Стабилизированный делитель напряжения на 250вольт | |||
| ZoidBerg 18/02/2014 21:05 |
Задача:
Получить из 410 вольт анодного 250 стабилизированного для питания второй сетки тетродов в усилителе. Максимальный ток, требуемый от такого стабилизатора 80мА. Ребята, подскажите схемкой! Вариант с отдельной обмоткой в трансе БП не рассматривается. Пробовал собирать на транзисторах и КСках, но как только нагружаешь хотя бы на 50ма начинает плавно падать напряжение. Нижеприведенные схемы оказались неэффективны, т.к. величины резисторов крайне велики и не способны держать транзистор на нужном питании базы:
| goga_tv 18/02/2014 21:12 |
Не многовато? 410-250=160 вольт. 160х0.08=12,8 Ват! Слишком большую мощность ты хочешь рассеять! Смысл? |
| sheva0000 18/02/2014 21:14 |
кпд играет роль? шунтировать питание (например 1.5ке250), и запитать ч-з резистор
ДОБАВЛЕНО 18/02/2014 20:20 нужна таки отдельная обмотка... |
| n max 18/02/2014 21:32 |
Да вариант с отдельной обмоткой наиболее эффективный,так как будет иметь наименьшее сопротивление переменному току(снижает риск самовозбуда),что идеально для питания вторых сеток.Вариант с транзисторами не покатит так как ток второй сетки может быть как положительным так и отрицательным |
| ZoidBerg 18/02/2014 21:43 |
Да вот поигрался с полевиками, результат не впечатлил. Да и мощу рассеивать больно большую надо.
Дело в том, что у меня импульсник, и городить еще один транс на выход другого не очень хочется, плюс пульсации. |
| sheva0000 18/02/2014 21:45 |
перемотать 410в с отводом в 250в, будет даже очень стабилизированым |
| n max 18/02/2014 21:50 |
сгородить импульсный авторансформатор типа кольца с тремя выводами |
