Магнитола Prology MCE-515U, функция MUTE. | |||
| Vlad89 06/03/2014 20:11 |
Друзья выручайте! Имеется магнитола Prology MCE-515U, как можно сделать вход MUTE на ней и возможно ли такое? Хочу подключить к бортовику, что бы звук либо приглушался на магнитоле, когда бортовик говорит, либо сделать что бы через колонки авто проговаривались сообщения с бортовика. Строго не судите если не по теме написал. Спасибо. |
| serega-64 06/03/2014 20:35 |
Давайка с подробностями, не совсем понятно что сие означает - "бортовик"? И поясни как усё подключено изначально. Предупреждаю, если подготовки по РЭА нет, то диалога не будет. |
| Серж66 06/03/2014 22:20 |
хочешь купить новый бортовик и магнитолу? |
| ДядяЮра 07/03/2014 05:16 |
Vlad89, Если имеется ввиду TELMUTE - так он там есть на колодке. |
| Серж66 07/03/2014 07:47 |
ДядяЮра, а с бортовика как он команду даст если человек не шарит. |
| ДядяЮра 07/03/2014 08:07 |
Серж66, Он же хочет - пусть ломает свою головку как. |
| mehanik93 07/03/2014 08:59 |
Vlad89, а реле в цепь динамиков включить,по моему- безопасней для магнитолы будет! ![]() |
| ДядяЮра 07/03/2014 09:53 |
mehanik93, А ещё можно магнитный пускатель поставить ![]() |
| mehanik93 07/03/2014 10:34 |
ДядяЮра, так там у него нет ~ 220вольт ! ![]() |
| Бакум 07/03/2014 10:36 |
mehanik93, а и-зучи мат часть какое напряжение на динамике постояннка или переменка. ![]() |
| viktor_ramb 07/03/2014 18:00 |
Ну как вариант, но всё одно компаратор колхозить нужно будет! |
| Серж66 07/03/2014 19:27 |
viktor_ramb, в начале огласить бортовик, в некоторых капля, в некоторых 8 ногая микруха. |
