Не раб.реле времени. | |
| edik ka 18/03/2014 23:07 |
Спаял такое.не работает.На 176ие8 13 и 14 нога перепутаны.Чтобы
ие8 работала на 15 ноге должно быть 0.Для этого надо чтобы на входах ла9 было 1 .Этого нет.Может кто такое делал или увидит ошибку. |
| viktor_ramb 18/03/2014 23:33 |
Генератор работает? |
| Klop 18/03/2014 23:50 |
-что-то я не вкурил включение светодиода оптрона...
-снимать упраление с ресета, причем когда счетчик заблокирован высоким уровнем еще и хотеть включить нагрузку... и вообсче...бррр. Реле вемени с автозапуском и регулируемыми дительностями работы\паузы есть и готовые, на ДИН рейку, с питанием 220В и в размере одного автомата. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/03/2014 05:31 |
Klop, ну скажем ресет в данном случае все же вход , а светодиод оптрона реально перевернут. |
| edik ka 19/03/2014 08:42 |
Да оптрона дело не дошло.Не работает ие8 Если .15 н замкнутьна масу щитает.
Получить 0 на 15 н на 3и-не не получится .Может надо 3или-не ле10.Человек который дал схему утверждает что работает есть печатка,стоит 176ла9. |
| igor.phoenix 19/03/2014 13:07 |
Светодиод то же перевёрнут.
edik ka, SA3 - это тумблер или кнопка? По идее, если SA - это тумблер, тогда при замыкании, через VD2 на пин15 DD2 всегда лог1 держит счётчик в ступоре. Если SA - это кнопка (должно быть SB), тогда элемент DD4.3 никогда не передёрнется, только в момент нажатия, но не в работе. ДОБАВЛЕНО 19 Март 2014, 12:07 3ИЛИ-НЕ не прокатит, дожна быть именно 3И-НЕ, чтобы передёрнуть триггер при определённых условиях, а не когда попало. |
| edik ka 19/03/2014 13:21 |
Прокатило к176ле10 .В ускоренной частоте вроде работает , без кнопки.
Делаю б.п. |
| igor.phoenix 19/03/2014 13:30 |
ЛЕ10 работать то будет, но не так, как задумано.
Значит SA3, всё таки кнопка. |
| locik 20/03/2014 05:32 |
к176ле10 как раз и будет работать как надо.переключение триггера-единицей. |
