это они у нас на Донбассе какими-то воспитанными стали. ![]() |
| sks144 14/02/2019 01:48 |
Проверено, на собак очень действует яркий светодиодный фонарик в глаза. Когда подбегает стая с гавканьем, определяешь вожака и фонариком ему в глаза. Собака не считает это агрессией, она удивлена и испугана, отворачивает морду и пятится назад, и вместе с ней отходит вся стая. |
| groks 15/02/2019 12:05 |
Какая долгоиграющая тема. Раскроем для уж окончательного решения вопроса. Собаки боятся громких звуков. Да и не только собаки, все боятся. А если звук на уровне болевого порога ... . Но собаки, как и кошки, мышки и прочие животные, слышат дальше в коротковолновую область. Т.е. антисобачье пугало является излучателем ближнего ультразвука. Чем мощнее, тем лучше. Люди этот прерывистый визг не слышат, могут ощутить давление на уши, прерывистое давление будет довольно неприятным. Ультразвук имеет сравнительно короткую волну, поэтому при приемлемых размерах излучателя будет распространяться в предсказуемом направлении. Вот предпосылки.
Проблемой является излучатель. Но сейчас есть пьезо хороших мощностей, например из сирены пожарки. Подавайте на него прерывистый сигнал около 20К и гоняйте блохастых. Схем море, хоть два мультика, хоть мультик и генератор пилы для скользящей частоты. Транзисторы силовые не в дефиците, трансформаторов импульсных от дежурки или согласующих из АТХ полно у всех. Аккум, даже от мобильника, даст кратковременно 5Вт запросто, а уж есть от бука ... коней на скаку останавливать будет! Предупреждения. Тренированных, взбешенных бойцовых, скорее всего не заставит с визгом убежать, но с траектории атаки собьёт. Бешеным может оказаться всё равно - мозг уже в кашу. На себе не очень экспериментируйте - вообще не полезно. |
| Westminster 28/12/2019 05:20 |
groks, здравствуйте, я по поводу ультрозвука для собак, у меня проблема с соседскими собаками большая, он разводит Аллабаев, вечный лай меня почти уже добил, участковые... всё пробовал, не помогло. Расскажите пожалуйста как собрать очень мощное устройство, я в этом не сильно разбираюсь, но если объяснить то собиру. Отблагодарю за помощь. |
| MUXAS 28/12/2019 06:23 |
самый лучший отпугиватель ВЫСТРЕЛ или ВЗРЫВ маленькой петарды - проверено.!!!!__сабакин срываеца как гоночный болид - и- удирает__потом вас запомнят эти пуганые псины __и стороной обходить будут___хотя всё зависит от того мысленно боитесь ли вы собаку или нет - они этот страх чувствуют___не знаю как у других - мне достаточно рыкнуть на свору бродячих или хозяйских псов - они тут же разбегаюца__за заборного пугал пару раз - смываеца___самое главное думать о собакине что вы его счас на ленточки порежете или в фарш привратите__поверте в 90% работает__остальные 10% или собакин слепой или бешеный ![]() |
| Westminster 29/12/2019 14:27 |
Тут проблема в том что у меня ребенок 11 месяцев, я после 20:00 по дому аккуратно хожу, чтобы не разбудить. А эти твари лают у соседа во дворе, аж стены у меня вибрируют. Я купил антилай недавно, он работал пару дней, сейчас как будто его нет, может на морозе замерзает. Сейчас хочу ОЧЕНЬ мощный ультрозвуковой излучатель с кнопкой, типо залаяли я нажал подиржал, чтобы рефлекс вырабатывать
ДОБАВЛЕНО 29/12/2019 14:29 Орал на собак на хозяина когда нервы сдавали, они ещё больше лаяли ДОБАВЛЕНО 29/12/2019 14:31 Должно же быть что то типа мощного излучателя, чтобы на уровне болевого порога |
| MUXAS 30/12/2019 06:16 |
| 26T02 31/12/2019 12:50 |
Неплохо действует ультразвук вместе с яркими быстро мигающими светодиодами типа стробоскопа, собаки дезориентируются и агрессия пропадает, или поджимают уши и отходят в поисках комфортной зоны. Так понимаю они недоумевают что это за неизведанная фигня и отступают перед техническим прогрессом.![]() |
| Westminster 01/01/2020 11:42 |
Спасибо большое, буду что нибудь пробовать |
