Наручные часы
grandiv
29/05/2014 09:27
Здравствуйте. Нашел у знакомого. Хотел запустить, не помню, куда и как подключить. Кто нибудь помнит?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2014 10:33
еще ракурс
viktor_ramb
29/05/2014 11:19
Стотодиодные? шок Класс раритет советский! классно!
Неужели не видно где плюс и минус у батареек?
Lenchik
29/05/2014 11:40
Дырки для батареек разного диаметра? Или это на фотографии так показывает?
igor.phoenix
30/05/2014 11:13
grandiv, без корпуса работать не будут. На крышке должна быть пластина соединяющая батарейки.
Lenchik
30/05/2014 12:19
Там похоже не было пластины. Там сама крышка металлическая были всё. Она примыкала к корпусу, а корпус примыкал к лепестку что виден сбоку на фотографии.
Насчет батарейки тоже не совсем понятно. В таком габарите бывают батарейки на 1.3 вольта и на 3 вольта.
Rom-Zecs
30/05/2014 12:32
СЦ-0.12 наверно , а попробуй прибором стрелочным потыкать, не тем что с кроной!!!
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 13:36
корпус кварца(?) наверно второй контакт
Lenchik
30/05/2014 13:14
Второй контакт на первом фото в самом низу.
Рифат
30/05/2014 14:20
фиг там советский-китай голимый подшучивать, дразнить
grandiv
30/05/2014 22:30
вот без пластмассы. Пробовал 357а установить, замыкать разные комбинации контактов. Кое-какие сегменты загораются. Так и не понял как управлять.
cybe
30/05/2014 22:39
а не пробывал в мусор этот хлам?
grandiv писал:
- кварц замени ... "ремонтер" улыбка
grandiv
31/05/2014 23:39
Просто таких 3 штуки, все одинаково реагируют. Знакомый взял их когда-то в мастерской, новые. Значит они рабочие. Просто хотел раритетные часы, сами же писали.
Lenchik
01/06/2014 06:13
А если к одной площадке плюс а к другой минус, вольта три?
Кстати, светится они и не должны. Эти часы показывали только если на кнопочку нажмёшь.
answer
01/06/2014 14:21
В наши часы тех времен ставили СЦ-21, 1.5В
Lenchik
01/06/2014 16:29
Вот два последовательно и будет 3 вольта
Monbar
03/07/2014 20:21
Я и в новые ставил сц 21)
