Ультрозвуковая ванна с излучателя эхолота. | |||
| montirovka 08/05/2014 19:57 |
Есть вот такой излучатель с какой то хрени. Диаметр излучателя 50 мм.Сверху излучатель обрезинен. Хрень выловили в Черном море. Как выглядела хрень. Бочка алюминиевая литров 200- 300 объемом, толщиной в сантиметр. В ней аккумуляторы размером примерно 20 см. на 10 см. и высотой где то 40 см. по кругу штук 10-15. Никель - марганец или кадмий не знаю. Блок какой то совдеповской электроники. Сверху на вращающемся валу, от маленького движка, типа тарелка спутниковая диаметром около метра. В фокусе была два было излучателя на штанге. Один излучатель молотком разбили, другой успел я отстоять и забрать. Все это соединялось с чем то через разъем сверху конструкции.
Так вот какой вопрос. Можно ли с этого излучателя сделать ультразвуковую ванну? |
| павлик 22 08/05/2014 20:27 |
Харакри глянь ну характеристики! ПОИЩИ не спиши! Это наверное Вояки какута херь прое...али! или рыбаки!!! |
| toto 08/05/2014 20:58 |
montirovka,
аккумуляторы у морфлота хорошие, у меня 78 года выпуска - до сих пор работают. |
| Joiner 08/05/2014 22:52 |
Ультразвуковую ванну можно сделать ... Там формулы еще есть, учитывающие емкость ванны и т.д. и т.п.
Дерзайте ![]() |
| KRAB 08/05/2014 23:30 |
В Гугле - Стиральная машина Ретона или Схема УЗ ванны - и делай ![]() |
| Анатолий66 09/05/2014 22:30 |
Включи последовательно резистор и подключи к генератору, по амплитуде на излучателе определи резонанс. |
| Рифат 13/05/2014 10:40 |
montirovka, уж больно похож на излучатель для маркерного маяка для самолетов с курсо-глиссадной системы. Вполне вероятно , что это так и есть.Если это так-всё что произошло-не очень то и гуд. |
| viktor_ramb 16/05/2014 01:14 |
KRAB,
Фиг чё она стирает! И хрен чё в виде УЛЗ ванны отмоет. Валяется у меня такая УЛЗ-стиралка - даже картриджи принтерные, поставленные на излучатель ничерта не берёт.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 00:16 Если излучатель в хрени из моря из титаната бария, то УЛЗ мойку замастырить можно . |
| Rom-Zecs 16/05/2014 08:31 |
я пробовал из увлажнителя, но он работает на частоте порядка 2 МГц, на десятках кило только вода волнами идет, больше ничего, хочу попробовать магнитострикцию на феррите, пока генератора нет нормального |
| viktor_ramb 16/05/2014 11:40 |
Rom-Zecs,
Так это то что нужно! |
| Rom-Zecs 16/05/2014 12:21 |
не отмывает ничего и палец не чувствует никакого дискомфорта, резонанс надо ловить
слабые волны, далеко не такие ![]() |
| Lenchik 16/05/2014 12:39 |
Rom-Zecs, бывают и стиральные машины на магнитострикции.![]() |
| Rom-Zecs 16/05/2014 12:41 |
такая пожалуй что то может, если там бп импульсный |
