Зарядное для Li-Ion акб размером 18650 | |||
| lexa-rebriha 05/07/2014 09:48 |
Здрасти. Подскажите с таким вопросом, вот появились у меня эти акб со сломанного ноута , батареи в общем еще сами нормальные , у меня сразу для них нашлось применение , а вот по зарядки у меня возник вопрос , они 3.7в т.е если брать два то это 7.4в то что мне надо , по току они 2.2А . Так вот , как их правильно заряжать , по отдельности две банки т.е собирать ЗУ с балансиром или же возможно заряжать сразу две без балансира ? |
| sheva0000 05/07/2014 09:59 |
по 4.2В мах на банку, можно в параллель. Так же стоит ограничить ток заряда
Из подручных можно собрать стабилизатор на LM317 |
| lexa-rebriha 05/07/2014 10:01 |
т.е последовательна их заряжать не получиться ?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2014 14:03 Вот так |
| sheva0000 05/07/2014 10:04 |
с балансиром можно даже правильно подобранный стабилитрон поможет |
| lexa-rebriha 05/07/2014 10:05 |
все ясно , собственно и хотел узнать . |
| sheva0000 05/07/2014 10:08 |
только напряжение зарядного не 3.7В, а 4,2 ____х2=8,4В |
| lexa-rebriha 05/07/2014 10:10 |
вот такое вот пойдет?
| n max 05/07/2014 10:11 |
Через стабилизатор тока на 1 ампер можно заряжать и последовательно сам пробовал
ДОБАВЛЕНО 05/07/2014 10:18 http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/17318fs.pdf Вот это работает заряжает акб за 5 часов от двдшного адаптера |
| lexa-rebriha 05/07/2014 10:18 |
ну я с самого начала так и думал делать , но нашел что нужен балансир если банок много , что бы не перезарядить их , а так я думал собрать на двух или одной LM317 |
| n max 05/07/2014 10:22 |
Я дал ссылку на схему там 2 акб заряжает без проблем |
| sheva0000 05/07/2014 10:25 |
да я использовал 3,9В стабилитроны, они начинали течь от 4,18В (1мА) |
| lexa-rebriha 05/07/2014 10:26 |
Спасибо но где ее взять та , у нас такое не продают . |
| n max 05/07/2014 10:30 |
У китайцев заказать 1 шт где-то 100 росс.рублей мне стала вместе с пересылкой оттуда
ДОБАВЛЕНО 05/07/2014 10:35 Можно с неиспр китайского двд раскладушки ампутировать там такое применяется |
| lexa-rebriha 05/07/2014 10:37 |
Ок , пошарю в закромах , но если не найду возможен вариант как временна заряжать их от LM ки ? не испорчу их или же все же не стоит рисковать и дождаться микросхемы? |
| n max 05/07/2014 11:04 |
Испортить их проблематично только если больше тока дать при зарядке тогда защитный клапан сработает.
я пару раз заряжал их самоделкой брал блок питания на 12вольт и в разрыв лампочку от авто и нормально выжили тоже 2 последовательно заряжал |
| lexa-rebriha 05/07/2014 14:03 |
т.е 8.4в 1.2А и можно смело заряжать минут 30- 1 час ? |
| n max 05/07/2014 14:14 |
я заряжал током 1 ампер в течении трёх часов набирали полную ёмкость,что и показывала разрядка на эквивалент нагрузки |
| lexa-rebriha 05/07/2014 14:16 |
ок ., понял .. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2014 07:43 |
lexa-rebriha, На форуме fonarevka.ru народ вдумчиво обсуждает массу вопросов о правильной зарядке аккумуляторов. Посмотри, может че на свой вкус подберешь. После того как у коллеги на столе бахнул аккумулятор от видеокамеры, заряжать литий без контроля я лично как-то побаиваюсь. |
| sheva0000 07/07/2014 13:06 |
правильная зарядка- понятие растяжимое. LI_ion Акб приблизительно (в зависимости ок производителя) при 4,6В кипит, раздувается... если не допускать завышение напряжения, то ничего с ним не случится. Полностью заряженный акб должен выдавать 4,1-4,2В. По току, заряжать можно и большими токами, но нужно контролировать температуру батареи.
В своих девайсах я стараюсь делать встроенную зарядку. Например как тут, в самодельном ESR метре на LM317 c фиксированным напряжением 4,2В и ограничением по току |
| Rom-Zecs 07/07/2014 13:12 |
если не шалить с ускоренной зарядкой и бп по напряжению только только 4.2~4.3, то ничего не будет |
| Rom-Zecs 15/07/2014 08:35 |
параллельно банкам аналоги мощных динисторов? забавно |
