Как подключить эл.двигатель в треугольник??? | |||
| Сергей92 22/03/2014 23:55 |
Собственно имеется трёхфазный двигатель без клемников (даже коробки этой нету, но есть 6 концов). Посредством всякой хитрости выяснил его мощность (3 кВт) и нашёл начала и концы обмоток, соединил звездой, подкинул кондёр... и в 220 - работает. Но естественно с потерей мощности (наверное 60%) поэтому надо соединить треугольником. Так вот вопрос... как определить где ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ и ТРЕТЬЯ обмотки? Может у кого есть методика??? |
| palych73 23/03/2014 00:44 |
Ну если ты нашел начала и концы обмоток, соеденил их звездой, то что тебе мешает соеденить их треугольником, ведь начала и концы известны! И что значит первая, вторая и третья обмотки, они едентичны, это условно первая вторая и третья. |
| Nabi 23/03/2014 00:53 |
Сергей92, http://electricalschool.info/2010/05/17/kak-opredelit-nachala-i-koncy-faz.html |
| Lenchik 23/03/2014 05:09 |
У треугольника в каждой точке должно быть одно начало и один конец обмотки. |
| sofrina 23/03/2014 06:57 |
а что в схеме соединения треугольником есть жесткие требования в каком чередовании должны соединяться обмотки 1,2 и 3? |
| Lenchik 23/03/2014 08:07 |
А еще есть хитрый способ соединения обмоток. Одну прямо в сеть, а две оставшиеся последовательно через конденсатор в сеть. Конденсатор при таком включении надо меньше ёмкостью, но на большее напряжение, вольт на 800. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/03/2014 09:15 |
Lenchik, поподробнее можно? Просто думал что "разорванный треугольник" допускают не все двигатели. |
| Сергей92 23/03/2014 09:36 |
В принципе я думал, что без разницы... и вы меня вроде как убедили... так что попробую)))) |
| igor.phoenix 23/03/2014 12:04 |
Сергей92, это при трёхфазном питании важно правильное чередование фаз. |
| locik 23/03/2014 17:37 |
направление вращения?поменять начало-конец у одной из обмоток. |
| Сергей92 23/03/2014 23:15 |
Опробовал подключение - всё таки разница какая-то есть (видно при запуске), а так, да. вроде работает, но мне не нравится (разброс на одной фазе 60 вольт по отношениюк двум другим) и не выравнивается кондёрами.... Ну это может он внутри сырой или его перематывали.... хз(( Марка его кстати А02-31-2. 220/380
locik, "направление вращения?поменять начало-конец у одной из обмоток." - тут вы не правы. для изменение вращения меняем чередование фаз при питании трёхфазкой (либо на другой конец кондёра сетевой перекидываем при 220)... |
| locik 23/03/2014 23:25 |
Сергей92, разница по вольтам будет.это нормально.ну будет чуть подмагничивание.кпд немного хуже.можно
попробовать(совет ленчика) последовательно с конденсаторами резистор.его номиналом подобрать равенство.хотя зачем это надо.
да,это я перепутал. |
| ninagora 24/03/2014 00:55 |
Сергей92, скачай Кокарев А.С."Справочник молодого обмотчика электрических машин" полезная книжонка.Там есть ответ на твой вопрос.В частности, дано несколько методов подключения 3х фазных в однофазную сеть и расчёт рабочих и пусковых конденсаторов.Если,что скину на почту.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2014 02:04 стр.111-112 |
| ninagora 24/03/2014 04:03 |
Да вот же он http://archive.espec.ws/section530/file24089.html смотри страницы 111-112. |
| Рифат 24/03/2014 10:25 |
Заводская намотка у данного типа электродвигателя-ДВУХСЛОЙНАЯ.Естественно электрические градусы относительно начала фаз разнесены иначе, чем при однослойной укладке и выбор способа подключения в сеть 220В здесь очень критичен.Поэтому вначале определись какая обмотка на твоем моторе, прежде чем слушать и впитывать всю эту выше описанную бредятину... |
| Сергей92 26/03/2014 19:00 |
Вот теперь я в спупоре... ну например он сейчас вхолостую 5 минут работает и становится тёплым (довольно таки тёплым). Пускается вхолостую сразу, при этом через автомат в 25А выбивает (при пуске). В других последовательностях соединемия обмоток пускается так же (в работе не пробовал, но разбег напряжений тот же). Под нагрузкой не пробовал особо (но терзают большие сомнения). Ещё особенность: при питании от генератора пиковой мощности 5500Вт, напряжение выдаёт (генератор естественно) ровно 300 вольт. При других нагрузках стабильные 230.... Как он должен себя вести с неправильно подключенными обмотками при его двухслойной намотке? |
| ninagora 27/03/2014 04:58 |
Если соединил не правильно (т.е. ошибся начало-конец),в однофазной сети двигатель не выйдет на номинальные обороты и ток в х.х.будет большой.Принято считать пусковой ток 5-7 крат рабочего.Двигатели рассчитывают на температуру 70 гр.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 06:10 В твоём варианте,по всей видимости, надо городить "звезду" или "разорванную звезду"и замерить токовыми клещами ток. |
| Сергей92 27/03/2014 20:12 |
ninagora, под номинальные обороты выходит однозначно (на треугольнике). На звезде не выходит на ном. обороты. Вот что что, а токовых клещей нет((( |
| Рифат 27/03/2014 20:41 |
...это при том при всём, что при укладке в 2Р=2 в однофазном подключении соединение в звезду всегда запуск легче , чем при соединении в треугольник. Определяйся ПРАВИЛЬНО с выводами обмоток. |
