терморегулятор | |||||
| lariyk 21/02/2014 20:56 |
помогите сделать простой терморегулятор |
| serega-64 21/02/2014 21:08 |
lariyk, А шо, в гуглях забанен или устав не позволяет? И что значит - "помогите сделать"? Приехать и сваять?
Ну да, сами то мы не местные. |
| Даль 21/02/2014 21:10 |
схем море...ищи. ![]() |
| lariyk 21/02/2014 21:12 |
да нет приезжать не надо,а вот если есть схемка на 554 са 3 то буду признателен |
| Leo140969 21/02/2014 21:16 |
1019ЕМ1 + 554СА3 |
| Lenchik 21/02/2014 21:17 |
Внятно надо писать. Терморегулятор от вентилятора компьютерного БП разительно отличается от терморегулятора для тёплого пола. |
| serega-64 21/02/2014 21:21 |
Этт чё, техзадание или имеем что имеем? Так не пойдет, сам то что надыбал? |
| lariyk 21/02/2014 21:22 |
вобщем так,я не очень силен в элэктронике,но дело вот в чем.мне нужно терморегулятор для обогрева не большой комнаты.как вы говорите схем много но какую бы получше сделать я не пойму. |
| serega-64 21/02/2014 21:23 |
И нахера так сложно, на TL431 схем полно. Да и вообще - для чего? Непонятно, растолкуй. ДОБАВЛЕНО 21/02/2014 22:25
С этого и надо начинать, бери "букварь" и за парту, здесь ликбеза не будет. ВСЁ! |
| lariyk 21/02/2014 21:26 |
просто отопление пока сделать не успел,а на тл431 делал но что то не очень она работала |
| serega-64 21/02/2014 21:32 |
Выложи схему, посмотрим. |
| lariyk 21/02/2014 21:36 |
я пока незнаю как вам показать схему.но при включении рылюшка трещит и не переключает |
| Lenchik 21/02/2014 21:39 |
В любом хозьмаге масса терморегуляторов на любой вкус. Устанавливается в стандартный стаканчик, в такой в какой ставят розетки и выключатели.
Я использую E51.716 Разная температура в зависимости от времени суток, отдельная настройка для рабочих и выходных дней. ![]() |
| lariyk 21/02/2014 21:44 |
хорошо спасибо. |
| serega-64 21/02/2014 21:55 |
Однозначно - косяк! |
| sashko65 21/02/2014 23:02 |
то что релюшка трещит там пружинка тугая купи терморегулятор с инкубатора там как раз температура как тебе нужно.от20..50.и стоит 10бак. ![]() |
| virmeshter 22/02/2014 01:45 |
Рылюшку замени на реле и все заработает! ![]() |
| toto 22/02/2014 14:43 |
оно вроде в одном корпусе есть. во http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=12 ДОБАВЛЕНО Февраль 22 2014 Lenchik, +1, проще обычный контроллер взять :-) |
| BOB51 08/03/2014 10:55 |
Ежли самое простое без МК, то возможно вот это поможет: |
