Как сделать УФ сушилку для обуви? | |||||||||
ramuses 28/01/2014 15:28 |
Имеются УФ светодиоды DFL-8003UVC. Хочу смастерить сушилку для обуви наподобии "TIMSON",что продают в Спортмастере.Что взять в качестве нагревательного элемента? |
sofrina 28/01/2014 15:34 |
почему УФ ,а не ИК? |
ramuses 28/01/2014 15:51 |
sofrina 28/01/2014 16:03 |
тогда в чем ворос- возьми старый корпус(типа от микроволновки), поставь енти ультрафиолеты, плату драйверов к ним, плату таймера,схему поворотного механизма ,если необходимо, замени лицевое стекло на не пропусающее УФ спектр и вперед давить этих бактерий и грибков и прочих малополезных микроорганизмов, правда этот девайс еще вроде и озон производить будет |
KRAB 28/01/2014 16:22 |
ramuses 29/01/2014 07:28 |
Какой тип резистора? Обычный МЛТ вряд ли подойдет.Нужен типа керамики,чтобы можно было приклеить на термопасту на люминий. |
toto 29/01/2014 11:24 |
подойдет, набрать с запасом мощности в два-три раза и на силикон нейтральный. 5вт - температура врядли выше 100 градусов поднимется. |
viktor_ramb 29/01/2014 12:14 |
ramuses,
Тогда это не сушилка, а антибактерицидный облучатель. Использовать светики совместно с нагревом нежелательно, правда если нагрев будет в пределах +40С, что оптимально для сушки кожаной обуви, то можно попробовать совместить. |
KRAB 29/01/2014 12:18 |
ramuses 29/01/2014 13:03 |
ramuses 29/01/2014 14:18 |
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 15:26
viktor_ramb 29/01/2014 16:11 |
ramuses,
Никто не против, наоборот "за" здоровье, и ног в том числе, тем более от заразных заболеваний и прекращении распространения инфекции. Вот в технологии нагрева термоэлемента весь вопрос. Перегрева светодиоды, тем более УФ долго не выдержат. Чтоб излишене не жарить обувь вместе со светодиодами, я бы кулерок подходящий присобачил соответствующим образом - сквозняк тёплый, он поэффективней просто жаровни внутри будет, возможно даже более энергосберегающий метод сушки получится. |
Rom-Zecs 29/01/2014 16:16 |
мощный составной транзистор в качестве нагревателя, очень легко регулировать нагрев, еще вентиляцию надо и кстати, вряд ли светики дадут мощное жесткое излучение |
viktor_ramb 29/01/2014 16:48 |
Rom-Zecs,
А несоставной греться значит меньше будет?
Вот к этому мнению присоединюсь - УФ светики только для просветки банкнот применяются, может ещё где. Жёсткого "убийственного" излучения они всё таки не дают - для этого должен быть разгон частиц приличный с использованием достаточной электрической мощности. |
KRAB 29/01/2014 22:10 |
В поликлинике КВАРЦУЮТ какой мощностью?!
- SQP 5W ----- https://www.google.com.ua/search?q=SQP+5W&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8k_pUoGuC4WqhAfx9IGYAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1600&bih=878&dpr=0.9 а СД поставить стОит - индикатор включения стелек - не забудешь выключить и пожара не будет.
STIPLER 29/01/2014 22:36 |
ПЭВ А если хочется ультрафиолетовое облучение - самолётную лампочку УФО. |
toto 30/01/2014 09:26 |
если на двух ваттном млт высадить один ватт - то радиатор не нужен :-) силикон - штоб епом не токнуло, ну или приклеить им резистор к рассеивателю. |
Rom-Zecs 30/01/2014 10:02 |
просто транзистор проще крепить |
KRAB 30/01/2014 16:02 |
Rom-Zecs 30/01/2014 16:18 |
обвес - один переменник
цена от силы 50р результат - удобство |
viktor_ramb 30/01/2014 16:19 |
Rom-Zecs,
А нагрузка ему какая, умник? И что будет сильнее греться? И какова надёжность и долговечность п/п раскочегаренного до предельной рабочей температуры или пассивника? Rom-Zecs , если у тебя куча дармовых составников, то лучше тогда их продать и за вырученные средства купить сушилку заводского изготовления или пару запасной обуви! |
Rom-Zecs 30/01/2014 16:19 |
он сам нагрузка *рукалицо* |
KRAB 30/01/2014 18:56 |
ДОБАВЛЕНО Январь 30 2014 Rom-Zecs, хЭрню ты откровенную ТУТ порешь! |
viktor_ramb 30/01/2014 20:33 |
А как ты его в КЗ регулировать будешь? |
KRAB 30/01/2014 23:08 |
viktor_ramb, есть такой способ - по этому принципу строятся "электронные нагрузки" - я себе, например, такую сделал: http://www.cqham.ru/pow21_1.htm |
viktor_ramb 30/01/2014 23:42 |
Всё равно нагрузы есть - резы в эмитерах и шунт амперметра ! Основная мощность конечно на дарлингтонах выделяется, но лучше издеваться над пассивниками чем жарить ПП ! |
KRAB 31/01/2014 02:14 |
Так с этим никто и не спорит. Предложение о ПП - это из пушки по воробьям стрелять, еще и ба-бах-а ждать в любой момент. Чем проще схема - тем она надежнее, а ПП в данном случае будут работать впритирку к ОБР - вероятность отказов сразу возрастет. |
Rom-Zecs 31/01/2014 09:22 |
этой ночью один транз на радиаторе и один переменник + ограничительный грел мне поясницу, понравилось
никакие шунты не нужны про составник я погорячился, при малой мощности простому не нужен слишком большой ток для управления и простой переменник выживает ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 10:23
а резюк напрямую в сеть это супер |
viktor_ramb 31/01/2014 16:26 |
KRAB,
Одноразовая ароматизация обуви если кому гарь кремния больше нравиться чем запах пота! Rom-Zecs,
Какие проблемы при нормальной изоляции? |
Rom-Zecs 31/01/2014 16:40 |
речь не о том что ваши варианты плохие, просто мой удобнее |
viktor_ramb 31/01/2014 18:19 |
Чем? Потратить кучу бабла и времени на покупку дарлингтонов и их обвязки, а потом сжечь их к едреней фене? |
sofrina 31/01/2014 18:48 |
что за ересь в теме, кто еще собирается полупроводниками, тем более составными греться? может откатимся назад к ламповым триодам, там как раз побочный эффект на пользу пойдет |
viktor_ramb 31/01/2014 22:38 |
sofrina,
Ага! Будем перекаливать 45-тые и 36-е лампы "неправильными" смещениями по сетке и регулировать этот процесс! Мона ещё 44-е взять - их в башмак мокрый можно вставить 2-3 шт. в зависимости от размера! |
sofrina 31/01/2014 22:48 |
так может так и должно быть-ИК и УФ излучатель должен вставляться внутрь башмака, для стопроцентного поражения |
KRAB 01/02/2014 00:41 |
toto 01/02/2014 11:48 |
если уж брать, так брать :-) |
viktor_ramb 01/02/2014 13:37 |
sofrina,
УФ не получиться на ТВ лампе, а вот дугу для озона обеззараживающего обувь организовать можно - пока обувь мокрая будет безопасно если её нен касаться, но когда высохнет может и загореться! toto,
Ну у кого что есть! |
KRAB 01/02/2014 15:32 |
У меня и поболе есть на работе "лампочки" (один накал с двух ТН-ов нереальных "вдували" только) ... только вот "геморой" такой еще ни у кого не вырос а то бы дал подлечить |
