Вопрос по перемотке электродвигателей
poltergaist
09/11/2012 13:55
основная тема
Доброе время суток
Возникла тема с перемоткой мотора на напряжение 36 вольт
Мотор от дренажного насоса 220 В 1 Ф Ассинхронный
ротор короткозамкнутый
Хочу завести его от 36 вольт
Статор в принципе можно перемотать ( даже с потерей мощности )
А вот че будет с ротором - это вопрос
poltergaist
09/11/2012 14:34
похоже эту ветвь давно не читают недовольство, огорчение
BAZUEV56
09/11/2012 16:26
poltergaist писал:
Работа ротора от напряжения НЕ зависит. Делай перерасчёт и перематывай, витки уменьшаются, диаметр провода увеличивается. хммм...
dumvas
01/12/2012 19:43
Я купил б/у бензогенератор но при испытании он начал очень сильно грется, около 100градусов... Вскрытие показало что на генераторе когдато полетел подшипник и ротор цеплял статор... Вопрос в том что могу ли я купить асинхронный однофазный двигатель и перемотать его... Генератор стоит асинхронный 3кВт з двумя обмотками Роб, и Пуск. вроде так, и 2кондера и может ктото подскажет схему или что ето за генератор...
BAZUEV56
01/12/2012 20:09
Проще родной перемотать, опять же с креплением проблем не будет. хммм...
dumvas
02/12/2012 15:22
BAZUEV56, Я полностью с вами согласен но крепление не проблема... а пока еще робочий генератор нехотелосьбы перематывать, и если чесно практики перемотки у меня нет, но руки ростут вроде там где надо. Я очень хочю научится мотать, вроде сложного нету нечего, но незнаю по какой схеме мотать... Если кто может подскажите пожалуйста буду очень благодарен за любую инфу........... равнодушие
BAZUEV56
02/12/2012 15:28
dumvas,
Это как? на холостом ходу? и фото генератора желательно ротора и статора. хммм...
dumvas
02/12/2012 16:51
BAZUEV56, испытался он один час, при нагрузке 500Вт. (галогенка) нагрелся буквально за 5-7минут ... Фото статора и ротора щас выложить немогу так как нахожусь в командировке, попрошу жену чтоб сфоткала вид генератора сверху, а вот статор и ротор сфоткаю когда приеду домой... вроде в нём две обмотки как я смотрел 70% робочая и 30% для поддержания возбуждения, кстати одна обмотка греется быстрее но непойму какая, (низ генератора) но есть у меня прибор с военного генератора вроде называется МЕГАОММЕТР и он показывает нормальную роботу проводки, замыкания нет...
фаря
06/12/2012 19:10
Все в итоге просто и игра на рояле даже. Нажимай на нужную клавишу с нужным интервалом и вроде сложного нету ничего)))).
dumvas
25/12/2012 19:25
Но вот и фото по моему всё очень плохо...
Статор 24 пазы
6 катушек робочих и 6 вроде для возбуждения
Длина статора 132 мм.
Диаметр статора 95 мм.
Нар.диа. статора 169 мм.
Длина ротора 130 мм.
Что посоветуете уважаемые???
BAZUEV56
25/12/2012 19:33
dumvas, По картинкам видно, что с одной стороны подшипник бил. Он щас заменён?
dumvas
25/12/2012 19:49
BAZUEV56, Да это новенький подшипник, с другой стороны только на двигателе. Заводил без статора сам ротор идет ровно без вибрации...
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 20:52
Непойму какой фирмы генератор.
BAZUEV56
25/12/2012 20:02
dumvas,
Это ты зря, второй конец ротора в воздухе висел без опоры. хммм... Собираешь двигатель и проверяешь прокручиванием руками вала на предмет лёгкости хода и отсутствия задевания.
2. Проверяешь генератор на холостом ходу минут 30, без нагрузки! Нагрева быть не должно.
П.С. на генераторе должен быть штатный вентилятор охлаждения.
dumvas
25/12/2012 20:31
BAZUEV56 писал:
dumvas,
Всё собрано ротор не цепляет за статор, вентелятор только на роторе есть лопасти но они очень слабо обдувают, а вот на холостом ходу генератор греется за 10-15 минут так что руку неудержиш. Вот ето меня и волнует, из за чего он так сильно греется...
BAZUEV56
26/12/2012 09:20
dumvas, Ты писал:
Надо испытывать без нагрузки чисто на холостом ходу!15-30мин. хммм...
dumvas
26/12/2012 18:31
А я так и написал в последнем сообщении, на холостом ходу генератор греется за 10-15 минут так что руку неудержиш, просто сам без какихто нагрузок... Прошу помощи
BAZUEV56
26/12/2012 18:37
dumvas, Если греется сам по себе значит витковое. Поздно подшипник заменили. Генератор лучше отдать на перемотку. Подобного всё равно не найти. недовольство, огорчение
dumvas
26/12/2012 19:54
Я хочу сам научится перематывать вот и писал какой двигатель подобрать чтоб максимально соответствовал этому генератору, чтоб я сначала перемотал его а потом если всё работает перемотать уже и гену
BAZUEV56
26/12/2012 20:01
dumvas,
По принципу обмоток подходит двигатель от старых стиральных машин. Вся инфа выложена на форуме, читай и вперёд. подмигивание
dumvas
26/12/2012 20:32
BAZUEV56 писал:
А он по мощности подойдет? И хотел спросить от чего зависит значение COS у меня на гене 1 а на двигателе 0,8
BAZUEV56
26/12/2012 20:57
dumvas,
Сначала попробуй его перемотать и набить руку. А потом за родной возмёшься.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 22:03
dumvas, Для перемотки двигателя надо кучу инструмента и приспособлений, провод и изоляционные материалы, пропиточный лак, сушильную камеру.
dumvas
26/12/2012 21:40
BAZUEV56, инструмент достался от доброго человека, и приспособление для намотки катушек тоже провод и изоляция продается сколько надо пропиточный лак уже есть, только сушыльную камеру недостать, но читал гдето что можно и в домашних условиях сушить.А руки чешутся самому научится перематывать,и очень неохота много платить за лишний провод зато и хочу сразу намотать такие параметры как у гены
BAZUEV56
26/12/2012 21:46
dumvas,
Это к перемотке отношения не имеет. хммм...
Рифат
27/12/2012 07:19
dumvas, оставь в покое генератор, всё в порядке с ним. Косяк в схеме возбуждения. Как реализована схема возбуждения, по фото не видно.
dumvas
27/12/2012 09:46
grifat,
Сфоткаю как соедено в коробке с кондерами,
dumvas
28/12/2012 14:30
Ну вот схема но незнаю которая обмотка Z а которая U
Соеденено вот так
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 15:42
Возбуждается сразу.... Прошу помощи Печатаю
BAZUEV56
28/12/2012 22:04
grifat, И где тут
Чудной
У статора в результате биения ротором пазы сдвинулись и виткануло обмотку.
Рифат
29/12/2012 16:25
Базуев всё равно иди ты в жопу голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 16:48
Кстати , тот рисунок который ты выдернул из другого сайта , ты хоть удосужься прочитать всю статью там же, прежде чем пукать по старчески да ещё и неумеючи. Дожил до старых лет , а так и не понял--не открывай рот, не зная вопроса. бяка Это у тебя в мозгах что то сдвинулось, раз всякие глупости несёшь. Если я говорю что косяк в схеме возбуждения--это означает что причина перегрева не обязательно в именно схеме соединения (хотя по выложенным фото всю схему полностью рассмотреть невозможно конечно, так что всё возможно) , а вероятно , ну первое что возможно например кондёры"усохли" либо "забеременели" . И ещё возможны некоторые другие причины . ты попробуй запустить генератор , если в одной из обмоток есть межвитковое. смех Чудной Базуев, я тебе дам шанс реабилитироваться--доведи как ты этот генератор до ума САМ, обмотчик ты наш невъебенийший.голливудская улыбка
dumvas
29/12/2012 18:55
BAZUEV56, grifat, Пожалуйста не ругайтесь. Давайте помогите найти причину, генератор очень нужен так как зима, а у наших краях могут отключить свет когда захотят, без генератора не работает газовый котел отопление только от него. Ладно если бы взрослые, но у меня 2маленьких телепузика. Вот и боюсь чтоб не здох в самый неподходящий момент, новый Китайский покупать невижу смысла
ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 20:05
а на новый Орегинал денег нехватает...
grifat, вы писали про схему соединения что там невидно на фото, так вот подсоедено точно так как на схеме но незнаю которая обозначается как Z и которая из них U помогите розобратся с этими проводами...
А вот нащёт межветкового мне тоже говорил знакомый но как его проверить заразу...
Посоветуйте может какойто АС двигатель
BAZUEV56
29/12/2012 19:06
grifat, Работа генератора возможна при больших изменениях емкости и не критична. Некоторый незначительный нагрев допустим на ХХ.
dumvas, господин grifat похоже зелёных чертей гоняет уже неделю. хммм...
dumvas
29/12/2012 19:06
чтобы перемотать на 3~4 кВт. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
BAZUEV56
29/12/2012 19:32
dumvas, Однофазный двигатель 3квт мощности вряд ли найдёшь. Ищи 3- фазный двигатель фланцевого крепления.
а. мощностью 3-5квт.
б. обороты 3000 об/мин.
на бирке мотора скорость может быть указана 2800-2980 об/мин.
sofrina
29/12/2012 20:16
как то стремно спросить, а вместо генератора с ее магнтопроводом и размещеним пазов статора относительно ротора разве подойдет сердечник от статора электродвигателя?
BAZUEV56, это эксперименты или точно проверенная методика?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 21:20
BAZUEV56, сейчас прочитал твои посты.-познания по электрическим машинам чисто практические или общетехнические?
dumvas
29/12/2012 20:37
BAZUEV56, А неподскажете на сколько пазов лутше, и как перещитать обмотку на однофазник я имею в виду сколько витков и катушек...
В моем гене 24 паза, 6 катушек U, и 6 катушек Z но незнаю сколько витков.. мир, труд, май
ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 21:44
BAZUEV56, а. мощностью 3-5квт. Вы имели в виду 3,5кВт или от 3 до 5 кВт. Мой двигатель потянет максимум 4кВт, и кстати сколько мощности теряется от заявленной на бирке
BAZUEV56
29/12/2012 21:43
dumvas, Ищи готовый и рабочий. Перемотку родного оставь на потом.
Без разницы, главное чтобы крепление подошло. хммм...
Рифат
31/12/2012 10:45
BAZUEV56, ты сколько в своей жизни генераторов то перемотал , либо сделал самостоятельно? бяка Через меня за 10 лет с лишним прошло минимум 50 разных генераторов , включая и сварочные разных типов и намотано около трёх десятков самодельных генераторов. Будешь ты мне сейчас рассказывать про критичность ине критичность. BAZUEV56, у автора нет проблем в НЕ РАБОТЕ генератора, у него проблема в повышенном нагреве. А тебе очередной щелчок по носу--- работа любого генератора в ХОЛОСТОМ режиме , как ты советуешь ведёт к быстрому нагреву. Генераторы должны проверяться хотя бы с половинной в нагрузкой. Это любой школьник знать должен из курса физики, а ты ещё как обмотчик здесь нелепые рекомендации даёшь. бяка
sofrina у ротора имеется остаточная намагниченность, отсюда и начальное возбуждение , которое с помощью конденсаторов происходит дальнейшее самовозбуждение . улыбка сварочные генераторы частенько приходилось "оживлять" путём принудительного возбуждения--подсоединения аккумулятора , для намагничивания ротора, когда ротор размагничивался от долгого неиспользования. Это на якорном генераторе. А от ёмкости конденсатора зависит очень многое, а не то что толдычит тупо базуев. бяка даже обороты приводного мотора очень сильно влияют на нагрев генератора, поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается на приводах генератора уменьшать отрегулированный по тахометру вращение в холостом режиме привода мотора, в данном случае бензинового мотора, иначе это ведёт к изменению стабильности выходного напряжения по параметрам и в конечноим счёте генератор начинает дико перегреваться.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 10:47
red. sofrina(grifat,последнюю цитату удалил- направление движения может и правильное,но не представителю администрации)
BAZUEV56
31/12/2012 12:01
grifat,
Маловато будет!
Зачем их мотать. Любой двигатель может работать в режиме генератора. хммм...
А по теме есть что сказать или языком потренькать вышел?. подмигивание
dumvas
31/12/2012 21:14
С наступающим вас !!! На кондерах вроде дефектов нет никаких а нащёт старости неуверен вроде родные, гене больше 10 лет. работал немного просто хозяин криворукий. А кондеры только на замену или можно както проверить их...
А вот такой вариант генератора будет работать http://www.therepair.ru/topic/1846-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-2-%D0%BA%D0%B2%D1%82/ но не на 2кВт. а на 4 кВт. Обороты вроде нормальные Hz метр показывает 50~52Hz.
BAZUEV56
31/12/2012 22:28
dumvas, И тебя с Новым годом. Ты уж определись, что тебе нужно:
а. Учиться перематывать двигатель-генератор долго и упорно.
б. Или быстро отремонтировать электростанцию. хммм...
dumvas
01/01/2013 00:22
BAZUEV56
И то и другое,
а. Хочу научится перематывать для себя.
б. Конечно хочу отремонтировать старый, невыкидывать же его на свалку...
С Новым Годом!!!
BAZUEV56
01/01/2013 00:30
dumvas,
Ну дак приступай к перемотке, а то
dumvas
dumvas
01/01/2013 14:21
Вот сегодня я чуть чуть поменял схему возбуждения и сразу стало 230В а было 210 под нагрузкой 3 кВт. просело до 200, а проседало до 160. Как лутше оставить, как было или как щас поменял? Иду еще испытовать на нагрев...
BAZUEV56, Вот я ищу подопытный двигатель для перемотки но на праздники всё закрыто... А вот сразу гену боюсь мотать надо сначала хоть чуть чуть практики...
BAZUEV56
01/01/2013 14:52
dumvas,
Конкретно что? Схема возбуждения имеет несколько вариантов.
Доставай готовый и рабочий.
мощностью 3-5квт. Установи и он будет работать в режиме генератора. Перемотку родного оставь на потом.
dumvas
01/01/2013 15:51
BAZUEV56, Там на фазу (+) идут 2 провода, один на кондер а с него на розетку а второй сразу на розетку, вот я эти 2 провода поменял местами тот который шол на розетку я поставил на кондер, а тот что шол на кондер я поставил на розетку (фазы из двух обмоток) вот и всё вроде нормализовалось держит 220~225B., 50~50.5Hz и около 85~90C*
А воть перемоткой займусь полюбому только надо донора...
ДОБАВЛЕНО 01/01/2013 17:04
3 фазный двигатель я уже крутил,если брать напряжение только с одной фазы то сильно греется а если из 3-ох то нормально но мне надо одну.
А вы можете подщитать сколько витков может быть в моем гене, фото катушек буду очень благодарен Пьем пиво
Рифат
01/01/2013 16:32
BAZUEV56, ну чо ---ПУК?????
Похоже ты таки как я и был уверен -невъебенийший обмотчик
смех смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 01/01/2013 16:43
а пововоду
маловато
, тебе ли это говорить мне?? бяка это я тебе называю минимум которые ПЕРЕМОТАЛ, а сколько их прошло просто восстановленных, запущенных из хлама и частично перемотанных....... И ещё --ты где нибудь видел в продаже однофазные генераторы советского , российского исполнения? Да хрен ты их где видел бяка А я мотал именно ОДНОФАЗНЫЕ генераторы из простых моторов от 1.1 до 18, 5 квт. А тебе стыдится надо за то что имея корочку обмотчика эл. машин, не занешь даже теорию пол вопросу , а уже сопли пузырями пускаешь и веером пальцы крутишь, тем более даешь идиотские советы и рекомендации. бяка
ДОБАВЛЕНО 01/01/2013 16:44
Всё адью, тему ведёт BAZUEV56. А я наблюдаю тока со стороны. голливудская улыбка
BAZUEV56
01/01/2013 16:54
grifat,
Это в личку, а по теме очередной пук
Рифат
01/01/2013 17:03
базуев, для себя я уже понял , какой ты "специалист " в этом вопросе. бяка Теперь для тебя самое главное --поменьше дурацких советов давать для участников, чтоб им во вред не пошло всё. А то вон автора всё подбивал перемотать абсолютно рабочий генератор, браво! хотя я СРАЗУ сказал, что дело не в генераторе , а в схеме возбуждения. смех Те 6 -7 лошадиных сил, которые имеются в бензиновом приводе смогут провернуть ротор генератора от силы оборотов 20 , если в нём будет межвитковое , это как минимум. Залипание ротора не даст, и мотор просто заглохнет. как заклиненный. Был бы ты специалистом, такую глупость бы вообще не говорил бяка
Теперь в теме рулит Базуев-неумеха, поэтому я в этой теме, запоганенной донельзя всякой глупостью и тупизмом -больше не рулю. Извиняйте
BAZUEV56
01/01/2013 17:30
grifat, Тема твоя! Рули дальше если Господин grifat похоже зелёных чертей гоняет уже неделю.
sofrina
01/01/2013 17:54
BAZUEV56, а есть способ проверить есть ли межвитковое прямым или косвенным способом, это я про то что совет что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО перемотать не рановато ли дал? Ведь можно как у хирургов иногда бывает вырезая аппендицит и не найти его
dumvas
01/01/2013 18:42
Вопрос остается в силе...
Рифат
02/01/2013 09:15
dumvas, чуть сбоку фото дай, чтоб одну катушку целиком видеть.......
dumvas
02/01/2013 12:21
Рифат
02/01/2013 12:35
Пусковая ( как правило - группа катушек на возбуждение) 2 катушки 3 секции;шаг 8-10-12
Рабочая (силовая) то же самое--2 катушки 3 секции; шаг 8-10-12
Схема соединения--стандартная --конец +конец. Начала катушек--на выход.
Количество витков и диаметр провода на каждом типе генератора естественно разный. На то что ты найдёшь--опдберём и рассчитаем без проблем подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 12:37
в том месте , где произошёл сдвиг железа, не мешает подправить тромбовкой
Это чтоб базуев спал спокойно смех
dumvas
02/01/2013 14:12
grifat, Огромное спасибо, а вот непонял шаг 8-10-12
У меня пусковая вроде 1-2-3-10-11-12 и вторая 13-14-15-22-23-24
рабочая вроде 19-20-21-4-5-6 и вторая 7-8-9-16-17-18, но я могу и ошибатся так как я с этим еще не сталкивался...
Рифат
02/01/2013 16:26
улыбка
dumvas
02/01/2013 16:49
grifat СПАСИБО ЗА СХЕМКУ классно! все катушки наматываются по часовой стрелке начала на выход а концы соеденить... Всё я в поисках донора!!!
dumvas
02/01/2013 19:19
Вот эта схема будет работать...?
Рифат
04/01/2013 11:08
так ты тоже самое выложил улыбка
dumvas
04/01/2013 11:30
grifat писал:
там всё пазы прономерованы я имел в виду правильно ли по пазах розложено...
Рифат
04/01/2013 12:04
да
Slavich90
04/01/2013 12:42
Здравствуйте Рифат!
Вы говорили про свои проверенные временем формулы расчёта, по этому обращаюсь к Вам.
У меня есть два сгоревших асинхронника АОЛ 012-2 (0.12 kW) и АИР100L4 (4 kW). Длинна статора АОЛ - 51,5мм, АИР - 127 мм.
Я не прошу Вас поделиться ими со мной, но мне нужны результаты пересчёта этих двигателей на одну фазу с безконденсаторным запуском.
И нужны они мне до весны, потому что весной я скорее всего отправлюсь в армию).
dumvas
05/01/2013 22:26
grifat, Вопрос может и глупый но от чего зависит cosφ просто я подщитал что мне надо мотать 4кВт генератор а реально он отдаст только 3,2кВт если cosφ 0,8 как обычно на двигателях, так вот вопрос cosφ можно изменить както обмоткой или это значение ничем не изменить. На гене стоит cosφ 1...
Виктор74
09/01/2013 21:52
grifat по моей просьбе вот мой движок с перемотки, но ничего не известно на сколько он перемотан, мне нужно выжать с него 3000 об/мин на 1 фазу 220 вольт с пусковой обмоткой, наконец получилось вставить фотки
BAZUEV56
09/01/2013 22:02
Виктор74,
Судя по обмоткам двигатель на 1500 об/мин хммм... замешательство
Виктор74
09/01/2013 22:59
BAZUEV56 писал:
Нет там 1500, он от 1 фазы слабо крутится, где то 900 об/мин но это на глаз. Лаком обмотка не залита, её легко снять, длина паза 72 мм 24 паза. Как его расчитать правильно на 1 фазу, раньше этим совсем не занимался, хотя понятие есть.
BAZUEV56
09/01/2013 23:02
Виктор74,
Каким образом??? хммм...
Виктор74
09/01/2013 23:03
перемоткой, если такое возможно.
BAZUEV56
09/01/2013 23:06
Виктор74,
По новой перематывать? хммм...
Виктор74
09/01/2013 23:14
Ай я не так выразился, я имею в виду что его кто то мотал и он мне уже с перемотки достался, а нужен на 3000 об/мин, вот теперь думаю как его перемотать самому.
Виктор74
10/01/2013 15:01
Сколько нужно витков намотать на 1 ф 220 вольт на рабочую обмотку и также сколько нужно намотать на пусковую обмотку, мотать хочу как здесь на схеме http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=752358 или это схема на 1500 об/мин ??
BAZUEV56
10/01/2013 15:46
Виктор74,
Да Это схема:
Z=24
2p=4
a=1
n=1500об/мин
Виктор74
10/01/2013 17:01
BAZUEV56 писал:
Да Это схема:
Z=24
2p=4
a=1
n=1500об/мин
А где можно посмотреть или взять схему на
Z=24
2p=2
а=1
n=3000
Как из Вашей практики лучше работает под нагрузкой эл.двигатель в 1 фазной сети с такими оборотами, имею в виду за пусковую обмотку ? с конденсаторным запуском или через тепловое реле? там вроди разные пусковые обмотки и вроди как по разному наматываются
Виктор74
11/01/2013 14:01
grifat
Подскажите как его мотать, сколько витков и каким проводом, да и вообще какие-то рекомендации для правильной перемотки двигателя. Справочники по перемотке асинхронников пересмотрел но то что мне нужно так и не нашел.
wizard-grn
13/01/2013 13:58
grifat, помогите у меня есть трёхфазный двиг без обмоток хочу перемотать его на однофазный 2850об мин вот его родные параметры тип А042-6 №44465 220/380в 1,7кВт 930 об мин кпд 79,5 к-во пазов=36 длина железа 12 см[img][/img]
dumvas
22/01/2013 13:35
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 14:38
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 14:40
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 14:41
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 14:47
Ну вот и фото двигателя который я нашол. Хозяин сказал что он 4кВт 1400об. провод 1,06.
Розмеры железа:
Внутренний----105
Наружный------166
Длина------------100
Пазов-------------36
Пожалуйста помогите определить марку и параметры этого двигателя и перещитать под генератор... Заранее благодарен... улыбка
BAZUEV56
22/01/2013 14:16
dumvas, При перемотке данного двигателя на 3000 об/мин. лобовые обмотки будут сильно выступать из статора и мешать крышкам. Места просто не хватит. недовольство, огорчение
Рифат
22/01/2013 16:02
с кривыми руками и за член лучше не браться смех
dumvas, уверен в своих силах?Мотор похож на АИРовский. крышечки у него ровненькие подмигивание
dumvas
22/01/2013 17:49
Вроде все нормально с ним,крышка одна была лопнувшая, но сказали что найдут другую, ротор не цеплял ниразу. Мне только надо подщитать сколько катушек и сколько витков можно туда впихнуть чтоб было всё супер, и ротор у меня скошен а на том прямой... Я так прикидовал что там вроде остаются пазы лишние может в них обмотку на 12вольт для акомулятора... Пожалуйста помогите подщитать обмотки и витки...
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 18:50
и сколько я с него смогу взять кВт........... подмигивание
olegva
24/01/2013 20:43
Добрый день. У меня есть двигатель но с него срезали всю медь и даже табличку с данными. Примерные размера того что осталось...Ротор Ф 71мм длинной 79мм (активная часть), статор внутренний Ф 74мм а внешний Ф105 24паза...Вокруг метала по всей длинне есть сквозные вертиляционные отверстия...вес примерно 9кг...Хотелось бы узнать перемоточные данные на 220в с пусковым конденсатором и скоростю 3000 об
Рифат
25/01/2013 05:41
dumvas, двухслойную намотку в состоянии выполнить? Иначе знаю точно--ты лобовые части на этом двигателе не уложишь нормально.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2013 05:42
всем остальным участникам--не надо мою личку терроризировать. бяка Всё равно переписку с каждым вести физически не смогу. Прежде чем спрашивать , задавать вопросы по перемотке, будьте любезны хотя бы фото мотора выложить.
dumvas
25/01/2013 11:27
grifat, сделаем, мне ребята намотают катушки а я потом только буду всыпать и соеденять... классно! только данные и схемку надобы... подмигивание
Рифат
25/01/2013 13:56
dumvas, это типа я должен буду потом объяснять , как производить двухслойную обмотку--в смысле технологию?
dumvas
25/01/2013 14:14
grifat, нет только данные и схемку если можно... Прошу помощи
olegva
25/01/2013 14:41
С всыпной двухслойной обмоткой думаю справлюсь...если можно то дайте обмоточный данные а фото сделать сейчас нет возможности....извините.
sawac
25/01/2013 18:18
Добрый вечер всем.Уважаемый grifat помогите с перемоточными данными на двигатель 4амх 90 l6 у3. 1,5 кw 940об z-36 9 секций по 2 катушке толщина провода 1мм 50витков длинна статора 110мм диаметр 100мм длинна ротора110 и диаметр 100,Хотелось бы сделать 1500 об. Мощность какая получиться! Мотать будут в перемоточной мастерской , он мне нужен на бетономешалку, если не трудно расчитайте с конд
ДОБАВЛЕНО 25/01/2013 19:23
sawac писал:
С конденсаторным запуском Однофазный!
dumvas
25/01/2013 22:34
Вот такое розмещение обмоток подойдет: (1-8) (2-9) (3-10) (4-11) (5-12) (6-13) (7-14) (8-15) (9-16) (10-17) (11-18) (12-19) (13-20) (14-21) (15-22) (16-23) (17-24) (18-25) (19-26) (20-27) (21-28) (22-29) (23-30) (24-31) (25-32) (26-33) (27-34) (28-35) (29-36) (30-1) (31-2) (32-3) (33-4) (34-5) (35-6) (36-7).
ДОБАВЛЕНО 25/01/2013 23:40
Робочая обмотка (1-8) (2-9) (3-10) (4-11) (5-12) (6-13) (7-14) (8-15) (9-16) и (19-26) (20-27) (21-28) (22-29) (23-30) (24-31) (25-32) (26-33) (27-34).
Конденсаторная (10-17) (11-18) (12-19) (13-20) (14-21) (15-22) (16-23) (17-24) (18-25) и (28-35) (29-36) (30-1) (31-2) (32-3) (33-4) (34-5) (35-6) (36-7)
dumvas
25/01/2013 23:07
Соеденять от 1 по 9 катушку КОНЕЦ-НАЧАЛО потом 9 с 19 КОНЕЦ-КОНЕЦ и от 19 до 27 КОНЕЦ-НАЧАЛО также конденсаторною... Правильно так или нет...?
sawac
26/01/2013 00:02
dumvas писал:
Конденсаторная (10-17) (11-18) (12-19) (13-20) (14-21) (15-22) (16-23) (17-24) (18-25) и (28-35) (29-36) (30-1) (31-2) (32-3) (33-4) (34-5) (35-6) (36-7) Плиз... Диаметр провода Пусковая-Рабочая . Количество Витков?????????
sawac
26/01/2013 00:55
Я дико извиняюсь это не для меня!!!!
Рифат
28/01/2013 09:36
dumvas, что это такое у тебя?
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 09:37
как будешь укладывать обмотку--однослойной или двуслойной?
dumvas
28/01/2013 12:16
grifat писал:
Как посоветуете так и сделаем, вы писали что однослойная не поместится в лобовые...
Рифат
28/01/2013 13:54
однослойная намотка--самая простая. Я уложу и однослойную и двухслойную обмотку в этом двигателе без проблем. Не знаю, как у вас с этитм делом получится. Определяйтесь. Могу вначале дать расчёт на однослойную.
dumvas
28/01/2013 16:04
Ну давайте на однослойную, постараюсь поместить...
olegva
28/01/2013 20:41
Добрый вечер я нашел внешне очень похожый двигатель на мой это АОЛД-22-2 400вт Проверте будет ли он нормально работать с такими обмоточными данными Рабочая 75 витков провода 0,6 пусковая 160 витков провода 0,4 укладывать думаю однослойно равносекционно "вразвалку" и два конденсатора на 40 и 25 мкф если лутше и легче сделать двухслойную обмотку то дайте обмоточные данные для нее.Спасибо
Рифат
30/01/2013 07:09
dumvas, пробуй, если сможешь уложить.
Силовая
2 катушки 6 секций.
шаг 1-13
Диаметр -1, 06 в 2 провода
количество--21 виток.
Возбуждение
2 катушки 3 секции
шаг 1-16
диаметр провода -0, 85
количество-68 витков
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 07:28
olegva, фото мотора
dumvas
30/01/2013 18:40
Рифат, Спасибо огромное завтра иду мотать катушки... Пьем пиво
Рифат
31/01/2013 05:49
шаблон должен быть ИДЕАЛЬНЫМ , иначе не уместишь лобовые части катушек.
Виктор74
31/01/2013 15:02
"Рифат" Подскажите как мне мотать движок и сколько витков ? http://monitor.espec.ws/section44/topic144454p460.html известно только длина паза 72 мм, 24 паза, все остальное на фото
Рифат
31/01/2013 16:44
Виктор74, нужен однофазник или трёхфазник?
seregat926
02/02/2013 20:12
Здравствуйте!Отличная тема!!!Давно мечтал попробовать перемотать элдвигатель!У меня очень греется и начинает дымить двигатель на компрессоре!Я так понимаю -это витковое замыкание!Хочу попробовать сам перемотать!Двигатель на 220в 1500Вт 2850 об/м с пусковым конденцатором!Подскажите пожалуйста какой марки и сечения ПЭТ обмоточный провод мне купить,сколько витков наматывать, и какой диэлектрик в статор лучше укладывать!?Спасибо!
Виктор74
04/02/2013 11:53
Рифат писал:
Нужен однофазник с пусковой обмоткой на 3000 об/мин
dumvas
04/02/2013 22:12
Рифат;вот таким образом я намотал лобовые уложил хорошо к сожалению фото не сделал, уже отдал ребятам пролаковать, и вопрос сколько мФ конденсаторы поставить приблизительно, на моем стоят 2 по 60мФ-3кВт. Сегодня отключили свет и мой гена нагрелся до 100-105 градусов (установил тракторный датчик температуры) под нагрузкой около 800-1000вт. шок
Рифат
05/02/2013 06:05
это написано на них или действительно по замерам столько показывают?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 06:08
и кто тебе сказал , что возбуждение надо укладывать с шагом 14-16-18??? Если силовые катушки уложены РАВНОСЕКЦИОННО, то и катушки возбуждение должны укладываться также РАВНОСЕКЦИОННО. А по твоей схему-силовая равносекционная, а катушки возбуждения--уложены концентрическими. Чудной
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 06:12
Виктор74, мотор будет конденсаторным?
dumvas
05/02/2013 10:55
Рифат, так написано на конденсаторах, замерять неумею... А обмотку возбуждения так мне намотали (3 секции малая, средняя и большая). Рабочую все секции одного розмера, а что так небудет работать?
Рифат
05/02/2013 12:32
dumvas,
подоконник либо вровень, либо должен выпирать. голливудская улыбка а у тебя -
"Вровень выпирает, насяльника!"
смех
Надо строго соблюдать смещение электрических градусов относительно начал фаз катушек возбуждения и силовой катушки. Хоть и направление токов при данной намотке , что на твоей схеме совпадает с правильной, я бы не стал рисковать --потом все заново разбирать. гораздо хлопотнее будет. А конденсаторы отдай тому замерять. у кого есть для этого прибор. подмигивание
sawac
05/02/2013 15:55
РИФАТ простите меня за беспокойство, есть ли у вас перемоточные данные по моей ранее озвученной просьбе????
dumvas
05/02/2013 18:35
Рифат, поздно, уже залаковали блин, сказали что сохнет... попробую закрутить его что скажет.... А вот кондеры у них точно нет чем измерить. Они просто снимают данные со старого двигателя, и по ним мотают... Но сколько приблизительно ставить кондеры, у меня есть 8 шт. по 10мФ каждый.
seregat926
05/02/2013 22:26
Перемотали сегодня статор спецы!я его поставил а элдвигатель не раскручивается и очень греется ротор!он был конечно синенький от нагрева,но я его наждачкой слегка протер !двигатель вроде как начинает разгоняться и опять затухает!Подскажите-почему так может быть!?какие причины?
Рифат
06/02/2013 07:43
dumvas, оставь те которые есть, только вот емкость надо всё равно проверить. На заборе тоже вон пишут слово из трёх букв. но это же не означает, что у забора яйца есть смех Емкость может и стать ниже. подмигивание
sawac, огласите ещё раз запрос.
seregat926, что там мотали то?
sawac
06/02/2013 18:24
Добрый вечер всем.Уважаемый grifat помогите с перемоточными данными на двигатель 4амх 90 L6 у3. 1,5 кw 940об z-36 9 секций по 2 катушке толщина провода 1мм 50витков длинна статора 110мм диаметр 100мм ,Хотелось бы сделать 1500 об. Мощность какая получиться! Мотать будут в перемоточной мастерской , он мне нужен на бетономешалку, если не трудно расчитайте с конденсаторным запуском однофазный!!!!!
dumvas
06/02/2013 21:18
Рифат, я правильно понял, что если конденсатор меньше или больше то из за етого тоже может грется гена... Только что забрал свой первый перемотанный двигатель, завтра постараюсь провести испытание, в роли генератора.... Обизательно отпишусь!!!
seregat926
06/02/2013 22:36
cегодня поставил конденцатор большей емкости и все пошло!спасибо всем!
Виктор74
07/02/2013 09:17
Рифат писал:
Нет с пусковой обмоткой хочу! через пусковое реле запускать.
Рифат
07/02/2013 09:37
Виктор74, они все с пусковой обмоткой. равнодушие
olegva
07/02/2013 10:12
Подскажите пожалуйста чем лутше заменить провод...У меня в схеме провод Ф 0,69 и 55 витков но его нет в наличии есть 0,35..0,6...0,8.. и несколько вариантов что приходят в голову:
1. Мотать 0,6 и увеличить количество витков из 55 до 63
2. Мотать в 2 провода 0,6 и 0,35.. и 55 витков
3. Мотать 0,8 и витков 48...
Мотор 0,4 кв 3 тис оборотов с пусковой обмоткой но изменения для рабочей обмотки..
Рифат
07/02/2013 11:58
olegva, вариант №2. ОДНОЗНАЧНО . Один в один, что будешь мотать проводом 0, 69 с тем же количеством витков.
dumvas
07/02/2013 22:29
Рифат, Огромнейшее СПАСИБО!!! Мир, Дружба, Жвачка Все работает возбудился сразу, осталось только подобрать кондеры классно!
Виктор74
08/02/2013 09:20
Рифат писал:
Понятно, но буду использовать для запуска только реле. Мне кажется что такой вариант лучше для запуска высокооборотного двигателя. Хотя разницы нет, любой вариант пойдет лишь бы попроще намотать, так как сам буду перематывать не хотелось бы провод медный портить.
Рифат
08/02/2013 11:30
dumvas, следи за температурным режимом, так как несоблюдение распределения начал фаз обмоток теоретически может приводить к повышенному нагреву обмоток. улыбка
Виктор74, проще перематывать естественно под конденсаторную обмотку. улыбка Решайте.
Виктор74
08/02/2013 13:15
Рифат писал:
... проще перематывать естественно под конденсаторную обмотку. улыбка Решайте.
Ок я согласен под конденсаторную обмотку, дайте расчеты пожалуйста.
dumvas
08/02/2013 20:53
Рифат писал:
так и есть !!!
Виктор74
13/02/2013 10:23
Рифат писал:
По моей просьбе чет будет?
sawac
13/02/2013 16:45
Рифат !!! Я вас опять побеспокою, может подскажите как в моем электродвигателе правильно пересчитать обмотку???
Рифат
14/02/2013 07:12
sawac,
РАБОЧАЯ ОБМОТКА
Шаг 5-7-9
Диаметр- 1. 06
Кол.-во--33 витка.
ПУСКОВАЯ ОБМОТКА
Шаг-8-10
Одно-двухслойная
Шаг 10--в два слоя.
Диаметр-о, 56
Кол.- во- 96-50( второй слой) вит.
Если не смогут перематывать так, дам схему намотки попроще.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 07:24
Виктор74, ваш мотор, что на фото, перемотан на 1500об мин. Дайте все размеры железа--длинну , диаметр внутренний, внешний.
sawac
14/02/2013 19:37
Рифат !!! Благодарю вас за предоставленные данные!!!
Виктор74
15/02/2013 11:28
Рифат писал:
Виктор74 Дайте все размеры железа--длинну , диаметр внутренний, внешний.
Здравствуйте! Замерял статор длина 72мм, внутренний диаметр 90мм, наружный диаметр 140мм (по статору -железу- не по корпусу двиг) 24 паза, все мерялось рулеткой так что погрешность до 2-3мм мог допустить.
Marko-Polo
17/02/2013 15:14
Скажите пожалуйста, можно ли перемотать 36-пазовый 3-х фазный 3 кВт эл.двигатель (4А100S4) с 1500 об/мин на 3000 об/мин и как? Не могу никак найти 24-пазового статора.
ПАВЕЛ4891
18/02/2013 09:10
ЗДРАВСТВУЙТЕ РИФАТ ПОДСКАЖИТЕ ПОДРОБНО ПОЖАЙЛУСТА КАК ПЕРЕМОТАТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ДРОБИЛКИ КОЛОС 2М ОН С СЧЁТКАМИ.И КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО.ЗАРАНИЕ СПАСИБО.
Рифат
18/02/2013 10:47
Виктор74, ждите расчёт.
Marko-Polo, интересует перемотка на 380В?
ПАВЕЛ4891,
мало данных. что собираетесь перематывать-статор или якоорь?
ПАВЕЛ4891
18/02/2013 11:19
СТАТОР.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 12:21
СТАТОР
Рифат
18/02/2013 15:32
ПАВЕЛ4891, так снимайте данные и перематывайте. то уж совсем лень одолела? бяка
ПАВЕЛ4891
18/02/2013 15:52
Я НЕ РАЗ НЕ ПРОБОВАЛ И У МЕНЯ ПОКА НИ ЧЕГО НЕТ ТО ЕСТЬ НЕ ПРОВОЛОКИ И ЧТО ТАМ ЕЩЕ.ПОЭТОМУ Я И СПРАШИВАЮ ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО И КАК ПЕРЕМАТЫВАТЬ.А ЧТО ЗНАЧИТ СНИМАТЬ ДАННЫЕ?
Marko-Polo
18/02/2013 20:10
Да, на 380В.
Рифат
19/02/2013 11:39
Marko-Polo,
однослойную обмотку или двухслойную?
ПАВЕЛ4891
19/02/2013 12:49
РИФАТ вам сложно объяснить.
sofrina
19/02/2013 13:06
ПАВЕЛ4891, на сайте экстрасенсов вам бесконтактным способом на расстоянии все обьяснят
ЗДЕСЬ ЖЕ ФЛУД В ТЕМЕ НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!!!
Рифат
19/02/2013 17:13
ПАВЕЛ4891, извините меня , но я не собираюсь здесь проводить обучение, как перематывать статора от дробилок. Если у вас есть желание--изучайте тему, основные принципы здесь рассказаны. равнодушие
Marko-Polo
20/02/2013 23:24
На Ваш выбор, предложите какая лучше
Рифат
21/02/2013 09:30
По мне что та , что другая без разницы. для вас, однослойная будет самой простой. улыбка
Marko-Polo
21/02/2013 23:27
Согласен, пускай будет однослойная. Можете ли Вы посчитать количество витков на фазу и диаметр провода для такого двигателя? Если да, то сразу на всякий случай, приведу данные статора: внешний диаметр статора 168 мм, внутренний диаметр 105 мм, длина железа статора 100 мм, полная высота паза 16,8 мм, ширина зубца 4,71 мм, площадь паза в штампе 93,8 мм.
Вентиль69
27/02/2013 11:25
Подскажите если не трудно.
Однофазный двигатель из мойки высокого давления. Был замочен. Некоторое время работал с водой внутри, как выяснилось при разборке. Был просушен. Запускается при подаче напряжения, но (через N запусков) в случайном порядке не пускается. В схеме есть конденсатор- не звонится и выглядит нормальным. Вопрос - в перемотку?
Виктор74
28/02/2013 12:29
Рифат писал:
Я ещё не забыт???
Рифат
28/02/2013 14:28
Смотрите личку Виктор74,давно отправлено. У меня висит в Исходящих.
Marko-Polo
01/03/2013 00:01
Рифат, можете ли Вы посчитать количество витков на фазу и диаметр провода для такого двигателя? Если да, то сразу на всякий случай, приведу данные статора: внешний диаметр статора 168 мм, внутренний диаметр 105 мм, длина железа статора 100 мм, полная высота паза 16,8 мм, ширина зубца 4,71 мм, площадь паза в штампе 93,8 мм.
sawac
01/03/2013 00:49
Здраствуйте РИФАТ!!! В мастерской на моем двг.4 АМХ 90 L6 у3 1,5КW 940об Z-36 9 катушек по 2секции замерили провод он оказался не 1 а 0,9 50 витков перемоточные данные любезно вами предоставленные,сказали не подойдут,со способом укладки разобрались,если вас не затруднит снова сделать перерасчет,БОЛЬШОЕ СПАСИБО что помогаете людям
Виктор74
01/03/2013 10:50
Рифат писал:
Ничего нету, в ЛС старые переписки с 12 года, не знаю в чем проблема, сбросьте на мыло пожалуйста
Рифат
01/03/2013 13:49
Виктор74, ещё раз посылаю в личку.
sawac, передайте тем, кто вам это сказал
сказали не подойдут
что они бестолковые перемотчики. бяка
Потому как простейшие расчёты показывают это.
Заводские данные( по вашим словам)
Диаметр провода 0. 9 мм; кол.во. витков-50= ОБЩЕЕ СЕЧЕНИЕ -31, 79 ММ/КВ.
ПЕРЕСЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ
РАБОЧАЯ ОБМОТКА
Диаметр провода--1, 06мм;количество витков-33=ОБЩЕЕ СЕЧЕНИЕ -29,1ММ/КВ ( что меньше,чем при заводских данных на 2 с лишним кв. мм.)
Пусковая обмотка аналогична=ОБЩЕЕ СЕЧЕНИЕ=23. 6 ММ/КВ.( что меньше вообще на 7 с лишнним мм.кв)
И эти " спецы" не удосужившись проверить данные простым расчётом. делают свои идиотские выводы бяка
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 13:49
Marko-Polo, пересчитаю--выложу сюда.
sawac
01/03/2013 17:10
Спасибо большое за разъяснение ,будут мотать по старой схеме ,извините за беспокойство,удачи !!!!
vasea.G...
01/03/2013 23:00
Рифат-помогите.У меня матор - АО2-21-4 1,1 кВт, 1410 об/мин, катушки двойные y1 = 1-11.Я поменял овмотку,но почемуто он нагреваетца очень быстро.диаметр провода 0,65, Количество витков -92.В чеом промах?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 00:00
Спасибо большое
Рифат
02/03/2013 11:49
vasea.G..., в диаметре провода. Должен быть 0. 78 мм.
Виктор74, данные получили?
Виктор74
04/03/2013 13:45
Рифат писал:
Нету ничего, да что ж это такое, старые переписки есть а новых нету. Если можно выкладывайте тут а то никак у меня с Вами не получается контактировать.
nyesi
05/03/2013 10:27
Доброго времени суток!
Есть движок от беговой дорожки на постоянном магните. (Катушка только в якоре).
Нужно перемотать. Может кто-то возьмётся или подскажете куда обращаться.
Тип мотора ZYT110-10T1
Виктор74
06/03/2013 08:53
Рифат писал:
Посмотрите может Вы не мне отправляли, а то с этого форума от форумчан приходят уведомления в ЛС а от Вас нет. Время уже поджимает , моторчик должен уже крутится а он лежит без дела.
bwcheck
19/03/2013 11:42
Рифат, дорый день Рифат. Посмотрел ваши сообщения почет и уважение. Я пенсионер сейчас тоже занимаюсь самоделками для дома. Сейчас изучаю темы альтернативной энергии. Меня очень заинтересовал ротовертер. Скажите сталкивались ли вы с такими вещами и сможете проконсультировать если возникнут вопросы. Мотора на 12-18квт. у меня пока нет но есть по меньше хочу попробовать запустить.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 12:49
Цель запитать двигатель на входе 300ватт а на генераторе снять 3квт. Не обязательно делать самозапитку,можно подпитывать от сети 70-90вольт одной фазой хотя у меня есть три. Вот одна из ссылок http://www.youtube.com/watch?v=XHRSEoehK3E если вам это интересно могу еще скинуть интересные ссылки.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 13:08
Вот это меня интересует, еще испанец изобрел этот девайс 20 лет назад но не найду ролика.
http://www.youtube.com/watch?v=hD5n2lS2W4k
http://www.youtube.com/watch?v=PWjVaORKlfA
daniilti
28/03/2013 07:44
Рифат,Пожалуйста подскажите мотор 1,5kw 2850оь/мин стоит на компрессоре китайский
Нужно перемотать .на статоре 24 паза длинна статора 40 мм внутренний диаметр 67 мм
подскажите какова диаметра должны быть витки.
для рабочей обмотки думаю применить 1.0 мм для пусковой 0.67 мм провода правильно ли?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 08:56
фото
Marko-Polo
07/04/2013 23:49
Рифат, извините пожалуйста, не пробовали ли вы пересчитать мой двигатель?
Виктор74
17/04/2013 10:41
"Marko-Polo"
Он забил на все наши вопросы, можно уже и не обращатся
vasea.G...
21/04/2013 19:17
Даите наружныи диаметр статора и размеры паза.Попробуем помоч.
Marko-Polo
23/04/2013 21:50
Помогите пожалуйста, если сможете. Нужно перемотать 36-пазовый 3-х фазный 3 кВт эл.двигатель (4А100S4) с 1500 об/мин на 3000 об/мин. Не могу никак найти 24-пазового статора.Тип обмотки можно любой. Данные статора: внешний диаметр статора 168 мм, внутренний диаметр 105 мм, длина железа статора 100 мм, полная высота паза 16,8 мм, ширина зубца 4,71 мм, площадь паза в штампе 93,8 мм.
vasea.G...
23/04/2013 22:30
даите размеры паза.
Marko-Polo
11/05/2013 16:08
Извините за задержку vasea.G..., вот привожу данные паза: a=5,5мм, b=7,5мм, h=16мм, форма1.
vasea.G...
15/05/2013 13:43
У Вас не точность -Число витков в катушке должно быть = 28 , раз в пазу 56 витков (двойным ).
Какой тепловой режим будет по расчётным данным ?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 14:49
насчеот тепловово режима-это я не вам,извините.Скажете потом што и как.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 14:52
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 15:06
Витков там 28 а не 14.
vasea.G...
15/05/2013 14:20
Marko-Polo -------- В катушке 14 витков, обмотка 2-слойная, в пазу 28 витков.
В каждом витке 2 провода, значит в пазу 56 проводов. Там где написал 28 витков-ашибочно.
Marko-Polo
19/05/2013 23:00
vasea.G... Спасибо большое! Приступаю к намотке двигателя ...
tmaster
23/05/2013 15:27
Вопрос возможно ли перещитать и перемотать вот такой двигатель на 220 вольт. http://promsouz-wagner.prom.ua/p3945910-vibrator-poverhnostnyj-128.html
sivai
02/06/2013 17:50
УВАЖАЕМЫЙ Рифат,помагите пожалуйста,Надо перемотать двигатель на однофазный безконденсаторный АО 90-2 2.2Квт 3000об так на табличке. L100 Dнар114 Dвн на память не помню завтра гляну в нем заложен провод D 0.85 w 51 ,если согласны помочь зараннее огромное спасибо т,к перемотал уже по вашим данным 4А 4Квт 1500 вы правда давали на АИР но работает и пуск отлично спасибо.
sivai
03/06/2013 18:21
Дико извиняюсь за исправления АО 90-2.2Квт Lст100 Dнар140 Dвн78 был намотан проводом 0.83 W51 возможно не завод.Рифат посчитайте его ПОЖАЛУЙСТА на однофазный безконденсаторный,с двухслойной обмоткой.
efiop511
20/06/2013 09:09
уважаемые специалисты подскажите есть двигатель 7,5 квт 725 об.380-660v обмотчик может перемотать на 320 об подскажите какую мощность получу в качестве генератора.
kunifan
14/07/2013 16:15
Нужна схема укладки и схема соединения двигателя АИР М2У2, 7.5кВт, 2900 об/мин, 30 пазов
В гугл вбивал находит 24 пазов и 36, а это какой то двигатель 2011 года и в старых справочниках нет о нем ничего.
Прошу помощи
Спасибо
pgen
20/07/2013 02:32
Приветствую.
Прошу помощи по перемотке двигателя.
Есть двигатель 3 фазы, питался от 220, табличка утеряна.
24 паза, длина 7,5см. Диаметр провода 0,9см, к-во витков на одной котушке 102, на другой 96. Диаметр статора померяю завтра. Возможно, важны другие данные? Тема стоит перечитки полностью?
Цель - перемотать в однофазный. Не потеряю ли я в мощности/скорости? Или лучше перемотать, как было?
ctrauc
09/08/2013 14:45
Рифат читал твои статьи по перемотки двиготелей понравилос твое рассуждение у меня возник к тебе вопрос какой нужно взять двигатель чтобы перемотать его на 50-80 оборотов и получить мощность 15квт втрех фазной системе за рание блогодарен ctrauc
cowboykz@mail.ru
15/08/2013 14:46
Уважаемый grifat помогите с намоточными данными на двигатель.
Двигатель (Китай) Р=0,9 кВт , 3000 об/мин число пазов - z=24.
Наружный диаметр железа статора - 120 мм, внутренний диаметр железа статора - 60 мм, толщина набора - 58 мм.
конденсатор 16 мкФ х 450В
Рабочая обмотка- 2 катушки 4 секции
шаг-6-8-10-12. Диаметр провода 0,65 мм
Пусковая обмотка-2 катушки 2 секции
шаг 10-12. Диаметр провода 0,4 мм
Крутил насос производительностью 10 куб.куб.м. Сгорел от перегрева и виткового замыкания рабочей обмотки.
Если не трудно пересчитайте по Вашим формулам необходимые количества витков в обмотках и диаметр провода для длительной работы электродвигателя. Фото обмоток прилагаю.
cowboykz@mail.ru
16/08/2013 23:05
При разборке эл. двигателя получилось:
Количество витков:
Пусковая: 1-12=120вит. 2-11=118вит. 13-24=120вит. 14-23=110вит. диаметром=0,63мм.
Рабочая обмотка: 6-19=65вит. 5-20=55вит. 4-21=46вит. 3-22=34вит. 7-18=66вит. 8-17=54вит. 9-16=44вит. 10-15=34вит. диаметром=0,40мм.
Средняя длина витка Lср. пусковой=38,5см.; 37,5см.
Средняя длина витка Lср. раб.=37,5см.; 33,5см.; 29,5см., 25,5см.
Какой толщины брать пазовую изоляцию?
Какая изоляция будет лучше: изофлекс или электрокартон?
Tscatowyj
20/08/2013 15:52
Всем доброго времени суток. Имееться сгоревший трехфазный двигатель 4АА2М80В2У, 1.1 кВт, cos φ =0,8, примерно 2800 об/мин, 24 паза. Подскажите, пожалуйста, как его перемотать в однофазный безконденсатонрный? Какая примерно возможна максимальная мощность в однофазном режиме? Какие отличия по мощности от такого же конденсаторного?
RuslanG
01/10/2013 11:53
Хочу собрать ветряк и ему требуется генератор. Пробовал асинхронный движок в генераторном режиме получилось, беда в том что требуются высокие обороты электродвигателя. Хочу спросить по поводу перемотки асинхронного электродвигателя 3000/1500 об на возможно более низкое количество число оборотов. По соседству есть контора занимающаяся перемоткой, которые согласны перемотать, но просят указать схему намотки. К примеру имеем 36 пазов в статоре. Верно ли мое предположение что намотав 18 катушек я получу что типа 18 фазного генератора, если мотать на отдельными катушками на соседние пазы. Или нужно мотать скажем через паз или два. Как влияет чередование на эффективность или КПД? Толщина провода и напряжение сейчас значения не имеют. Имеет значение КПД и эффективность такого асинхронного генератора.
staratel
13/10/2013 08:50
для RuslanG.из асинхронного двигателя генератор получится только при введении дополнительного возбуждения на ротор. делается это путем вклеивания магнитов в пазы ротора.На остаточном магнетизме ни КПД ни эффективности не будет. А обороты можно поднять либо редуктором, либо шкивами.
RuslanG
14/10/2013 06:55
Можно возбудить конденсаторами - я пробовал возбуждать асинхронный электродвигатель 4кВт тремя конденсаторами по 30 мкФ включенных звездой. http://ruslan-g.blogspot.ru/2012/03/blog-post_27.html Редукторы это сложно и потери. Хочу испытать асинхронный двигатель перемотанный на минимальные обороты (максимум пар полюсов). Единственно думаю перемотать под трех фазный или двухфазный.
Kolja.BI
20/10/2013 21:46
Купил станок деревообр. STARK, двиг. DL2500L, S6-40%. И греется он даже при х.х.(при снятых ремнях), по этому, доп. охлжд ему врятли поможет, я б хотел услышать приблизительно такой овет: когда сгорит, при перемотке увеличить число витков или сечение провода, может понизить сеть 240 на 210 вольт.
Я понимаю суть работы движка (меньше работать ,больше отдыхать), но ведь это станок, хотя и бытовой, должен работать продолжительно, а не разрезал доску и перекур, как то так.
Вся проблема в режиме работы, есть S6, а нужен S1/ Помогите пож.
yuri.fedchun
24/10/2013 23:18
Рифат, Доброго дня! Нужен Ваш совет по перемотке двигателя "Кинап" ЭАО 31П 31вт 110в 2800об\мин 50гц. Однофазный. 16 пазов по статору. Перемотать на максимальное число оборотов. Ток потребления 1 - 1.5А. Однофазный или 3х фазный. Двигатель нужен для шпинделя фрезерного станка.\Уже собрал\ Запитывать его буду или от отдельного транса или частотного преобразователя.
osokin4
27/10/2013 00:44
Помогите с перемоткой двигателя АИР80А2У3 мощность1,5 квт
напряж=380; частота вращения 3000об;число пазов=24;витков в пазу=61;диаметр=0,8
хочу перемотать в однофазный;также есть все размеры железа если нужны
ingulets
03/11/2013 19:34
[b]
Доброе время суток всем всяк вошедшим и присутствующим, а так-же тем, кто меня не дождался ...... браво!
Моя тема стара как мир, но мне требуется помощь со стороны тех, кто этот вопрос решает не напрягаясь ...
Есть (был) у меня движок - 4AMAS4Y3
ЭТО ДЛИННАЯ ИСТОРИЯ КТО И ПОЧЕМУ МНЕ ЕГО СОЖГЛИ ...
На просторах ИнтерНет масса способов как его подключать к однофазной цепи .. Но в то время когда я лепил движок на пилораму в Сети даже порнуху нельзя было отыскать ... И я соображал пусковую систему на двух пускателях и двух группах ёмкостей. Запуск шёл на звезде, а в работу треугольник. Стартовал движок тяжело, потребовалось 210 микрофарад на старт, а в работе оставалось всего 100. Пришёл мудак (типа специалист) в моё отсутствие, запустил станок на звезде и принялся строгать досточки, кАзёл ... Бабло я с него-то сбил, а вот перемотать стало несколько затруднительно ..
С тех пор прошло 2 года. Теперь я проживаю в частном секторе, и пилорама как никогда стала нужна. Обороты на пиле я поднимал шкивами.. А раз стал вопрос перемотки - возник второй вопрос - А не перемотать ли мне его с 1500 на 3000 ? Теперь возник дополнительный вопрос вопросов:.... Всё это время (2 года) я неназойливо искал "помощь" в любом виде как именно мотать на 3000. Часто слышал ответ типа "...или опять на 1410 или как ОДНОфазник... ибо число пазов (36) не позволяет ..."
Ниже привожу данные двигателя и то, что нарыл буквально вчера в сети:
Железо Диаметр наружный 16 см, внутренний 10 см, длина 10 см
Провод был 1.2 мм, в пазу по 36 витков.
В DOC. таблице русскими цифрами нарисовано что мой тип двигателя может работать и с двумя парами полюсов ...
И вот задаю конкретный вопрос , именно ПО ТЕМЕ:
Там написано - " шаг 1-11 " Я имею миниатюрный опыт в намотке, но это было давно ... Мне бы точно знать метод намотки, это пресловутый ШАГ, и поорядок самой намотки. С поляризацией я как-то разберусь ...А вот как с самими секциями, то ли 2 секции на пол-фазы, или 3 ...Мне бы на пальцах кто показал ...или на рисунке ... Я думаю что ЧИТАЮЩИЙ этот текст меня понял ...
И данные на таблице мне подходят ???? Не хочу однофазную ерунду ...
Если что, то я живу здесь:
http://coub.com/view/hs4dt6o - а это по-пути, по-улыбайтесь ....
vasea.G...
04/11/2013 08:32
вот схема.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 09:37
на 3000 об.3 Фазная обмотка.
romagoogl
26/11/2013 12:02
Здравствуйте, подскажите простейшую обмотку статора!
Характеристики: статор маленький 16 пазов, диаметр паза 6,2мм, проволока 0,5мм, обмотка 3-х фазная треугольник, подключение в одну фазу через конденсатор.
Хочу получить вращающийся эффект магнитного поля внутри статора!
За ранее спасибо!
vasea.G...
26/11/2013 18:28
Скорость какая нужна?
romagoogl
26/11/2013 19:53
vasea.G... писал:
Хотелось бы максимальную, но так как я только пробую подойдет любая и как для новичка чем проще тем лучше, чтоб научится!
multik71
27/11/2013 01:58
Доброго времени суток. Прошу помощи. Купил сломаный компрессор с трёхфазным двигателем. Головку перетряс, проверить не могу, нету у меня 380В. Купил кондеи 50mF и пусковой 300mF. Пробывал запустить с конденсатором, не вышло. Возможно этот двигатель перемотать на однофазный конденсаторный с темиже характеристиками? Мощность, обороты. На статоре 18 пазов. Ширина ротора 110мм, диаметр 72мм. Заранее благодарен.
vasea.G...
27/11/2013 09:41
16 пазов-это 1-фазныи дв. на 3000,1500 и 750 об.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 10:46
Можно перемотать с теми же оборотами, но мощность будет менише.
romagoogl
27/11/2013 11:07
vasea.G... писал:
мне не мощность нужна, а сам эффект вращающегося магнитного поля внутри статора, при том что обмотка треугольником и с конденсатором, на этом статоре это возможно или лучше взять с большим количеством пазов, например от генератора легкового авто?
vasea.G...
27/11/2013 12:55
наиди нормальныи двигатель,24 паза.Наилутшии вариант для начинаюших.
vasea.G...
27/11/2013 18:43
16 пазов м=1(однофазник)-Схема укладки однофазной обмотки, пусковая обмотка используется как короткозамкнутый виток. Шаг: рабочей обмотки у=7;5;3, пусковой обмотки у=5;3. Возможное количество параллельных ветвей: рабочей обмотки а=1, а=2, пусковой обмотки а=1, а=2.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 19:56
1 фото-на 36 пазов
yuri.fedchun
27/11/2013 23:05
yuri fedchun/- Я так понял, это для меня. Нижняя картинка. Рабочая обмотка (красная) 2 катушки по 3 секции с шагом 8-6-4. Пусковая обмотка(синяя) 2 катушки по 2 секции с шагом 8-6. Диаметр провода одинаковый для всех обмоток. Не понятна фраза "пусковая обмотка используется как короткозамкнутый виток". Приогромное спасибо, что ответили.
vasea.G...
27/11/2013 23:28
Диаметр провода расчитыветца.Как он может быть адинаковым?Пусковая - диаметр потоньше для повышеново сопротивления..
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 00:32
Один Диаметр только для 3-фазную обмотку
yuri.fedchun
27/11/2013 23:41
Отослал вопрос в личку. Не знаю получили ли вы его. При чем тут 3 фазы. Или это схема для 3фазного двигателя? Я имею ввиду нижняя 2х цветная.
vasea.G...
27/11/2013 23:56
2х цветная.-однофазная обмотка.
romagoogl
04/12/2013 11:10
vasea.G... писал:
Вопрос, по 1-ой и 2-ой картинке, мотать витки все в одну сторону и по 2-ой картинке вопрос, как выглядит выход концов обмоток?
vasea.G...
04/12/2013 12:17
romagoogl, по 1-му вопросу-да, в одну сторону.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 13:19
по 2-му вопросу-
iovsienko
04/12/2013 17:02
Хочу самостоятельно попробовать перемотать двигатель.1.1 Кват 3000 об.мин. Посоветуйте пожалуйста какую заказать толщину синтофлекса.
vasea.G...
04/12/2013 17:11
iovsienko, Синтофлекс 616(Ф)- 0,23-0,25 mm.
iovsienko
09/12/2013 13:48
Нужна еще одна подсказка. В справочнике указано что обмотки двигателя 4А71Б2 намотаны проводом 0.59мм. А в стандартных размерах такого не значится, ближайшый 0.6мм.
Можно ли мотать проводом 0.6, без переращотов?
vasea.G...
09/12/2013 18:59
iovsienko, да
KaDmy
12/12/2013 01:06
romagoogl писал:
За ранее спасибо!
Вращающийся эффект внутри статора можно получить при 3-х фазном ! подключении, а не при однофазном. При 1-но фазном подключении эл. магнитное поле сдвигается на 90 градусов, при 3-х ф-м на 120 градусов. Имеется ввиду - электрических градусов. Нужен именно трёхфазный статор! Может даже от авто генератора. Соответственно напруга питания не должна превышать номинального при рабочей частоте, например 50 Гц или др.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 05:20
romagoogl писал:
vasea.G... писал:
romagoogl максимальная скорость - это 3000 оборотов поля при 50 Гц, и чуть меньше оборотов ротора, ротор запаздывает за полем. Вам нужны обороты поля, как я понял. Тем более, что схема на 3000 об, трёхфазная - самая простая.
vasea.G...
12/12/2013 10:47
KaDmy
Когда я говорил 1 ,иди 3 фазнои,имелоси ввиду вид обмотки а не вид подклиучения
KaDmy
12/12/2013 11:11
vasea.G... писал:
KaDmy
Спасибо vasea.G.... Но я отвечал на конкретный вопрос, конкретному человеку. Извините.
Если читать всё подряд, кто и что спрашивает, то можно просто запутаться, не правда ли? подмигивание
Ему нужно вращающееся поле в статоре, я так понял.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 15:23
multik71 писал:
Доброго времени суток. Прошу помощи ....... Возможно этот двигатель перемотать на однофазный конденсаторный с темиже характеристиками? Мощность, обороты. На статоре 18 пазов. Ширина ротора 110мм, диаметр 72мм. Заранее благодарен.
multik71 ничего мотать не надо, надо разобрать лобовину, там, где выводы. Переделать схему из ЗВЕЗДЫ на ТРЕУГОЛЬНИК. А потом цеплять кондёры. 220 Вольт идёт на одну катушку треугольника, а конденсаторы на третий вывод треуг-ка. Если опыта нет - сами не сделаете.
Обороты остануться, а мощьность упадёт, сами понимаете - три фазы или одна.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 15:31
На тему multik71 на 30-й странице:
vasea.G... писал:
Дело то не в пазах, а в схеме, она скорее двухслойная. Перемотать можно и на однофазную, то есть вместо 6-ти катушек будет 4.
KaDmy
12/12/2013 11:45
yuri.fedchun писал:
yuri fedchun/- Я так понял, это для меня. Нижняя картинка. ....... Не понятна фраза "пусковая обмотка используется как короткозамкнутый виток"......
Не "короткозамкнутый", просто пусковая обмотка на долю секунды подключается на прямую к питанию, параллельно к рабочей. Потом контакт пускового реле размыкается и пусковая обмотка не работает. Работает только рабочая. Как в холодильнике подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 15:58
iovsienko писал:
Можно. Но количество витков уменьшать нельзя. Намотайте одну катушку проводом 0,6 мм, и попробуйте её вложить в пазы. Если не туго идёт, значит мотайте остальные.
KaDmy
13/12/2013 23:25
cowboykz@mail.ru писал:
Перемотай как есть. Но производительность для этого движка превышена, тебе нужен 1,5 кВт или даже 3,0 с запасом.
KaDmy
19/12/2013 00:12
ingulets писал:
Со Страницы 30:
Есть (был) у меня движок - 4AMAS4Y3...
... А раз стал вопрос перемотки - возник второй вопрос - А не перемотать ли мне его с 1500 на 3000 ? ... Часто слышал ответ типа "...или опять на 1410 или как ОДНОфазник... ибо число пазов (36) не позволяет ..."
По железу статора, скажу по опыту. В вашем случае конструкция статора позволит намотать 1500 об, так
как при обмотке на 3000 об. в свободное место (для лобовины) вы не сможете поместить обмотку. На 1000 оборотов я перематывал, при необходимости для воздушного вентилятора. Обмотка укладывается просто, с некоторым перерасчётот.
Если привести простой пример, то получится, что вам нужно вложить обмотку с первого (1)
паза сразу в восемнадцатый (18) - при концентрической обмотке. Или из (1)-го в (16)-й, при равнокатушечной, что всё равно усложнит УКЛАДКУ лобовины, обратите на это внимание. Дело не в пазах, а в свободном пространстве для лобовины.
При концентрической 1-18; 2-17; 3-16. При простой равнокатушечной 1-16; 2-17; 3-18.
Могу подробней описать позже.
Но можно взять двигатель "Шахтного" типа улыбка, там уж места хвалало для любой лобовины.
То есть, то что вы вырубаете, это и есть лобовина обмотки.
romagoogl
12/01/2014 21:58
Здравствуйте, подскажите как мотать в развалку трех фазный статор, я правильно понял, что сначала мотаем одну катушку 1) С1-С4, потом 2) С2-С5, и потом 3) С3-С6, ?
KaDmy
13/01/2014 20:42
Доброго времени, romagoogl.
Что обозначает в "развалку"? Эта схема называется "равнокатушечная". Параллельное соединение катушек.
Сначала мотаем одну катушку из двух (на одну фазу, на 3000 об). Сразу на фазу вы не намотаете полностью катушку.
Прикиньте, как вы будете мотать катушку на 750 оборотов сразу на фазу, это не реально и не нужно. Они мотаются по частям.
С1 - С4 - это начало первой фазы и конец первой фазы. И тд.
Эти обозначения условны и используются для того, чтобы собрать схему, на "звезду" или на "треугольник".
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 00:55
romagoogl писал:
За ранее спасибо!
У вас 16 пазов, а схема на 36. Зачем усложнять?
Или это про другой движок?
romagoogl
14/01/2014 07:20
На 16 это однофазная, а как вы сказали поле в однофазной не вращается, вот я и взял схему трехфазную 36 пазов, мне не понятно только как мотать, очередность катушек?
KaDmy
14/01/2014 19:15
romagoogl, эта схема малость неверна. Там начало второй фазы отмечено не верно. Вместо С3 должно
быть С2. Вместо С5 должно С3. Вместо С6 - С5. Вместо С2 - С6.
Перерисуйте схему, будет проще. Данная схема имеет параллельное соединение катушек, схема расчитана на более мощные двигатели.
При параллельном соединении катушки в фазе собираются начало - конец. Как на рисунке.
Если соединять катушки последовательно, то нужно соединять конец-конец и начало-начало катушек. Обратите на это внимание.
Как мотать? Можно мотать по-фазно, так не запутаетесь, то есть первая и вторая вложенные катушки будут распологаться напротив друг от друга, и потом будут собраны в одну фазу. И тд.
Первая катушка вкладывается в пазы 1 - 16; 2 - 17; 3 - 18. Следующая (вторая) вкладывается в - 19 - 34; 20 - 35; 21 - 36. Получается первая фаза уложена. Начало первой фазы С1 пазы 1 и 36, конец первой фазы - С4 пазы 18 и 19.
Далее вторая фаза: третья кат в пазы 13 - 28; 14 - 29; 15 - 30. Четвёртая катушка в 31 - 10; 32 - 11; 33 - 12. Начало второй фазы - С2 пазы 13 и 12, конец С4 пазы 30 и 31.
Далее третья фаза: пятая катушка в 25 - 4; 26 - 5; 27 - 6. Шестая кат в 7 - 22; 8 - 23; 9 - 24. Начало третьей фазы С3 пазы 24 и 25, конец С6 пазы 6 и 7.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 23:19
При некотором опыте вкладывания катушек удобней и правильней вкладывать одну за одной.
RuslanG
20/02/2014 09:52
Добрый день!
У меня был двигатель асинхронный на 1500 оборотов 36 пазов мощность 1 кВт.
Я решил его перемотать на 500 об. http://xn--90aoggic2a4b.xn--p1ai/y36500.html первая схема.
Соединил если не ошибся вот так http://xn--90aoggic2a4b.xn--p1ai/ss6k500a1.html
Изначально провод был около 0.6, при перемотке использовали около 1.0, поэтому вместо примерно 60 витков уложилось около 37 витков на катушку.
Я хотел сделать асинхронный генератор. Однако после перемотки на 500 оборотов двигатель с помощью конденсаторов никак не самовозбуждается.
С помощью трехфазного трансформатора я подал 36В (звезда между фазами около 60В) на двигатель (звезда), двигатель крутится, однако меня беспокоит ток холостого хода порядка 7.5А в каждой фазе. При попытке нагрузить электродвигатель ток почему-то незначительно падает.
Также пробовал подавать однофазное напряжение на каждую фазу отдельно, если придать начальное вращение, то двигатель нормально крутиться, при 36В ток коло 4.6А при 60В ток около 7.5А.
Ходил к перемотчикам проверили каким-то прибором схему говорит правильно, внутрь статора щупали какой-то пищалкой (на предмет замкнутых витков) не пищит.
Вопросы
1. Почему не работает как асинхронный генератор, до перемотки подобный двигатель на 1500 об спокойно самовозбуждался при емкости 30 мкФ на фазу.
2. Почему такой большой ток холостого хода.
3. не ошибся ли я при соединении обмоток.
С Уважением. Руслан.
vasea.G...
26/02/2014 12:33
Ruslan-Можете дать фото схем сюда,у меня они не открываютца.
RuslanG
26/02/2014 12:54
никак не могу фото приделать. Выдает ошибку попробую напечатать ссылку. http://xn--90aoggic2a4b.xn--p1ai/y36500.html или обмотчик.рф/y36500.html
мля эта кирилица в адресах мутит воду.
vasea.G...
26/02/2014 13:06
Вот схема укладки и соединении обмоток при 2p=12 (500 об.) Проверите.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 14:09
скема укладки.
RuslanG
26/02/2014 15:31
Да похоже так намотали и похоже так соединил. единственно я сначала соединил противоположные по диаметру катушки (конец к началу). А дальше пары собрал в тройки. Но думаю от перестановки мест в последовательной схеме ничего не должно меняться. Т.е я конец 1 соединил с началом 10, далее конец 2 с началом 11 и т.д. потом уже пары собрал конец 10 соединил с началом 4, а конец 13 с началом 7 и т.д. остальные 2 фазы. Двигатель крутиться от 36В рукой ни при старте ни когда уже крутится не остановишь. Побоялся что "руки оторвет", наступил на шкив сапогом тоже не тормозиться. Единственно заметил при нагрузке ток уменьшается почему-то.
KaDmy
28/02/2014 18:36
RuslanG писал:
.... Двигатель крутиться от 36В рукой ни при старте ни когда уже крутится не остановишь. Побоялся что "руки оторвет", наступил на шкив сапогом тоже не тормозиться. Единственно заметил при нагрузке ток уменьшается почему-то .....
Техника безопасности - в первую очередь.
Зачем движок останавливать руками? Ты чего - "Перца" насмотрелся?! улыбка
А то, что ток уменьшается при нагрузке - это значит, что при холостом ходу двигатель "потребляет" ( --- ) Реакривную мощность, а при нагрузке активную.
Вы не в курсе?!
P. S. --- Г. Б. привет!
MAGONI1
11/03/2014 21:28
Рифат, здравствуйте, можно двигатель АО2-32-4 3-кВт, 1430об.мин перемотать на однофазный 3000 об.мин. если да то скиньте схему. Спасибо
vasea.G...
12/03/2014 07:59
Схема соединений обмотки 2p=2 3000 об. мин
MAGONI1
12/03/2014 12:52
А однофазний не получитса зделать?
vasea.G...
12/03/2014 13:52
Можно,если у вас есть данные по обмотки.Я бы не советовал вам.
MAGONI1
12/03/2014 16:07
Ладно, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2014 17:16
А почему нежелательно под однофазний?
или имено на 3000 об,
александр морозов дед
14/03/2014 07:45
Тема: данные для перемотки дв
Уважаемые специалисты. На цыркулярке стоял дв. 3кв. работает только в звезде ни при какой другой схеме пускатся не хочет. Нашол другой дв. алюм.корпус длинна железа 90мм диаметр ротора 105 , 24 паза.Хотелось перемотать на 220в с конденсатор. пусковой обмотки 3000.Есть знакомые перемотчики, но не знают как на 1фазу.Ответ можно на . Спосибо в любом случае.
vasea.G...
14/03/2014 08:50
александр морозов дед писал:
Александр, двигатель щто вы предлагаете даже на 1 Кв не потянет.Темболее с обмоткои на 220.Он никак не заменит прежнии 3 Кв-ник.А как ведеот себя ваш первыи двигатель соединеоныи по схеме триугольник?(гудит,рычит)
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 09:59
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 10:02
MAGONI1 писал:
Ладно, спасибо.
Если собераитесь сами мотать,то по мне-намного легче сделать 3-фазную обмотку :
Во первых-вам нужно будет покупать только один тип провода
Во вторых-риск ошибитца с данными по обмотки минимален.Здесь я вам смогу помоч.
MAGONI1
14/03/2014 15:37
он стоит на циркулярке через кон. на 220В, иногда провисает
соединон звездой уже с завода, может разобрать и зделать виводи на треугольник, так лутче будет?
можно так делать, или только звездой.
vasea.G...
14/03/2014 17:32
MAGONI1 писал:
Вы правы.Разберите ево и выведите осталиные 3 конца,соедините по скеме треугольник,и ставьте конденсатор примерно расчитав еомкость: Ёмкость рабочего конденсатора Ср (в микрофарадах) для подключения трёхфазного электродвигателя, обмотки которого соединены по схеме «треугольник» можно определить по формуле: Ср=4800*I/U,где: I – рабочий ток, U-напряжение в сети, в нашем случае 220В.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 18:35
Tаким образом вы получите ешчео примерно 20-30 % мочности
14/03/2014 17:42
vasea.G..., спосибо за ответ. на 3кв вывел середину(концы) при соед. треуг. дв. стоит как вкопаный не провернеш. При звезде не хватает мощности. Поэтому и затеял все это.
vasea.G...
14/03/2014 17:47
Алексндр, у вас 105 диаметр ротора или корпуса?Даите наружныи и внутрении диаметр статора и длина.и размер паза как показано на рисунке.(как можно точнее)Зделаю расчеот
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 18:47
28/03/2014 09:52
Простите что пропал. Не знаю как присоеденить фото поэтому пишу. Наружний (совсем наружний) Д220. потом средний (где начинается внутренняя часть дв) Д170. и внутренний Д самого железа 107. 24 паза формы №1 а-8 б-11 h-16 , длина пазов 90.
vasea.G...
03/04/2014 23:17
Александр,даьте наружныи и внутрении диаметр активнои стали как показано на рисунке c точностью до 0,1 мм.От этово сильно зависит точность расчеотов.Оборотов сколико? 3000?,1500?1000
04/04/2014 07:10
Хотелось 3000 об . Пытался 3 раза прикрепить фото, так ничего и не понял. Нажим "Обзор" он выдает название папки дальше тыкал все передачи нет.
vasea.G...
04/04/2014 08:18
даьте наружныи и внутрении диаметр активнои стали.
06/04/2014 15:10
170 и 107 , я писал
vasea.G...
06/04/2014 22:11
Александр-ваш рачеот готов. :
Провод ПЭТ 155,- 0,95мм. в 2 провода.38 витков. Маса провода-4.09кг. Шаг по пазам: 1-12;2-11. Расчеотныи ток холостова хода: Звезда - 2,2А Треуголиник- 3,8A. Мочность-4 кВт.Ниже схема укладки.Удачи
07/04/2014 08:18
Спосибо большое, пошли мотать.
vasea.G...
07/04/2014 08:21
потом поделитесь результатом,если не трудно
07/04/2014 09:15
Прости но получаеться маленькая ошибка. Я вообще то просил данные для однофаз. с конденсатором, не в обиду, почитай предыдущие записи. Но всеравно спосибо тебе большое. Если можно для 220в (однофаз) посчитай пожалуста.
nfaced
02/07/2015 07:29
Здравствуйте, нужна помощь с асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором конденсаторный . Как рассчитать кол-во витков вспомогательной обмотки?
saha1740
01/01/2016 21:26
Перемотка генератора кипор
Помогите расчитать генератор 380 и 220 сколько витков на катушке если намотать каждую катушку отдельно . Получится ли две обмотки на
мотать чтоб 220 было отдельно обмотка
Нужно 15квт 380. А 220 . 5-6квт
Если шурина генератора 145
Наружный 213,8
Внутренний диаметр 157,4
Глубина паза 21,5. Вверху 6. Внизу 10
Ширина зуба 11
Какое сечение проволки
Помогите очень хочется сделать своими руками что-то подобное
ДОБАВЛЕНО 01/01/2016 21:30
36 зубьев
ДОБАВЛЕНО 01/01/2016 21:37
Ротор проточеный и гильзованый на неодимовых магнитах будет какие размеры их надо
anluck
01/02/2016 12:31
Всем привет, помогите пожалуйста.
Подогнали мне асинхронный движок на циркулярку 4 квт 1410 об мин, говорят перемотанный на 220 вольт, с него выходит два толстых провода и два тоньше, померял тестером , те что толстые сопротивление обмотки меньше,значить рабочая, не могу запустить его , когда две обмотки соединил вместе запускается, только электричество сильно садит, сколько нужно кондеров для такой мощности?
vasea.G...
03/02/2016 00:58
anluck-скорее всево у вас пусковое бифиляр.Делаите так-те концы што с меньшем сопротивлением- на питание.Остальные 2: один из них,неважно какои в сеть,а второи подключаем только на пару секунд в сеть(для разгона) и всео.
Arpanx
03/05/2016 17:48
Есть мотор 3квт АО2-32-4. Неудачно поработал при сильной нагрузке и нагрелся довольно сильно. Выключил когда стало вонять лаком. Большое подозрение что сгорел. Разобрал, горелых проводов не видно. Все одинаково выглядят.
Конденсатором потыкать в отдельные обмотки. (3 отдельные фазные обмотки). 1000 мкф. 20 вольт. На всех 3 обмотках получается колебания заканчиваются за 1,5 периода. Т.е. 3 полуволны видно потом затухает. На всех трех обмотках одинаково.
Все равно не понятно это нормально или нет? железо то общее, может тот КЗ виток (если он есть) вносить затухания на соседние обмотки?
iyzef
03/05/2016 22:07
Ребята! Кто счас в теме. Надо вопрос решитьУ товарища токарный станок, подключил, все работает - реверс-аверс. Теперь ему надо ЭТО дело сделать на 220, т.е. на одну фазу.Млин двиг цепляю как обычно одну обмотку через кондер а он скотина тока рычит, перекидывали на треугольник на звезду -пох.Чё за млять? мож статор как то хитро намагнитился У него реально цех, станков много и двигов похожих не мало, так же цепляю -ну все работают.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 00:12
Arpanx, Сам и решил вопрос - железо общее-ессно один КЗ виток всю команду испортит.
ninagora
04/05/2016 04:14
iyzef, уже было http://archive.espec.ws/section530/file24089.html стр.111-112.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2016 05:28
Arpanx, Покрути вал и посмотри осцилом каждую обмотку.За счёт остаточной намагниченности будет наводиться ЭДС.Если есть разница ,думай.
Рифат
04/05/2016 07:02
iyzef, какой мотор пытаешься соединить на 220В? подмигивание Фото дай шильдика.
iyzef
18/05/2016 18:44
Рифат, Шильдики не разглядывали, кучу моторов уж перебрали - не тянут они на 220, пусковой момент никакой.
Рифат
18/05/2016 20:17
iyzef, чет не пойму-то пишешь что другие работают на 220В а только этот -нет. а сейчас уже пишешь что перебрали все.
RomanRB
19/05/2016 05:28
iyzef, Т.е. двигателей много и разных.... А конденсатор один подкидываешь? смех
ildar85
09/04/2024 11:28
Здравствуйте!
Ищу параметры электродвигателя на 12 Вольт, а именно число оборотов.
Информация на корпусе ничего не дала (Nichibo KD5B-2680).
Ротор имеет 5 якорей и обмотка выполнена тонким проводом.
В качестве эксперимента поставил двигатель такого же размера от шуруповерта 18000 оборотов (обмотка выполнена толстым проводом и имеет 3 якоря). В итоге оборудование не запустилось, от высокой температуры провод отпаялся от двигателя.
Можно ли примерно сказать какие обороты у двигателя с тонким проводом?
Миша228
17/06/2024 15:46
ildar85 писал:
Здравствуйте!
Д
Судя по названию - мотор на 2680 оборотов. По крайней мере и вместо этого движка ставил движок на 3к оборотов и было норм
edik ka
03/02/2025 12:37
Здравствуйте! Вопрос 24 паза 3000 об . Был намотан одна обмотка 10 паз и вторая 12 паз . Везде мотают на 11 пазов, одинаковыми катушками .Как лучше ? Количество витков остаётся прежнем ? Было по 70 .
