Управление насосной станцией
Cлесарь
27/01/2014 15:10
Сделал такое:
Датчик давления + микроконтроллер + индикатор + система управления вращением коллекторного двигателя центробежного насоса.
Как видите, аппаратная часть собрана, теперь дело за созданием алгоритма работы насосной станции.
На дисплее могут отображаться различные данные, в том числе и давление в системе водоснабжения.
Управление вращением двигателя центробежного насоса пропорциональное, от минимума мощности на валу,,до максимума.
Регистрация давления воды в системе с точностью до 1 kPa. Чем больше расход воды, тем больше обороты двигателя центробежного насоса.
Есть еще мысль по работе такой насосной станции: электронное управление могло бы следить за расходом воды летом, когда воды мало, ограничивать подачу в куб.м/час, допустим 1 м3/час, сколько способна выдавать скважина в конце лета. Исключить подсос воздуха и ручную перезаправку системы.
Если не получится рассчитывать объемы косвенным способом по датчику давления и частоте вращения центробежного, то электронный расходомер я уже приготовил (типа, обычный водомер с электронным выходом).
Lenchik
27/01/2014 15:21
Гидроаккумулятора не хватает. При наличии гидроаккумулятора насос можно периодически включать.
Cлесарь
27/01/2014 15:31
Гидроаккумулятор обычно занимает много места, в данном случае, чтоб компенсировать начальное отставание насоса за напором воды при резком открытии водопроводного крана установлена трубка в воздушной подушкой, воздух расширяясь создает начальный напор воды, пока еще обороты вращения центробежного насоса не достигли требуемых. Всего не более пары секунд.
RomanRB
27/01/2014 15:35
Сделать отключение по максимальному давлению в трубопроводе после насоса. И поставить реле потока. Открыл кран, сработало реле потока, двигатель включился...
Cлесарь
27/01/2014 15:44
А зачем? По превышению давления двигатель и так останавливается. А открытие крана вызывает снижение давления воды, датчик регистрирует снижение давления и пропорционально снижению давления повышаются обороты двигателя насоса. Повышенное давление, это запрет на работу насоса.
RomanRB
27/01/2014 15:48
Cлесарь, А как организован "сухой ход"? По расходомеру или по манометру?
Cлесарь
27/01/2014 15:53
Еще это программно не реализовано, но думаю конечно по манометру, ведь явно если минуту двигатель крутит, а давление на нуле, явный признак сухого хода. С точностью измерений в 1 кРа, можно не ждать минуту, так как даже если малое давление насосом не создается, это явно сухой ход.
RomanRB
27/01/2014 16:06
Тут можно продублировать. Реализовать сухой ход по уровню воды в скважине+по манометру. Если уровень воды минимальный, зачем вообще включать лишний раз насос на сухую.
Cлесарь
27/01/2014 16:10
А как узнать уровень в скважине? По вакуумметру?
Все оборудование сделано в доме, в скважине только не обслуживаемая сеточка водозабора. На случай если захочется скважину замуровать и засыпать.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 17:12
При минимальном уровне еще можно качать, как раз я и предлагал ранее идею программного ограничителя расхода воды, если скважина летом не способна выдавать более 1 м3 воды в час, программа должна регистрировать расход и в случае превышения расхода ограничивать максимальные обороты двигателя насоса.
RomanRB
27/01/2014 16:21
Cлесарь писал:
Есть множество емкостных датчиков уровня. Они малогабаритные и срок службы приличный.
А скважину замуровывать не стоит. Хоть она и скважина, всё ровно требует обслуживания.
Cлесарь
27/01/2014 16:29
Там 23 метра до скважины. Не подходит. Разработка такого уровнемера будет стоить дороже насосной станции. Лучше уж тогда пузырьковый уровнемер.
RomanRB
27/01/2014 16:34
Я чисто предложил. Способов много. Тут нужно подумать... подмигивание
Lenchik
27/01/2014 16:52
Cлесарь, ваша трубка работать будет очень недолго. Воздух растворится в воде и трубка заполниться. Вот поэтому в гидроаккумуляторе находится резиновый мешок.
Cлесарь
27/01/2014 17:00
Нет, резиновый мешок чтоб экономить металл. Если делать без мешка, потребуется много более толстая покрытая антикоррозийным слоем сталь, по типу как делают бойлеры.
Воздух там только прибывает, а не убывает. Именно растворенный в воде воздух пополняет верхнее пространство трубки. С этим проблем пока нет.
sashko65
27/01/2014 17:03
Слесарь молодец конечно браво! ТАК они готовые продаються и с ресиверами и прес контролем.. у меня стоит Харьковская уже много лет и никаких проблем какое давление отригулиш такое и будет по всей системе и стоит ета станция копейки....
goga_tv
27/01/2014 19:00
Cлесарь писал:
Эта система дороже любого гидроаккумулятора, или нет?
Что использовал?
И еще , обратный клапан не должен стоять в скважине? Тогда насос не будет завоздушиваться...
toto
27/01/2014 20:56
Cлесарь,
что за насос?
sashko65
27/01/2014 21:18
"220 Вольт" магазин любые какие хотиш поставил и качай смех
Cлесарь
29/01/2014 21:53
goga_tv писал:
Что использовал?
Песок (кремний или силикон) для электроники по идее дешевле металлического гидро-аккумулятора и металлического реле давления. За надежность вообще молчу.
Так фаза-импульсное управление коллекторным электродвигателем центробежного насоса КАМА-8.
Насос не завоздушивается уже пол года с момента установки, хотя обратный клапан находится перед самим насосом.
Мне нужна не обслуживаемая скважина, поэтому, все оборудование находится в техническом помещении на расстоянии 22 метров от скважины. Так же нужна обратимая скважина, как для забора, так и для слива воды, по этому в скважину спускается чисто патрубок с водозабором сеточкой.
Слив воды в скважину потребуется на случай необходимости перекачки воды из одной скважины в другую, как работает геотермальный тепловой насос.
goga_tv
30/01/2014 10:38
Cлесарь писал:
Cлесарь, меня интересует что именно применено в качестве фаза-импульсного управления насосом. Что за насос, я понял. Не завоздушивается это хорошо, наверное высота столба воды в скважине большая. У меня до воды 12 метров, потому клапан находится в скважине и никак иначе.
Cлесарь писал:
Ну это по идее... Вот цена гидроаккумулятора, около 24 у.е. Сколько стоит фаза-импульсное управление?
Cлесарь
30/01/2014 10:49
На 12 метров низоты водного столба моя система работать не будет, максимум на 9 метров.
А вы наверное живете при аномально высоком атмосферном давлении, при таком что поднимает столб воды на 12 и более метров, при аналогичной системе.
В качестве фаза-импульсного, традиционная схема задержки открытия симистора после перехода фазы питающей сети через ноль, для положительного и отрицательного полупериодов.
makeym
30/01/2014 10:57
Cлесарь, Почитал твои перлы и зделал вывод, тебе просто заняться нечем! смех
Ежели у тебя 12 метров, то купи ижекторную насосную станцию, или в скважину глубинный насос а сверху гидроакамулятор с реле давления и не парь се и людям моск! смех подмигивание
goga_tv
30/01/2014 11:32
Cлесарь писал:
Тогда понятно. Цена вопроса не велика... О надежности, по сравнению с гидроаккумулятором, вопрос спорный. (особенно при небольшом потреблении воды)... Но система жизнеспособна, поэтому - респект!
Cлесарь
30/01/2014 12:02
Да. Спасибо!
Еще система менее шумна традиционных и звучит более эстетично, так как двигатель выходит на максимальные обороты крайне редко, согласно расхода воды.
Но есть и новые решения, такие как - в систему вводится логический расходомер по косвенным данным измерений. Если регистрируется совсем малый расход воды (например набирается бачок унитаза с не электронным, а механическим клапаном, пора уже выкинуть на свалку истории) система переходит в режим работы пуск/стоп. Пуск на малые обороты двигателя эл. насоса.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 13:12
goga_tv писал:
300 руб. по стоимости деталей.
Вот фото силовой части:
На ней источник питания и классическое изолированное СИФУ. Симистор установлен на двигателе, где так же установлен хороший штатный сетевой фильтр импульсных помех.
RomanRB
30/01/2014 13:35
Cлесарь, Хочешь, я тебе частотник продам. Danfoss. На входе 220 в, на выходе 380. С ним задача упрощается в разы. За 10 тыр. всего. У меня их три штуки валяется. Новые в упаковке. подмигивание
Cлесарь
30/01/2014 13:40
а зачем мне покупать частотник, если у меня насос с однофазным коллекторным двигателем 220V ?
RomanRB
30/01/2014 15:23
Двиган на 380 можно поставить.Grandfos. Малогабаритный. Работает бесшумно. У меня то же есть. Две штуки. голливудская улыбка
Немцов
31/01/2014 13:22
Дорога водичка без накопителя. Вырубили свет, что делать будем?
RomanRB
01/02/2014 07:20
Немцов писал:
Будем делать АВР на бензо- дизель-генераторе.
Cлесарь
01/02/2014 19:49
Немцов писал:
Да что вода? - отрубят свет тепла не будет.
Решается установкой инверторного бесперебойника на жизненно важные агрегаты.
У меня есть в доме еще и магистральный водопровод с оплатой по счетчику, там то же ть летом не всегда вода бывает.
Cлесарь
04/02/2014 19:04
Пропорциональное регулирование оборотов двигателя насоса, как выяснилось, обязательно. Еще и контроль расхода воды в кубометрах/час.
Так как в будущем планируется установка теплового насоса для отопления дома грунтовыми водами, а там требуется поддерживать одинаковый расход воды (теплоносителя), например 1 м3/час. Представьте, как бы было напряжна постоянная работа насоса в режиме пуск/стоп.
