Самодельный Дозатор жидких продуктов
Cлесарь
16/03/2014 23:11
В продолжение темы дозаторов жидких продуктов разработал и изготовил прототип нового электронного модуля дозатора.
Электронный модуль будет отображать в реальном времени текущий вес продукта. Кнопками, в режиме (+) (-) можно будет корректировать дозируемый вес продукта.
К модулю подключается источник питания 5В, 4 электроклапана ~220В и два тензодатчика.
Продукт давит на тензодатчики - тензодатчики дают сигнал модулю. Модуль рассчитывает фактический вес продукта. После пуска дозирования включаются сразу 4 электро клапана и наливают продукт с грубой точностью быстро. По мере достижения установленного веса, отключаются клапана грубого налива и налив продолжается точным наливом менее быстро. По мере достижения установленного веса продукта, налив прекращается.
Только сейчас. при описании работы, понял что забыл сделать кнопку пуска налива. Ну что ж, свободный вывод МК есть, припаяю поверх ПП.
Вот как работает дозатор предыдущей версии:
http://video.yandex.ru/users/slesarnet/view/5/
Так ещё нужен датчик установленной тары под продукт чтобы блокировал налив когда тары нет.А то всякое бывает
Cлесарь
17/03/2014 00:03
Этим датчиком может быть сам тензодатчик.
Кста в новой версии хочу опробовать автоматическое включение налива. Заставить дозатор выявлять наличие пустой тары (вес пустой тары 27 грамм) и автоматически включать налив по регистрации такого веса.
Может и тензодатчик быть но это не идеальное решение,когда на платформу прольётся\просыпется жменя продукта
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 00:49
В идеале должно работать так-поставили тару датчик её наличия послал на терминал сигнал-терминал обнулился и началось дозирование-насыпал дозу-вырубился сняли тару с продуктом и опять сначала.Я так делал
Cлесарь
17/03/2014 01:17
Как прольется? На видео же видно что в старой версии надо кнопку жать для запуска налива. Человек оператор с бодуна нажать может?
С бодуна нажать могут это раз,бутылка дырявая может попасться это 2 и будет ваш прибор лить до упора.Посему надо делать отсечку по времени.Если через данное время не достигнута доза отключать принудительно+должна быть кнопка аварийной остановки-это требование стандарта
Cлесарь
17/03/2014 13:21
Остановить налив можно тумблером СЕТЬ. Но операторы приловчились, они просто придавливают горлышка бутылки и налив останавливается, потому как электронника расценивает придавливание как наполнение тары.
Ну ели на тензодатчиках стоят ограничители то можно и так делать,а если их нет+тензодатчики алюминиевые то долго они не проживут
Cлесарь
18/03/2014 14:45
Мой самый первый дозатор тару ставили на столики, под столиками алюминиевые тензодатчики, на столик иногда сильно давили и гнули тензодатчик. Тензодатчик легко выпрямляется с помощью малой монтировки. Выпрямлять надо так,чтоб показания веса вернулись ближе к (0), потом можно будет нажать установку (0). Калибровка практически не сбивается.
Rom-Zecs
18/03/2014 16:14
извиняюсь, а чем плох флуометр?
http://www.easyvending.com.ua/catalog/5/57/
Cлесарь
18/03/2014 16:40
У предложенного вами прибора наверное не будет точность 0,3%. Не получится скорость дозы 1 литр за 6 секунд.
Ах да, еще жировые продукты имеют некоторую вязкость и закуксивают патрубки когда аппарат простаивает.
Rom-Zecs
18/03/2014 16:54
тут подача из трубы? при заправке кондиционера идут от противного, меряют баллон из которого наливают, тут смухлевать сложнее
Cлесарь
18/03/2014 16:58
Не понял вопрос. В первом посте есть видео как подается.
Rom-Zecs писал:
точность дозирования должна быть полпроцента это на литровую бутыль 50 грамм в плюс или в минус.И если наливать из ёмкости скажем в 1тонну то как удастся поймать эти 50 грамм?
Cлесарь
18/03/2014 17:37
У нас на литровую бутыль точность +- 3 грамм. Допуск по нормативам насколько помню не более минус15 грамм. Могу ошибаться.
Мы можем законно постоянно лить -13 грамм и на 60 тоннах (вагон) растительного масла экономить до 830 литров масла, до 30 т. руб/партия. Считал приблизительно, потому как не помню точно стоимость растительного масла, не покупаю.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 18:43
Причем +- 3 грамм,это я сказал грубо. Если аппарат промыт, оператор периодически делает установку нуля, точность дозирования выше.
да я в качестве примера написал,что этот способ непремлем
Cлесарь
18/03/2014 18:15
Да. Мне даже стало интересно,сколько тактов дает тот датчик на 1 литр жидкости? для сравнения с разрешением тензодатчика, который при максимальном измерительном весе 10 кг. Измеряем весе 1 кг. дает разрешение не менее 10000 дигит. Если вопрос принципиальный, могу рассчитать более точно.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 19:22
Плюс еще, для скорости налива мы использует трубу со внутренним диаметром 20 мм. Интересно какой точностью обладают датчики на 25 трубу D3/4 ? Сколько тактов выдают на 1 литр жидкости?
при 16 битном преобразовании максимальное число единиц ацп будет 65535,у вас на 10кг получается 100 тыс многовато будет?
В реально работающем устройстве(весы 10кг)этот показатель должен быть в пределах 20-30 тыс на 10 кг веса
Cлесарь
18/03/2014 19:05
У меня 24-бытный АЦП, но это не столь важно, несколько младших разрядов даже не обрабатываются.
Там есть переключатель чувствительности АЦП, по этому можно настроить разное количество дигит на полную загрузку тензодатчика. Да. Возможно я оговорится, 10000 дигит на полную загрузку тензодатчика. Но в реале еще больше, так как максимальный вес дозируемой жидкости 5 кг. Подгоняю максимум счета АЦП под 5 кг.. Получается приблизительное 6 ... 10 дигит на 1 грамм. Но это все очень приблизительно, я же говорю, если вопрос принципиальный могу снять соответствующие мерки с работающего аппарата.
6-10 на грамм это хорошо,при норме 2-3 вы перевыполнили задание если ваш девайс работает нормально то пусть остается так как есть.Дозировка жидкости производится в граммах т.е проц всё равно пересчитывает их в граммы веса,а процу какая разница делить на 6 или на10.Почему вас это напрягает непонятно?
Rom-Zecs
19/03/2014 08:30
там крыльчатка и 2 магнита, 2 импульса на оборот
Cлесарь
19/03/2014 09:40
А один оборот, это сколько в миллилитрах?
Rom-Zecs
19/03/2014 09:51
сложно сказать, допустим 2мл
Cлесарь
19/03/2014 10:34
Понятно.
Rom-Zecs
19/03/2014 11:45
а что мешает самому сделать с любыми параметрами, на мой взгляд проще и может даже надежнее чем тензо
Cлесарь
19/03/2014 13:01
Как это с любыми? Точить крыльчатку и делать энкодер?
А типовой тензодатчик сразу дает линейное разрешение 1/10000
Rom-Zecs
19/03/2014 13:14
можно из старого насоса и N`ное количество магнитов и можно 2 хола, можно будет определять направление
точность будет низкая при таком способе.Тут 2 варианта наиболее точных тензодатчик и поршневой дозатор(применяется в бензоколонках)
Cлесарь
13/05/2016 21:58
Видео нового дозатора.
http://www.youtube.com/watch?v=uBX5XJjDiuE
